Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Проверь правильность геометрии, построения, последовательности построения.
Если такое можно сделать напильником можно построить и в Солиде
rozzi
А если сначала сделать скругления, а потом изгиб.
то получаеться то что изображено на первом рисунке
У солида всегда были проблемы со скруглениями... по крайней мере, у меня всегда были проблемы со скруглениями в солиде... Можно пробовать менять порядок фичеров, можно попробовать менять настройки скругления (скруглить грани, полное скругление, скругление переменным радиусом)...
rozzi
Опишите, пожалуйста, последовательность ваших построений (по возможности с приложенными картинками). А то не совсем понятно, что Вы делаете и что хотите получить в результате.
1 вариант
делаю эскиз ,вытягиваю,делаю скругления ,гну получаеться то что вы видите на первом скрине
2 вариант
делаю эскиз,вытягиваю,гну но скруглений сделать уже не могу (радиус либо слишком велик либо слишком мал) кромочку он вроде и рисует намана но при ближайшем рассмотрении виден кос -скрин второй
третий скрин то что пытался согнуть со скруглениями
Изменено пользователем rozzi
Какие нужны условия сопряжения, чтобы привязать тор (резиновое кольцо) к ступенчатому валу?
Это смотря что и как привязывать??
Если "по-синенькому", то:
1. можно привязать по-граням (но будет не очень устойчиво)
2. можно привязать по-частям (точкам) эскизов или по-осям эскизов (эскизы нужно включить)...
3. можно сделать расточку внутр. (=0,001) - этого вполне достаточно для "нормальных" привязок...
4. на торе (в модели) создать эскиз "точку" (на оси или создать доп.ось) и привязываться по ней..
Если по-другому - можно комбинировать...
Вполне достаточно привязки совпадения осей, и смещения плоскостей (хотя я использую касательность).
1 вариант
делаю эскиз ,вытягиваю,делаю скругления ,гну.......
2 вариант
делаю эскиз,вытягиваю,гну......
третий скрин то что пытался согнуть..........
Я чего-то не понимаю.... А зачем гнуть? Может можно сразу согнутый вытянуть?
rozzi
дайте модельку для 2008 или парасолид, чтобы я мог посмотреть, вы использовали команду гибкие или деформация ?
по трем плоскостям, дешево надежно и сердито, касательность часто глючит в солиде, либо через временные оси соосность + по двум плоскостям, или вместо второй плоскости и касательности поставить на эскизе тора точку и привязать к грани вала.
я думаю, что в этом случае проще всего сопряжения делать по базовым плоскостям кольца...
упс... чё-то у меня и-нет поглючило - я не увидел, что уже столько постов после этого, и что уже ответили на вопрос streamdown'а... всем сори...
rozzi
Я ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ ,НО ЧИТАЙТЕ ПО БУКВАМ
вся проблемка изза отсутствия гладкой стыковки граней подскажите плиз как ее сделать
rozzi
Действительно, выкладывай уж модель... Лучше с деревом... Народ заинтригован...
Терзают меня смутные сомнения, что это просто подглючивает видеокарта при прорисовке, а на самом деле все нормально.
Давай модель посмотрим.
Возник еще вопрос: есть чертеж, виды, как отвязать ось разреза от оси детали? Т.е. передвинуть чертежный вид в другое место листа.
При первоначальном позиционировании разреза зажать Ctrl и сразу поставить в нужное место.
streamdown
При создании бобышки, поставьте галку результат слияния, если вы делаете твердым телом при чем здесь сшить поверхности ?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
