Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Есть сборка, в которой многие детали в состоянии заморозки. Можно ли отменить заморозку сразу для всех деталей? Или только по-одной?
можно, выделить что надо разморозить->правой кнокой кликнуть и выбрать иконку со стрелкой вверх
а есть фильтр выбора. типа выбрать все замороженные, эскизы, поверхности, скрытые и т.п. по типу, свойству, состоянию?
25 минут назад, ak762 сказал:
иконку со стрелкой
Так это не про заморозку, а про "погасить".
Я имел в виду что есть детали, у которых полоса заморозки в самом низу и все элементы с замками. И надо убрать замки со всех элементов всех деталей.
Сами детали не погашены.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Полагаю, что только макросом
склоняюсь к тому же, по логике заморозка это функционал работы с элементами на уровне детели.
@Ветерок еслм вы эксперт в КРЕО , имеется ли такой функционал в КРЕО что вы хотели бы получить в СВ?
2 часа назад, ak762 сказал:
Того, о чем я спрашиваю - чтобы из сборки изменить состояние нескольких деталей - такого тоже нет. Блокировка регенерации фичеров в детали есть.
Приветствую.
Подскажите, есть ли в Solidworks возможность самому установить значения по умолчанию для бобышки по сечениям?
Или хотя бы сделать так что-бы во время сессии работы с программой они не менялись?
Конкретно нужно чтобы начальные и конечные ограничения стояли "перпендикулярно к профилю" и "начать касание - длина" равнялось 0,5.
SolidWorks 2021 SP5.1
1 час назад, Pluton23 сказал:
Не встречал такого. М.б. проще будет сам элемент раскопировать?
Есть разнесенный вид сборки и спецификация . Возникла необходимость проставить позиции + свойства пользователя. Получилось через "позиция-разделительная окружность" но оно записывает через дробь и все позиции не помещаются на лист. Можно как-то записать это в одну строчку ( не через дробь) ?Через " заметку" в меня не получилось проставить автоматические позиции, а вручную проставлять не вариант так как сборка может меняться и нумерация будет не соответствовать сборке.
С какой-то версии Солида изменилось поведение компонентов при наложении сопряжений. Теперь при выравнивании по граням двух компонентов, находящихся на приличном расстоянии друг от друга, второй компонент прыгает к первому, что изрядно бесит.  Учитывая, что часто нужно выровнять по двум граням, то каждый раз растаскивать компоненты совсем не интересно. Можно это как-то отключить?
11 часов назад, kkk сказал:
Попробуйте поиграть с ползунками: Настройки пользователя-Качество изображения-Сборки
Также есть еще параметры в самом низу PropertyManager
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил
11 часов назад, malvi.dp сказал:
Пришлось погрузиться в вопрос самому. :smile: Чтобы компоненты не "прыгали" друг к другу при наложении сопряжений, нужно снять эту галку.
27 минут назад, kkk сказал:
Можно в самом инструменте снять галочку ОТОБРАЗИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР, тогда при добавлении сопряжений вообще ни чего и ни куда не двигается, а двигаться начинает после применения всех сопряжений и завершения работы с инструментом. Или всё привязывается до закрытия инструмента, если поятнуть мышкой за привязываемый компонент.
Изменено пользователем Kelny
44 минуты назад, Kelny сказал:
Пробовал, но мне не удобно привязывать не видя результата. Да и не работаю почти через классическую команда сопряжений, чаще всего через быстрые привязки.
Добрый день. Подскажите как можно было бы создать деталь патрубок, который входил бы в сборку. Профиль примерно нарисовал. Но хотелось бы чтобы новый патрубок был "ограничен" уже имеющимися деталями, а в идеал даже сделать какой-то зазор.
38 минут назад, Kiolis сказал:
Чтобы патрубок входил в сборку, надо-таки ввести его в сборку. Сам он не войдет.
Вставляете в сборку эту деталь и дальше делаете в ней построения, привязываясь к геометрии других деталей (если это надо).
Но имейте в виду, что такая деталь должна быть уникальной только для этой сборки, поскольку она от неё зависит. Если использовать её в других сборках, то при изменении родительской сборки - и этой детали в ней - она также изменится везде, где она используется.
Вставляете в сборку эту деталь и дпльше строите в не
Я добавил новую деталь в сборку. Нужно её как-то построить. Не знаю как подступиться, хотел на эскиз "преобразовать" окружности и потом сделать повернутая бобышка. Но не удается Преобразовать.
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
