Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Есть сборка, в которой многие детали в состоянии заморозки. Можно ли отменить заморозку сразу для всех деталей? Или только по-одной?
можно, выделить что надо разморозить->правой кнокой кликнуть и выбрать иконку со стрелкой вверх
а есть фильтр выбора. типа выбрать все замороженные, эскизы, поверхности, скрытые и т.п. по типу, свойству, состоянию?
25 минут назад, ak762 сказал:
иконку со стрелкой
Так это не про заморозку, а про "погасить".
Я имел в виду что есть детали, у которых полоса заморозки в самом низу и все элементы с замками. И надо убрать замки со всех элементов всех деталей.
Сами детали не погашены.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Полагаю, что только макросом
склоняюсь к тому же, по логике заморозка это функционал работы с элементами на уровне детели.
@Ветерок еслм вы эксперт в КРЕО , имеется ли такой функционал в КРЕО что вы хотели бы получить в СВ?
2 часа назад, ak762 сказал:
Того, о чем я спрашиваю - чтобы из сборки изменить состояние нескольких деталей - такого тоже нет. Блокировка регенерации фичеров в детали есть.
Приветствую.
Подскажите, есть ли в Solidworks возможность самому установить значения по умолчанию для бобышки по сечениям?
Или хотя бы сделать так что-бы во время сессии работы с программой они не менялись?
Конкретно нужно чтобы начальные и конечные ограничения стояли "перпендикулярно к профилю" и "начать касание - длина" равнялось 0,5.
SolidWorks 2021 SP5.1
1 час назад, Pluton23 сказал:
Не встречал такого. М.б. проще будет сам элемент раскопировать?
Есть разнесенный вид сборки и спецификация . Возникла необходимость проставить позиции + свойства пользователя. Получилось через "позиция-разделительная окружность" но оно записывает через дробь и все позиции не помещаются на лист. Можно как-то записать это в одну строчку ( не через дробь) ?Через " заметку" в меня не получилось проставить автоматические позиции, а вручную проставлять не вариант так как сборка может меняться и нумерация будет не соответствовать сборке.
С какой-то версии Солида изменилось поведение компонентов при наложении сопряжений. Теперь при выравнивании по граням двух компонентов, находящихся на приличном расстоянии друг от друга, второй компонент прыгает к первому, что изрядно бесит.  Учитывая, что часто нужно выровнять по двум граням, то каждый раз растаскивать компоненты совсем не интересно. Можно это как-то отключить?
11 часов назад, kkk сказал:
Попробуйте поиграть с ползунками: Настройки пользователя-Качество изображения-Сборки
Также есть еще параметры в самом низу PropertyManager
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил
11 часов назад, malvi.dp сказал:
Пришлось погрузиться в вопрос самому. :smile: Чтобы компоненты не "прыгали" друг к другу при наложении сопряжений, нужно снять эту галку.
27 минут назад, kkk сказал:
Можно в самом инструменте снять галочку ОТОБРАЗИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР, тогда при добавлении сопряжений вообще ни чего и ни куда не двигается, а двигаться начинает после применения всех сопряжений и завершения работы с инструментом. Или всё привязывается до закрытия инструмента, если поятнуть мышкой за привязываемый компонент.
Изменено пользователем Kelny
44 минуты назад, Kelny сказал:
Пробовал, но мне не удобно привязывать не видя результата. Да и не работаю почти через классическую команда сопряжений, чаще всего через быстрые привязки.
Добрый день. Подскажите как можно было бы создать деталь патрубок, который входил бы в сборку. Профиль примерно нарисовал. Но хотелось бы чтобы новый патрубок был "ограничен" уже имеющимися деталями, а в идеал даже сделать какой-то зазор.
38 минут назад, Kiolis сказал:
Чтобы патрубок входил в сборку, надо-таки ввести его в сборку. Сам он не войдет.
Вставляете в сборку эту деталь и дальше делаете в ней построения, привязываясь к геометрии других деталей (если это надо).
Но имейте в виду, что такая деталь должна быть уникальной только для этой сборки, поскольку она от неё зависит. Если использовать её в других сборках, то при изменении родительской сборки - и этой детали в ней - она также изменится везде, где она используется.
Вставляете в сборку эту деталь и дпльше строите в не
Я добавил новую деталь в сборку. Нужно её как-то построить. Не знаю как подступиться, хотел на эскиз "преобразовать" окружности и потом сделать повернутая бобышка. Но не удается Преобразовать.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
