Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, у меня несколько вопросов,
1) Сообщением выше я скинул две скрина из солида при запуске FLow simulation, не пойму что он хочет, не запускается
2)Flow simulation и flowxpress сильно отличаются?, как я понял в Solidworks premium нету flow simulation?
значит solidworks flow simulation устанавливается отдельно?
3)И может ли заменить ANSYS, flow simulation ?
Вот деталька, на ней пример линии деления, свиду все правильно, но солид ругается (2012) и не хочет сохранять... Что не так?
upd. разделить получилось, но как теперь сохранить эти файлы по отдельности?
Деталь1.rar
Уважаемый ax07, зачем создавать отдельную тему, если вопрос уже обсуждался неоднократно (например <noindex>здесь</noindex>)?
Да ладно? До этого я дошел методом тыка, но, не работает, однако... Ошибку выдает и не хочет сохранять... Разбить без сохранения в отдельные файлы получается, а если пытаться сохранить, то - все, финиш....
А вместо метода "Тыка", справку читать не пробовали (например, <noindex>здесь</noindex>)?
Да ладно?
Всё верно.
На скриншоте у "Деталь1.SLDPRT" в имени звезда не стоИт - знач всё сохранено. Читайте справку и устанавливайте сервис-паки.
Добрый день!
Дело в следующем: необходимо сшить 2 поверхности, но не получается это сделать, выскакивает сообщение об ошибке.
Прочитал в справке о том, что "•Кромки поверхностей должны быть смежными и неперекрывающимися."
Есть ли в Солиде инструмент который проверяет кромки поверхностей?
Заранее спасибо!
Можно проверить кромки сшитых поверхностей. Если Вы не уверены, что между сшиваемыми поверхностями отсутствует зазор (а поверхности не сшиваются), то можно удлинить кромки поверхностей ("Вставка" - "Поверхность" - "Удлинить поверхность"), а затем их отсечь ("Вставка" - "Поверхность" - "Отсечь" ("Взаимно")).
Доброго времени суток.
Возник следующий вопрос: возможно ли в одном и том же массиве применить несколько конфигураций детали? SW2012.
Спасибо.
Изменено пользователем Almo
Можно. Разверните массив, выберите компоненты, в которых следует изменить конфигурацию - ПКМ - "Свойства компонента" - "Использовать именованную конфигурацию"
Спасибо огромное, JohnsonN.
Но у меня не получается удлинить поверхности, может быть из-за того, что они имеют непростую форму...
Могу ли я выслать Вам эти поверхности?
ПС: писал Вам в ЛС неделю назад по поводу этого вопроса, но ответа не так и не получил :( Я у Вас в блоке? или это рассылка так работает... xD
Присылайте.
Детальку я посмотрел, но пока не с ней не ковырялся. Увы, свободного времени не много, а для домашней машины, боюсь, что будет тяжеловата.
Дело в том что я так все и делаю, но проблема в том, что к примеру если я такое действие проделываю в линейном массиве, то все получается, а когда пытаюсь сделать тоже самое с "массив компонентов управляемых элементами" (в моем случае массивом сделанным относительно отверстий), то ничего не происходит... Может ли быть это связано с видом массива?
Нет. В массиве управляемом элеменом, все аналогично.
Посмотрите пожалуйста вложение, мб что-нибудь подскажете...
Увы, для меня это "Будущая версия"... :sad:
Здравствуйте.
Как такое построить в солиде?
У эскизов разное кол-во точек, из верхнего эскиза две должны идти в одну в нижнем.
Спасибо.
    • Madmax70
      Откинул отходящие провода с пускателя который все запитывает, просадка по блоку питания  на выходе 24 Вольта.   Что то нагружает цепь 24 от блока питания и не дает  включить пускатель от которого запитан отдельный блок питания на стойку плюс трансформатор  с которого выходят 19 вольт  ( мост + кондер =24 Вольта постоянки) и 110 вольт. Смотрю цепи 24 вольта отходящие от блока питания, это кнопки включения и реле kr1
      да! чем глубже в лес тем толще партизаны! До этого такого не было судяпо тому что блок питания чпу не отключался хоть и запитан от транса это потому что без нормальной схемы ваши фотки все равно не с чем сопоставить. вы же не будите каждый провод фоткать? А со схемой они и не надо..
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
      про уравнение Бернулли :)   " давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра"  скорость ветра у щита в направлении нормали равна нулю. Щит не дает воздуху перемещаться :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
