Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
справка есть.уроки есть.
Создан для создание "красивого" описания вашей модели. Т.е. результаты вставляется в ворд например, и делаете брошюрку.
Можно также делать и анимации. Тоже для понимания вашего изделия. Там можно вставлять и коментарии дажи..словом нужно Вам это все самому почитать
После установки SW15 x64 sp0 файлы *.sldprt и *.sldasm не хотят ассоциироваться с SW. А когда я вручную выбрал что нужно их открывать через SolidWorks.exe, то теперь мне каждый раз запускает новую программу. Как сделать так чтобы файл открывался в той же программе в новом окне, а не запускал вторую версию?
Тут
справка есть.уроки есть. Создан для создание "красивого" описания вашей модели. Т.е. результаты вставляется в ворд например, и делаете брошюрку. Можно также делать и анимации. Тоже для понимания вашего изделия. Там можно вставлять и коментарии дажи..словом нужно Вам это все самому почитать [/quote
У меня стоит какой то "SolidWorks Composer Player" это оно и есть? Кстати справка есть а вот уроков не увидел, или их надо на просторах интернета искать?
Всем Привет)Небольшой вопрос возник!Я создаю деталь,добавляю новую конфигурацию,затем в новую конфигурацию добавляю совершенно другую деталь,со своим деревом построения !и конфигурация автоматически меняется на две(сварная и обработанная)Каким образом вернуть конфигурацию к виду "по умолчанию"?Делал сам,но забыл,не могу никак найти!!
Привет. Что-то я туплю.
Надо в размере прописать формулу типа (а-b)/2.
Отказывается вставлять скобки.
Или там примечание какое-то надо вставить?
Надо в размере прописать формулу типа (а-b)/2. Отказывается вставлять скобки. Или там примечание какое-то надо вставить?
Надо начать с знака "=" , а так, всё вроде должно вставляться
Это понятно, но компьютер умный, он сначала деление делает, потом вычитание. Вставляешь скобки, пишет, что не правильно введён индекс.
...Вставляешь скобки, пишет, что не правильно введён индекс.
Нужно вставлять либо цифры, либо параметры....
@@Павлуха
=("a"+"b")/2
Спасибо. Сначала прописал без скобок, затем добавил скобки - начал ругаться.
Когда начинаешь формулу со скобки, то всё нормально.
Добрый вечер!Кто шарит в конфигурациях?)есть непонятный момент.....
При создании конфигурации Солид предлагает мне Сварную!как поменять на конфигурацию по умолчанию?Подскажите?
Конкретнее. И файл выложить желательно...
Вообщем,такое дело!Создал деталь,в ней создаю новую конфигурацию!В новую конфигурацию вставляю совершенно другую деталь и конфигурация автоматически превращается в сварную-обработанную!Как вернуть обычную конфигурацию,не составную?
У меня так и не получилось создать такую ситуацию.
Деталь просто вставляется телом и всё....
при удалении элемента, в месте с ним удаляется и эскиз. Я в окошке когда удалял элемент понаставил галочек теперь вот такая фегня, гдн отменить эту опцию?
Все не нужно, перезагрузка программы помогл.о
Изменено пользователем klin2010
Привет ребят, какая та ошибка вылезает во время работы в программе , постепенно данная ошибка переходит вот в такую.
А потом через некоторое время , программа просто вылетает намертво, если не успеваю сохранить, вся работа на смарку.Как исправить это дело? Из за чего возникает эта ошибка?
Это"нормально" - солид (после запуска) постепенно съедает память...
От чего и кто виноват - ну кто виноват, конечно разработчик, а от чего - ХЗ...
Поставьте автосохранение на более короткий период...
Увеличьте файл подкачки, почаще чистите оську и делайте дефрагментацию...
1. Как в сборке можно скрыть всё, кроме деталей какие я захочу оставить?
2. Можно ли на чертеже отобразить "Ремень/Цепочка", который я проложил в сборке, хотя бы линией?
1. выдели какие нужны. Можно в дереве, можно просто на грани нажать. ПКМ -- изолировать
2. Сделайте эскиз в модели, а потом его отобразите на чертеже в нужном виде
@@Катберт
2) вид - эскизы, поставить галку + в дереве выбрать нужный эскиз - отобразить.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
