Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
поменял для макросов в папке Mprop фамилии для файлов MProp_Fam.txt, MProp_Prof.txt и Mprop начал при открытии в солиде выдавай ошибку Run error 9, - как её исправить?
2 hours ago, kenny said:
скиньте какой-нибудь видосик небольшой вашего волшебного крео
@kenny Ты надеешься на конструктивный диалог с биокреоботом?
Который из "скромности" в любом случае не будет ничего рассказывать, потому как тема о другом. :rolleyes:
В 22.09.2020 в 13:21, si-64 сказал:
Я тут немного подправил для большей достоверности.
Шайбы DIN 6319.SLDASM
25 минут назад, Plumber сказал:
Шайбы DIN 6319.SLDASM 433 \u043a\u0411 · 0 загрузок
да, теперь сходится, ибо поверхностями должно сопрягаться. где бы сами стандарты дин скачать?
22 часа назад, si-64 сказал:
Там где и всё остальное - тырнет богатая помойка :crazy:
То правда не целый стандарт, но основная информация присутствует
Спойлер
2 минуты назад, Plumber сказал:
я догадывался об этом:rolleyes:
Здравствуйте, такая проблема, необходимо сделать коническую поверхность. Подскажите пожалуйста, какими способами это делается? Через вытянутый вырез и вспомогательную геометрию?
33 минуты назад, Зверушкен сказал:
Вырез По сечениям. Два раза с одной и с другой стороны.
В качестве сечений - один кусок дуги (с одной стороны) и одна точка. Точка должна быть построена как самостоятельная точка, а не просто как существующая вершина (вершина не выберется).
2 часа назад, Ветерок сказал:
Благодарю!
При одновременном создании тонкостенной бобышки с уклоном грани у внутренней грани возникает контруклон.
Хотелось получить тонкостенный усеченный конус. Это возможно операцией вытянутая бобышка?
Добрый день.
Есть трапецеидальная резьба. Необходимо сделать плавный сход резьбы по спирали в одну точку.
Подскажите как это сделать.
Спасибо.
 А простите за нескромный вопрос зачем такая точность отрисовки.
Изменено пользователем ГЕЛА
Спойлер
52 минуты назад, Timi сказал:
Добрый день.
Спасибо.
Это про длину недореза резьбы? направляющую спираль сделать с переменным шагом, увеличивая диаметральный размер к выходу или просто выбрать профиль резьбы на последнем витке - преобразовать объект - вытянутый вырез.
Почему солид может не гнуть Нарисованный сгиб (в листовом металле)?
По поводу резьбы.
Сделал модель SW 2020.
Там 3 варианта плавного захода резьбы.
Но как-то все это криво выглядит.
Это деталь будет делаться в пресс-форме и я не могу понять как этот плавный заход на резьбе получается.
Есть образец, вот там резьба плавно красиво сходит на нет...
Резьба.SLDPRT
15 минут назад, Timi сказал:
Потому что там профиль круглый, а не трапеция. вот из-за круглого и получается плавно.
Чем не нравится ваш вариант на верхней картинке? вполне прилично.
Если хотите заморочиться, можно протянуть сужающееся сечение.
2 часа назад, IgorSh сказал:
Потому что, с его точки зрения, что-то сделано неправильно :g:
Изменено пользователем Plumber
После выреза образовался вот такой тонкостенный элемент, пробовал его убрать, добавив это сечение в вырез, но там идёт пересечение. Из-за чего это может быть?
Спойлер
да, это верно - ему окружность нарисованная не нравилась - пришлось заново переделывать
5 часов назад, syndromo сказал:
Вряд ли, такой конус можно получить или операцией вращения или двумя операциями вытянуть-вырезать с уклоном
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
