Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
у кого-нибудь получилась эта деталька?!
7b08b5e86b8df4c8d65385e2fca15785-prev.jp
интересует место где сходятся два сгиба...
Ну вообще порядок построения совсем не тот.
За базовую кромку надо брать квадрат, от которого идут все сгибы. На то она и базовая кромка...
SW 2014
у кого-нибудь получилась эта деталька?!....
В старых чертежах полно геометрических нестыковок......
Для меня не хватает размеров (чтобы построить). А те, что есть, заданы "раком на изнанку".
Не знаю, как строили Вы, но вместо отверстия (ваша модель) должна быть выдавка (на чертеже). Кроме того, не совпадают интересующие размеры (вашей модели и чертёжные). Может быть и ещё есть отличия....
См. скрин.
@@Атан, та этож я черновик сбросил.... на 1м скрине размер не совпадает тк менял радиус гиба.
а на 2м вся и проблема сгиб на сгиб попадает :sad:
@@Павлуха, а почему? база на квадрате?!
Не то, чтобы нестыковок, размеров не хватает, и лишних много.
@@Павлуха,хороший вариант но не то :no:
А я особо по размерам и не рисовал...
Просто надо выбирать базовой кромкой ту грань, от которой наибольшее количество сгибов идёт.
И все размеры на чертеже привязывать к ней, а не к чему попало.
И эскизы сгибов сразу прорисовывать, чтобы лишних вырезов потом не делать.
Нужно изготовить вот такой усеченный конус из листового материала.
Соответственно нужно сделать развертку.
По отдельности сделать и конус и цилиндр я знаю как, и методом построения сразу из листового материала и преобразованием из тела, а как сделать целиком развертку не представляю. Подскажите пожалуйста алгоритм.
По отдельности сделать и конус и цилиндр я знаю как...
Ещё один...
Поверхности с двойной кривизной НЕ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ!!!
Ещё один... Поверхности с двойной кривизной НЕ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ!!!
Дружище, не на базаре ведь. Проявляйте уважение к незнакомым людям! Да и тема вроде подразумевает вопросы новичков, а не академиков
Прежде чем задавать вопрос, надо попытаться поискать на него ответ.
Сто раз уже везде обсуждалось, причём здесь тоже не один раз.
Дождаться 2015-й версии, там развёртки двойной кривизны делает Солид, но... пригодность к технологии оценивайте сами.
Развернет, что не разворачивается Solid 2015,  на просторах интернета уже есть или лицензия (как говориться на что совесть...)
Переставил Винду, и Солид соответственно (2014). Теперь другой цвет рабочего окна и модель отображается иначе.
Цвет фона изменил, а как избавиться от блетючести-зеркалючести деталей? Не нравятся мне эти "красоты" при работе.
Отключи реалвьюв.
Хотел сделать деталь, потом глянул:
1,2+0,5=2...и мозг вынесло
И не только это. Там ещё косяки по размерам есть.
квадрат по чертежу 8,2x7,5, а у Вас 8,0x7,5 (размер 8,0 относится к длине "оребрения")
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
