Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
как открыть STEP модель ... SolidWorks 2014 молчит.. в нижнем паравом углу пишет Processing... до этого пару раз пробывал открыть  выдавал ошибку ... теперь ни ошибки ничего просто молчит ...
  1. Заходим в параметры.
  2. Указываем шаблоны по умолчанию, потом открываем  .STEP
  3. Или соглашаемся открыть пустым шаблоном детали.
 SERoz
у меня все на английском ... если можно напишите на английском
tulibay
в настройках стоит уже default templates
попробывал нажать ОК потом появилась еще такая же табличка там нажал уже Cancel и модель появилась ура ... но пару деталей не импортировались как можно поправить это дело ?
попробывал импортировать в програме Rhinoceroы модель полностью импортировалась до каждого болтика ....хотелосьбы и в Solidworks того же самого
ниже прикрепил модель которую нужно импортировать
Hacksaw.Blueprints.zip
Сначала нажимаем отмену, выбираем сборку, потом опять нажимаем отмену, выбираем деталь.
Всё открывается.
Это Вы о чём - о новом узле???
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как грамотно выгибать плоскую поверхность для увеличения жесткости конструкции ?
Речь идет о тонкостенной пластиковой детали (1.5 мм), где имеется большая плоская поверхность, которую хотелось бы слегка изогнуть наружу. Пробовал функцию Dome - вообще не то, ибо она делает просто горб посередине поверхности. Судя по всему, надо пользоваться функциями типа Loft / sweep. Нужно сделать так, чтобы выпуклость была малозаметной. Есть какие-то рекоммендации по реализации выпуклости ?
Инструмент формы (см. тут)
Добавить "Бобышка\вытянуть" (на пов-ти) и "Оболочка" для создания тонкой стенки в "горбе"...
Как это будет по-инглишу - не знаю...
здравствуйте )такая напасть...импортирую в  Solid детали сделанные  в другой программе,  но относительно исходной точки они встают через раз правильно,,,,это мне надо где-то в настройках импорта полазить ?
Просто повернуть по Х на -90.
а если у меня сборка ? то мне с сопряжениями заморачиваться ? просто хочется ....щёлк!   и встала деталька на своё место)))
После импорта сборки из другой программы, сопряжения отсутствуют, их всё равно надо делать по-новому.
Сопряжения отсутствуют, но присутствует "Фиксированное положение компонента", и в некоторых случаях (а возможно, и в большинстве) этого вполне достаточно для работы с импортированной сборкой.
Спасибо.
Оболочка - это да, так и делаю. Добавить "бобышка/вытянуть" не покатит, т.к. внешняя поверхность (горб) должна быть не угловатой, а гладкой-симпатишной-незаметной-плавной. Вот :)
Буду играться со всякими Loft, Sweep, Boundary.
А для чего радиусы или бобышка по-направляющей, по-сечениям наконец??
Думаю, может подойти "Деформация - Вытеснение поверхности"...
Примеры деформации вытеснения поверхности...
То же полезно :smile:
Добрый день.
Прошу вашей помощи, форумчане.
Скачал модель самолёта, сделанную в SW (http://www.yug-models.ru/forum/index.php?showtopic=8017) она в виде 3D модели.
Есть ли в SW возможность быстро разложить модель на детали и представить их в виде чертежей (вид сверху, для резки на фанере) для сохранения в DXF формате.
Буду благодарен за помощь.
P.S. установлен SW2014.
народ помогите случилось что то сверхестественное....  рабдотал в 2013 солиде...  недавно установил 2014 солид все работало как часы , сохранил проект .. утром открывают и тут такое все модели которые были созданы стандартным тулбоксом переименовались на одинаковое название spur gear_din (1) ..(2)...(3) и т д также модель полностю видоизменилась ...   решил глюкнул солид.. полностью переустановил 2014 сново попробывл протестировать.. результат такойже ... что посоветуете сделать как пофиксить проблемму...  ниже прикрепляю 2 скрина 1 скрин создал связку и сохранил проект    2 скрин просто Открыл сохраненный проект
Toolbox был использован тот же самый? Не в смысле установленный с одного диска, а в смысле файлы те же и из той же папки (не воссозданные заново)?
да детали сохранял в папку parts и собирал из этой папки  .... но было такое когда сохранял проект, солид спрашивал по поводу этих деталей..... что то типа хотите ли вы сохранить их ? ну я указал папку parts и нажал сохранить....... солид спросил еще раз хотите ли перезаписать? я ответил да .... ну вроде деталь не изменилась .....после пересохранения, вся таже деталь... ниже прикрепил 2 детали попробуйте соединить их, сохранить и потом открыть сохраненный проект .... заметил такую особенность, после того как деталь изменилась... в свойствах написан путь не к моей папке parts а путь тулбоксовский...
parts.rar
Изменено пользователем Mirvays
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
