Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, как в solidworks 2012 убрать грани?
Нужно чтобы при переносе на чертеж и при распечатке их не было видно.
Изменено пользователем Burbuda
На чертеже - можно скрыть компонент или тело (в дереве или пр.кл. на кромке детали (см.подсказку) - скрыть)...
Сделать вырез на нужную глубину или (в крайнем случае) - вставить вид за границу чертежа и сделать разрез (вставить в чертеж (буквы можно скрыть или вынести за поле))...
В модели погасить деталь или сделать её прозрачной (прозрачность можно менять в настройках - цветной шарик)
Грани, или линии перехода? Если речь идет о линиях перехода, то это уже многократно обсуждалось (например <noindex>здесь</noindex>).
P.S. Перед созданием новой темы, сперва нужно воспользоваться справкой (например, <noindex>здесь</noindex>), затем поиском, и если ответ найден не был, создавать тему (или продолжить уже наиболее подходящую тему, из ранее созданных).
Ок. Я убрал их на 3D виде но, на чертеже они отображаются. Важно чтобы их там не было и на распечатке тоже.
Впрочем вот.
Впрочем вот.
А зачем их скрывать на модели? Достаточно (как мне кажется) это сделать на чертеже. Из приложенных скринов не совсем понятно, но это похоже на линии перехода. Если изменение отображения линий перехода не помогло, и Вы хотите скрыть линии (кромки) на чертеже, то ПКМ - "Скрыть кромки" (подробнее <noindex>здесь</noindex>).
При распечатывании чертежа они тоже не будут видны?
Впрочем вот.
На чертеже у Вас не выключено отображение линий перехода (т.е. любой изгиб будет отображен несколькими граничными линиями) - отключите их отображение в настройках документа или вида...
На бумаге будет всё что на чертеже (на экране)...
Доброго всем здоровья!
Еще один вопрос от новичка.
Оформляю чертеж.
При размещении размеров постоянно открывается окно Property Manager со свойствами, можно ли сделать так что-бы оно открывалось только по запросу.
:wallbash:
СПАСИТЕ МОЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ!
Может это: Инструменты - Параметры Настройка - Настройки пользователя - Общие -Авто-отобразить Property Manadger.
Но она глобальная...
Нашел, галочку снял, не помогло
Скажите Ruslan вот в ProE есть такая функция Dynamic orient, есть ли такая в SW?
Такого насколько я знаю, нет. Но честно говоря я им и в ПроЕ не пользуюсь.
Просто поворачиваю мышкой, как надо и сохраняю.
В SW можно включить режим параномирования, масштабирования, вращения (без шкал, и только ЛКМ). А потом сохранить вид при желании.
Я понял, спасибо. А в ProE она находится здесь: значок Reorient view--Type--Dynamic orient позволяет точно выставить модель.
Я знаю. Просто не пользуюсь. Больше Ориентацией по привязке...
В SW в принципе можно вращать вид с помощью стрелок. Шаг задается в настройках. Ну и ориентировать по двум поверхностям с помощью функции Перпендикулярный вид.
В SW в принципе можно вращать вид с помощью стрелок. Шаг задается в настройках. Ну и ориентировать по двум плоскостям можно с помощью функции Перпендикулярный вид.
Добро, буду изучать
1. Есть статья
Простановка шероховатостей в Solidworks по ГОСТу
<noindex>http://solidworks.ucoz.ru/publ/prostanovka...o_gostu/2-1-0-7</noindex>
Конкретро про выноску, в которую вставляем символ шероховатости.
Так вот не получается сохранить эту заметку, точнее сохранить-то получается, но при применении стиля для другой заметки или при попытке вставить такую заметку из библиотеки, символ шероховатости в заметке отсутствует.
Может есть какая-нить хитрость и ее можно сохранить?
Если отредактировать текст заметки "в окне", то там символ шероховатости выглядит как <OBJECT ID="17">. Вот это ID можно как-то узнать у объекта как-нибудь иначе?
2. Есть стили для размеров, для шероховатостей и т.п. Возможно ли их как-то в шаблон чертежа загрузить, чтобы они уже в новом чертеже изначально присутствовали и их не нужно было подгружать в каждый чертеж?
Первый вопрос не понял.
<noindex>http://solidworks.ucoz.ru/Ustanovka/31.jpg</noindex>
Если сделать таким способом заметку. Заметку, которая содержит символ шероховатости.
То если ее добавить в "частоиспользуемый" и затем для другой заметки попытаться установить этот "частоиспользуемый", то вместо знака шероховатости будет квадрат перечеркнутый.
Так же если этот "частоиспользуемый" положить в библиотеку, а затем из нее перетащить в чертеж, то будет тоже самое.
С обычными шероховатостями такой проблемы нет.
Настроить и сохранить шаблон (с расширением DRWDOT).
Настроить и сохранить чертежный стандарт - можно будет подгружать к готовым чертежам.
В шаблоне нет ничего, каким образом туда подгружать "частоиспользуемые"?
Создавать что-то, размеры, шероховатости, заметки... подгружать к ним, а затем их в слой прятать?
Т.к. если удалить эти объекты после подгрузки "частоиспользуемых", то в черетже по такому шаблону их (частоиспользуемых) уже нет.
Как это сделать оптимально?
коллеги подскажите как совершить следующее чудо. есть модель гроба, нарисована была одной деталью для ускорения процесса , как ее сейчас разбить или разрезать на детали (дно, боковые и передние стенки), и еще вопрос как деталь вращать относительно системы координат и можно ли создавать зависимости относительно координатных плоскостей , например грань параллельно плоскости xy
коллеги подскажите как совершить следующее чудо. есть модель, нарисована была одной деталью для ускорения процесса , как ее сейчас разбить или разрезать на детали (дно, боковые и передние стенки),
Разделить на тела ("Вставка" - "Элементы" - "Разделить"), с последующим сохранением как детали (использовать "Разделить", или ПКМ в папке "Твердые тела" - "Вставить в новую деталь").
Зачем?
Ну я не знаю. Нормально же пишу.
Чего не понять!
Прочитайте статью про то как сделать нормальную шероховатость на полке. Ссылка выше.
В чертеже у каждого элемента если его выделить в PropertyManager в самом верху есть вкладка Стиль.
В ней можно добавить стиль в частоипользуемые.
Так же там есть кнопка сохранения выбранного частоиспользуемого стиля. Для того чтобы можно было его подгрузить в другой чертеж.
Теперь возникает проблема, что стиль не работает на заметке в которую вставлена шероховатость. Может как-то можно это побороть?
И другой вопрос, т.к. стили подгружаются через PropertyManager для конкретных объектов, размеры, шероховатости, заметки...
А в шаблоне их нет, то значит в шаблон частоипользуемые стили не подгрузить?
Или есть какой-то способ который я не знаю?
Спасибо.
Надеюсь сейчас понятно написано. А то я уже стал сомневаться в своих способностях доносить свои мысли до людей.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
