Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
36 минут назад, Kelny сказал:
Можнжо было вытянуть основной элемент без привязки к основному телу (снять галочку ОБЪЕДИНИТЬ), после этого добавить уклон, размножить уже не элемент, а ТЕЛО и потом объединить массив ТЕЛ с основной моделью.
Можно, я думал об этом. Но как-то слишком хитрожопо. Почти как в ТФ :) Особенно если подобных операций много.
И никогда не знаешь когда нарвешься на эту проблему.
В свете горячо обсуждаемой темы массива нарисовался вопрос - можно ли как-то разбить массив, типа сначала что-то размножаем, а затем это преобразуем в отдельные составляющие?
13 минут назад, Plumber сказал:
В сборке РАЗЪЕДИНИТЬ МАССИВ через контекстное меню, массив развалится на компоненты в дереве.
В детали, если это был например массив ТЕЛ, то это и так отдельные тела, ни чего разбивать не нужно для того что бы работать с результатом по отдельности.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Ветерок сказал:
Ещё несколько раз сталкивался с такой проблемой. Делаю вытягивание и затем уклон на одной из граней этого вытягивания. Пытаюсь сделать массив (любой - и простой, и по точкам) этих двух операций и получаю проблему "потеря грани". Если делать массив только вытягивания, то всё нормально. Какие-то проблемы с массивом уклона. И потом этот уклон вторым массивом не добавить. Приходится в одной операции уклона указывать все требуемые грани всех элементов массива, а это неправильно.
Странно, только что проверил - вроде всё строиться (SW2018)
3 часа назад, Kelny сказал:
Справка утверждает, что нельзя. Точно 3Д эскизы были отражены? Да инструмент зеркала эскизов в 3Д что-то не активен.
А для чего это нужно?
Была похожая тема на этот счёт (там испльзовали не отражение, а поворот эскиза или всё же отражать поверхности/тела): https://cccp3d.ru/topic/63765-отражение-3д-эскиза-относительно-плоскости/
Честно сказать не очень то и нужно, но интересно.
Повернуть получается а 180 но без копирования и галку не где поставить
Изменено пользователем trainalex
57 минут назад, Kelny сказал:
В детали, если это был например массив ТЕЛ, то это и так отдельные тела, ...
Похоже, что у меня гранаты не той системы или Ich bin тупой, но в детали, размножив тело простым линейным массивом, я не могу получить отдельные тела :blush2:
15 часов назад, Plumber сказал:
Хм. Как это у Вас получается? Может Вы элемент (фичер) массивите, а не тело?
Мне, наоборот, иногда надо с объединением, а нельзя. Приходится отдельно Комбинировать тела потом.
19 часов назад, sloter сказал:
Может... Вам об этом 2 человека сказали. Вместо того, что бы спорить, уже давно бы последовали своему совету выше
19 часов назад, Kelny сказал:
В ДЕТАЛИ действительно такого инструмента нет, а может быть использован эскиз с точками элемента ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЁЖ.
Но если речь именно о вставке крепежа (винты, гайки и т.п.), то это элементы сборки и соответсвенно добавлять их надо в сборке, а не в модели детали.
ребят, я тупанул. Я упорно пытался выбрать эскиз, как управляющий элемент, а надо было выбрать операцию "отверстие под крепеж" в детали. Все сработало как надо, спасибо!
5 часов назад, sloter сказал:
... элемент (фичер) массивите, а не тело?
Как раз тело, потому что результат должен быть не слитный, а вот в отмеченный пункт дерева я и не глянул :g:спасибо за наводку, в понедельник проверю.
24.09.2021 в 13:37, РоманВ сказал:
возможно. Попробовать заняло минуты две.
Копировать эскиз- вставить эскиз, вставленный повернуть - так?
Подскажите плз, нет ли  привязки типа "запрещение интерференции"
То есть - скобу подвел к рыму, вставил палец и скоба болтается как угодно но из рыма не вылезает - как в натре!
13 часов назад, trainalex сказал:
3д эскиз, входишь в режим его редактирования, выделяешь нужные элементы, выбираешь на вкладке "эскиз" операцию "зеркально отразить объекты", выбираешь плоскость, подтверждаешь. В эскизе создается зеркальная копия выделенных элементов.
24.09.2021 в 16:44, trainalex сказал:
3д эскиз относительно плоскости отразить невозможно?
Возможно начиная с версии 2018.
16 минут назад, sloter сказал:
Ну да у меня 16.
Но" копировать-вставить-повернуть" тоже работает.
День добрый. Скажите есть возможность увеличить текст в дереве построений и на на вкладках? Поставили монитор 27",  соответственно разрешение экрана теперь 3840х2160. Все хорошо, Кнопки можно увеличить. Но текст в дереве и в интерфейсе ужас - мелкий. Да, можно уменьшить разрешение, но не комфортно - мыло получается. Есть способ увеличить текст?
Изменено пользователем ytltkmrj
11 минут назад, ytltkmrj сказал:
При высоком разрешении экрана можно увеличить размер текста в настройках винды. Но минимум на 25% (в 7-ке, в 10-ке не помню). Будет действовать по всему интерфейсу винды и во всех приложениях.
Изменено пользователем sloter
Здравствуйте!
Вытягиваю по сечениям, с направляющими и сбоку кромка какая то появляется. А ее е было - при какой то редакции появилась.
Что можно посмотреть?
Выберите опцию "Объединить касательные грани"
8 минут назад, Xugack сказал:
У меня " объединить смежные грани" если не ставить то кромка еще и зеркально появляется.
Профили , направляющие - так и сяк мучал.  И сверху вниз и снизу вверх.
Там касательности задавали?
3 минуты назад, Xugack сказал:
Спасибо! Вроде сто раз проверил! Сейчас прежде чем Вам ответить еще решил проверить и....в одном контуре два сегмента не привязаны!!!!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
