Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
23 часа назад, si-64 сказал:
решил вопрос превращением деталей в конверты
а что такое эти самые конверты? можете рассказать простым языком, а то я в хэлпе так и не разобрался=)
Про состояние эскиза.
Из справки:
"Недоопределенный: Отображается синим цветом в графической области.
Указывает на объект эскиза, которому необходимо присвоить размер или взаимосвязь с другим объектом эскиза.
"Определенный: ...указывает на все существующие необходимые размеры и взаимосвязи с объектами эскиза..."
Казалось бы по логике имея такое состояние эскиза мы не сможем переместить ни один элемент, не меняя размер(ы).
Но это не так.
можно предположить что справочная геометрия не участвует в определении состояния эскиза , тогда зачем менять её цвет?
1 минуту назад, kenny сказал:
а-ля справочная геометрия)
-не участвует в расчете массы, не входит в спецификацию, но с ней можно работать
4 минуты назад, kenny сказал:
состояние детали в сборке, иными словами
3 минуты назад, si-64 сказал:
а они в нулях стоят по-молчанию или как сам поствишь? к ним привязываться можно? ну, например, использовать обстановку соседнего отсека какого-нибудь.
20 минут назад, si-64 сказал:
Если внимательно присмотреться, то видно что правая точка не изменила цвет на черный, то есть сама линия определена как горизонталь между двумя точками, а положение правой точки (длина линии) по прежнему остается неопределенной.
31 минуту назад, nixon.mnv сказал:
так об том и речь! я же скрин не просто так выложил. точка синяя, а в состоянии написано - определен
52 минуты назад, kenny сказал:
как сам поствишь?
53 минуты назад, kenny сказал:
да
27 минут назад, si-64 сказал:
Не заметил сразу про состояние эскиза в целом. В таком случае солиду попросту не важна длина справочной геометрии для определения состояния эскиза, важно только её расположение в пространстве - если убрать горизонтальность у вспомогательной линии, то цвет изменится на синий и эскиз тоже станет недоопределен. Или если же добавить еще одну линию из начальной точки без задания угла, то вторая линия будет синей и эскиз аналогично будет недоопределен. В принципе все это логично, ведь например для операции вращения нам не принципиальна длина оси вращения. Так что цвет линии изменяется для наглядности того, что определено именно расположение этой линии в пространстве.
4 минуты назад, nixon.mnv сказал:
все это логично
нет. например для позиционирования отверстий (когда центр отверстия в конечной точке справочной линии) это важно
6 минут назад, si-64 сказал:
Справедливо. Тогда остается только учитывать эту особенность логики солида в дальнейшем и сразу задавать нужную длину отрезка размером или привязывать конечную точку к другой, ранее определенной геометрии.
Если "достроить" окружность или другой элемент к концу отрезка, то эскиз становится неопределенным и подсказывает определить длину отрезка.
Изменено пользователем Kord77
14 часов назад, Kord77 сказал:
окай, а если я делаю эскиз, ну допустим для отверстий по крепеж?
1 час назад, si-64 сказал:
Центром отверстия под крепёж служит точка. Если к концу отрезка привязать точку (в эскизе в операции Отверстие под крепёж), то эскиз станет недоопределённым (точка не определена). Другое дело если этот эскиз отдельно от операции Отверстие под крепёж (предварительно сделан), а центр отверстия (точка) затем к нему  привязана, то возникает некоторое формальное противоречие: вроде и тот эскиз определён и этот (по статусу в строке состояния), а центр отверстия на самом деле не привязан (недоопределён)...
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Другое дело если этот эскиз отдельно от операции Отверстие под крепёж (предварительно сделан), а центр отверстия (точка) затем к нему  привязана, то возникает некоторая формальная нестыковка: вроде и тот эскиз определён и этот (по статусу в строке состояния), а центр отверстия не привязан...
я так делаю, показалось более удобным способом
Коллеги, подскажите можно ли в солиде сделать массив вдоль 3д эскиза? И нужно сделать так чтобы элементы массива ориентировались вдоль линии 3д эскиза. Сам эскиз меняет направление в 3-х плоскостях.
12 минут назад, DuS сказал:
ДА
3 минуты назад, DuS сказал:
Спасибо, дружище!!!
ЗЫ хотелось бы подробнее)
Собсно
Спойлер
насчет выравнивания - хз
16 минут назад, si-64 сказал:
Собсно
  Показать контент
Основная трудность в выравнивании((
http://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_PATTERN_BY_CURVE.htm?id=10bfb1595c964e299f152ea6659cc0a5#Pg0
т.е. вам нужна поверхность, вдоль которой элемент пойдет
2 минуты назад, si-64 сказал:
Грубо говоря это труба а через равные промежутки расположены фитинги. При этом труба изгибается во всех трех плоскостях.
    • TVM
