Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
который я проложил в сборке
p.s. знать бы что вы еще приложили и куда))
1. выдели какие нужны. Можно в дереве, можно просто на грани нажать. ПКМ -- изолировать
Во! То что нужно, благодарю!)
2) вид - эскизы, поставить галку + в дереве выбрать нужный эскиз - отобразить.
Спасибо, получилось!)
Ремень вокруг шкивов ))
А я не могу как-нибудь этот  "Ремень/цепочка" в сборке сделать реальным материальным ремнем(хотя бы визуально)?)) Или это фантастика...
Изменено пользователем Катберт
А я вот крутил вертел его так и не смог понять для чего он нужен и как с ним работать, сейчас уж точно не помню но по моему и справки по нему нету. Можете в двух словах пояснить принцип  его работы
Да я сам видел лишь презентацию на конференции SW по нему, работать в нем не пробовал, но в будущем планирую тоже разобраться) Но считаю это не первоочередным, по крайней мере для меня сейчас) Мне кажется этим должен заниматься не конструктор, а какой-нибудь дизайнер или что-то типа того, в общем там вообще другая каша рутинная на сколько я видел и понял.
Пр
При создании Ремня-цепочки в самом низу в Property manager'е можно поставить галочку "создать деталь ремня"... Там же можно задать "толщину ремня".
О, вижу! Спасибо большое, земляк, теперь можно сносную модель ремня заделать )
Никакая не рутинная каша. Главное - не бояться.
https://yadi.sk/d/_ksMeQ-McuF5t
Никакая не рутинная каша. Главное - не бояться. https://yadi.sk/d/_ksMeQ-McuF5t
Заинтересовал, спасибо. Такой вопрос,(не много глупый) не сильно сложен в освоении?
Нет.
Подскажите!
как изменить толщину линий в эскизе
В чертеже сделать активной панель "Формат линии". http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Line_Format.htm
СПАСИБО! получилось!
а как придать цвет стрелочкам размера? можно?
А зачем? Ну, конечно, с точки зрения авангарда...
Не могу опнять как объединить два тела в одно, в целое сшитое тело.
User Library-PDIP-8.rar
Изменено пользователем Armoteo
Ну вообще вот. Только вы разъединили тела, что именно вы хотите? Проложите бобышку между телами если идея была в том чтобы удлинить деталь, и тогда она станет одним телом...
...Ну вот так, если секунд за 15 делать...
Эскизы преобразованием объектов по стенкам тел. (SW2015, открыть сможете?)
User Library-PDIP-8NEW.zip
Ну вообще вот. Только вы разъединили тела, что именно вы хотите? Проложите бобышку между телами если идея была в том чтобы удлинить деталь, и тогда она станет одним телом... ...Ну вот так, если секунд за 15 делать... Эскизы преобразованием объектов по стенкам тел. (SW2015, открыть сможете?)
да так у меня тоже получилось) а вопросик слить тело можно? Был корпус один нужно было росширить немножко, я розъединил на два тела и сместил каждую часть на величину, а теперь думаю как правильно сомкнуть чтобы создать снова одно тело. Просто при портировании в атиум на корпусе видны полосы( Спс за помощь .
слить тело можно?
Вставка - элементы - переместить/копировать -> С помощью этого ориентируете тела как в сборке (соединяете)
Вставка - элементы - скомбинировать тела. Там - галочка "добавить". Выбираете тела и комбинируете...
Изменено пользователем he9icbitb
...а теперь думаю как правильно сомкнуть чтобы создать снова одно тело. Просто при портировании в атиум на корпусе видны полосы( Спс за помощь .
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
