Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Liqudic Ну так сделайте как нарисовали, а потом обрежьте лишнее по стенкам.
Или я что-то не так понял?
Если я выдавлю так как нарисовано, то сверху, даже при обрезании дуга не будет совпадать со стенками.
Лучше бы файлик (внутри эскиз - нижний)....
- возможно SW нелицензионный (какя-нить "учебная версия") у меня было как-то такое.
- Попробуйте раздел справки "Учебные пособия" или заново создать две детали.
PS. детали НЕ могут быть "сложенные из простых линий" - это просто каркас. Детали состоят из вершин, ребер, граней, тел и др. элементов. Это и составляет понятие "Твердое тело".
дальше пока не знаю...
до этого я уже сопрягал различные элементы....даже в . запутался в дальнейших действиях и разгребать было тяжело...
да у меня по сути просто 2 каркаса, 1 - сечение, 2-каркас, по которому нужно будет вытянуть это сечение. Вот для этого собственно и нужно их сопрячь...
да пытаюсь сопрчь два эскиза...
А Вы что хотите получить? Сборку из двух деталей или две детали, сопряженные в сборке?
В парасолиде - потому что не знаю какая у Вас версия. И эскиз там есть...
Передняя крышка переделанная вариант 4.zip
Не могли бы Вы сохранить в парасолиде. У меня 13 версия солида и файл не открывается( Спасибо.
Спасибо огромное, все идеально, то что надо! Просто, а как иначе открыть документ в более ранней версии?
Оно не распознало как Вы это сделали(( Есть какая-то возможность открыть первый, скинутый Вами, файл в SW13?
Подскажите пожалуйста, как задать материал всем деталям во всех подсборках сразу?
Заранее благодарю, за ответ.
Попробуйте - SolidWorks Task Scheduler
Где-нибудь можно настроить параметры массовых характеристик раз и навсегда?
А это не то - Свойства документа - Единицы изменения??
После настроек надо сохранить файл стандартов и указать путь к нему (можно пересохранить шаблоны)...
И как там это сделать?
Коллеги, а кто знает как задать направление вращения при использовании функции "Расстановка видов чертежа -> по горизонтали/вертикали", зачастую крутит вид не в ту сторону куда хочется и все оказывается вверх ногами.
Доброго времени суток всем!
У меня возник вопрос следующего характера:
Хочу создать небольшую анимацию сборки. Делаю все через разнесенные виды.
Создаю сборку, всем деталям назначаю внешние виды. Сборка выглядит так:post-44956-0-40787300-1416492119_thumb.jpg
После того,  как я с вкладки модель перехожу на исследование движения и начинаю делать составление сборки, внешний вид составных элементов выборочно меняется:post-44956-0-74137300-1416492127_thumb.jpg
В внешнем виде данной подсборки появляется новый внешний вид, который я не добавлял:post-44956-0-88017500-1416492134_thumb.jpg
При удалении постороннего внешнего вида все приходит в норму, но стоит мне или обновить или сохранить или передвинуть как то временную шкалу анимации - внешний вид снова появляется.
Подскажите, как решить данную проблему?
Solidworks 2014 SP4.
Изменено пользователем Ivan_PV
SW Composer Вам в помощь.
Реально композер как раз для этого и создавали...))) Осталось вам в нем только разобраться)
Про данную программу вкурсе. Но т.к. Все траектории в анимации я уже сделал , то хотелось бы решить проблему, а не искать альтернативу
После установки SW15 x64 sp0 файлы *.sldprt и *.sldasm не хотят ассоциироваться с SW. А когда я вручную выбрал что нужно их открывать через SolidWorks.exe, то теперь мне каждый раз запускает новую программу. Как сделать так чтобы файл открывался в той же программе в новом окне, а не запускал вторую версию?
А я вот крутил вертел его так и не смог понять для чего он нужен и как с ним работать, сейчас уж точно не помню но по моему и справки по нему нету. Можете в двух словах пояснить принцип  его работы
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
