Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
никак. для меня лишняя масса не критична.
 для мужской части населения вообще лишняя масса редко критична :biggrin:
По-моему, я уже спрашивал, но ответа не получил.  :sad:
SW2011 Pro SP5. Как только размер файла сборки переваливает за 15МБ, начинает периодически вываливаться окно "Недостаточно памяти":
Это еще переносимо. Лечится перезапуском Солида. Но когда размер сборки переваливает за 30МБ, тут-то и приходит кирдык, работать невозможно. Не могу закончить проект! Чертеж сборки даже не открывается!
Хелп!!!
И это при том, что оперативки для 2011 года более, чем достаточно: 4ГБ. Windows 7 Ultimate x86.
Подскажите, кстати, есть ли в Солиде аналог Автокадовской команды purge all, чтоб удалить из файла прошлые построения, слои и т. п.? Просто проект уже раз 5 переделывался и, по-моему, проблема именно в каких-то устаревших ссылках.
Показательно, что при переноса проекта на другую рабочую станцию (Windows 7 Ultimate x64, 8GB RAM) ничего не меняется, вылазит то же сообщение!
Ребят как можно в отверстии сделать резьбу для готового болта из библиотеки солида.Вроде болты есть а резьбу под нее в дырках солид не делает, как можно это просто реализовать?
И еще непонятка, как на обычном цилиндре сделать резьбу для гайки из библиотеки солида?
Спасибо!
Там есть кнопочка "Отверстие под крепеж" выбираешь необходимую резьбу, размеры и клацаешь в нужное место.
А он в дырке делает резьбу , или же просто образно все это  происходит? Можно точнее где эта кнопочка?
Вот так вот выглядит. Находится Вставка-Элемент-Отверстие-Под крепеж
Дырки они... знаешь у кого,,,? а у нас отверстия
А я понял , он все сам показывает, я правильно понял ,что такая же процедура прокатит, если надо гайку закрутить на цилиндр?
:smile:
Нет, там по другому: Вставка>Примечания>Условное изображение резьбы.
Можешь еще тут почитать http://fsapr2000.ru/topic/27588-vyrez-po-traektorii/
С чего начать.
Решений много - у каждого своё...
Можно так:
1. сфера R30, толщиной (вроде) 0,1
2. из неё вырезать фигуру, как на левом виде
3. далее уже бобышками - выдавить боковые сферы (R1,5) и центральную бобышку (Ф1,5)
4. опцией "Оболочка" сделать вырез на толщину листа - можно опцией "Бобышка-вырезать"
5. сделать радиусы (R1,5 и R0,05) - сделать радиусы на обратной стороне листа, с учетом толщины листа
Как-то так...
Конечно можно и из листа согнуть - но это будет уже сложно (через ИФ)...
почему не работает scanto3d, в смысле при открывании stl файлов не отображает сетку, ну очень надо.
Сначала включаете сканто 3д, затем открываете файл.
Как правильно построить Угольник с трубной резьбой Ду 100 по ГОСТ 8946-75.
Размеры: d=113,034; d1=110,077; d2=114,2; L=96; l=39,5; S1=8; S=5,5 (взято из методички для одного из ВУЗов).
(d2-d1)/2=s1-s2
Считаем:
(114,2-110,77)/2 = 8-5,5
1,715 = 2,5
И при таких значениях L и D тело по траектории не строится.
При данной L максимальный диаметр 103 мм.
При данном D минимальное значение L 102 мм.
(d2-d1)/2=s1-s2
Считаем:
1,715 = 2,5
(Извиняюсь, не указал сразу, дома у меня SW 2012. Сейчас не могу посмотреть ваш вариант.)
Вот и у меня не строится. Но это стандартное задание одного из ВУЗов, построение угольника разных Ду. Сейчас задание построить угольник Ду 100 попалось моему сыну. Методичка выпущена в 1993 году. Видимо за 20 лет ни  у кого не возникло вопроса с построением?!!!
За 20 лет ни один студент этого не пробовал делать.
Подскажите есть ли возможность указать внешний файл с глобальными переменными по относительному пути.
Получается что путь можно указать к файлу только строго, типа (d:\шаблоны\данные.txt).
Мне нужно чтобы связаный файл брался в текущей деректории по типу (.\данные.txt) в не зависмости от общего пути.
При этом если ввести (.\данные.txt) то берёт последний привязанный файл,  короче логика через одно место.
При этом если предыдуший файл данные переименовать, то берёт с текущей дериктории как и положено по логике.
Изменено пользователем spinxaler
    • Игорь Друкер
