Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, maxx2000 сказал:
а если кривые в контуре не касательные, это просто многоугольник, к примеру?
Всё работает.
2 часа назад, Ветерок сказал:
это обычная ситуация для Солида
все работает.. привязывать правильно нужно.
6 часов назад, Павлуха сказал:
Всё работает.
Модель в студию, посмотрим, какой-такой Сухов. :) Подозреваю наличие скруглений. :smile:
54 минуты назад, kkk сказал:
Всё гениальное просто. :biggrin:
1 час назад, kkk сказал:
Радиусом 0,001мм ;)
12.04.2024 в 13:25, Kelny сказал:
Можно - в последних версиях появились кнопочки растягивающие окно программы на несколько экранов, но как написали выше не удобно, но может вас это устроит.
В теории можно через WinAPI выдернуть дочерние окна из родительского окна и тогда будет проще работать на нескольких экранах.
Можно работать с Solidworks всё таки на одном экране, а на втором экране делать что-нибудь ещё. Или для второго экрана запустить ещё одну сессию Solidworks.
Спасибо! попробую, почему не удобно вот только не понял? В солиде мало опыта, но вот до этого в синема 4 Д моделил, так очень даже удобно,
11 часов назад, lux59 сказал:
Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.
Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
1 час назад, Kelny сказал:
Самое неудобное - модель на одном экране, а панель инструментов на другом.
Остальное уже мелочи.
У меня есть вопрос. Возможно ли из спецификации сразу открыть чертеж? Сейчас я сначала открываю деталь, а потом чертеж.
2 часа назад, Faex сказал:
Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: изображение.png
В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
23.04.2024 в 12:36, Kelny сказал:
Спасибо попробую!
Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
@lux59  При работе с 3Д и чертежами - утверждение верно, в расчетах Simulation грузит все ядра.
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
