Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 минут назад, DuS сказал:
Грубо говоря это труба а через равные промежутки расположены фитинги. При этом труба изгибается во всех трех плоскостях.
Спойлер
7 минут назад, si-64 сказал:
  Скрыть контент
боюсь не получится тк труба в сечении круглая(
Спойлер
6 минут назад, DuS сказал:
траектория должна быть на поверхности
10 минут назад, si-64 сказал:
  Скрыть контент
Снимок.JPGнадо вот так и по всей трубе
3 минуты назад, DuS сказал:
нутк в чем проблема?
16 минут назад, si-64 сказал:
Так на ваших скринах это деталь, а у меня сборка
Ладно, фиг с ним. Забью.
Изменено пользователем DuS
28 минут назад, DuS сказал:
А массив компонентов управляемый кривыми не пробовали применять?
Спойлер
Здравствуйте, подскажите, как связать верхний цилиндр с массивом цилиндров, чтобы нижняя поверхность верхнего цилиндр соединялась с верхней поверхностью последнего цилиндра массива, если нужно изменять количество элементов массива ? У меня при изменении количества элементов массива поверхность верхнего цилиндра всегда остаётся на взаимосвязях, например, точкой пронзания, с гранью последнего элемента массива до изменения количества элементов массива.
И вот по настоящему тупой вопрос. В правой части интерфейса всегда было меню быстрого доступа (например toolbox или библиотека проектирования). Как вернуть?image.png
View > Task Pane
4 часа назад, VolterKV сказал:
Спойлер
Как же его свяжешь с тем, чего нет? Задай просто его расположение формулой: расстояние = к-во элементов * высоту цилиндра. Можешь сделать наоборот, чтобы количество элементов рассчитывалось как расстояние/высоту цилиндра. Делай массив деталей или тел, он пересчитывается быстрее, чем массив эскиза.
15 часов назад, DuS сказал:
нужно с этого было  начинать) дерши, друх и не грусти ;)
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем si-64
16 часов назад, DuS сказал:
почему routing не используете?
1 час назад, si-64 сказал:
Классно! Только труба сделана в роутинге, направляющая трубы идет через ось(
32 минуты назад, kenny сказал:
Мозгов не хватило настроить трубы и библиотеки чтоб соединители труб сами вставлялись(, хотя сами трубы в роутинге веду.
2 минуты назад, deflavr сказал:
Каким "viewer" можно открыть 2019 солид на Вин7 ?
eDrawings Viewer
У меня простой вопрос. Никак не могу понять, как в анализе движения задать начальное состояние. Вот есть у меня тележка. https://drive.google.com/file/d/1FghPn8tgf8jBGDHbQXipnk2lL56PKVfN/view?usp=sharing Расстояние между двумя осями, между которым находится линейный двигатель должно быть 1090. В анализе движения я с помощью сопряжений задаю этот размер, ставлю галочку использовать для позиционирования. Всё прекрасно изменяется, только при запуске анализа движения система стартует с какого-то совершенно иного положения. Что я делаю не так и как надо сделать правильно?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как побороть? Не понимаю как произошло и из-за чего.... но беда. https://prnt.sc/ux5s2e
 ux5s2e
Деталь не отображается - видно только при другой сцене и то если источники света поубирать.....https://prnt.sc/ux5spa
И еще одна проблема. На чертеже пропали надписи, их не видно. https://prnt.sc/ux5ubv
И в основной надписи тоже. внутри она (надпись) как бы есть, https://prnt.sc/ux5v5l  - но визуально ее не видно, хотя при выводе в pdf - она есть, и видна. Но на экране не видно(((
Пожалуйста помогите решить проблему (переустановка ничего не дала, шрифты сбрасывал, удалял опять устанавливал - результат =0).
Спасибо.
21 час назад, Денис2020 сказал:
Эта беда скорее всего кроется в шаблонах по умолчанию и состояниях отображения, шрифты не при чем
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
