Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@sssvolk ну вот, значит сразу и стройте модель той формы, что нужна. без гибки прочей фантазии.
если нужно "пилить" данную модель, то или выдавливание, или прямое редактирование вам в помощь
7 минут назад, kenny сказал:
Я не знаю правильного решения для своей задачи.
@sssvolk ну вы же солид знаете, правда ведь?=)
модель по сечениям или стройте дополнительные плоскости и эскизы.
если хотите, можно всё за вас сделать, по цене договоримся))
2 часа назад, kenny сказал:
Думаю Я сделал всё через одно место, НО.... всё получилось.
Нарисовал брусок и отсёк тремя эскизами лишнее =)) Я не Микеланджело, но способ сработал.
3 часа назад, sssvolk сказал:
Только не нашёл способа мне известного
Спойлер
Изменено пользователем Kir95
В 28.07.2020 в 12:16, Ветерок сказал:
Надо не "сгибать", а сразу строить нужной формы - "согнутыми"
вообще не согласен, вопрос возник из того что на несогнутой детали надо было сделать круглые отверстия в местах сгиба; так вот - если её сразу рисовать гнутой то на развертке будут не круглые отверстия вырезаны, а овальные
Как в солиде проставить важный размер (чтобы цифра размера была в овале)? номинальный вроде бы понятно как ставить - выбрал в допусках и всё
Изменено пользователем IgorSh
1 час назад, IgorSh сказал:
вообще не согласен
Ваше право.
Если нужны круглые на развертке, тогда:
1 - строите согнутую деталь
2 - разгибаете всю или только в нужном месте
3 - делаете на разогнутой детали круглые отверстия
4 - сворачиваете её обратно
5 - если нужно, делаете развертку всей детали
13 минут назад, Ветерок сказал:
пробовал - всё что после развертки идёт в дереве построения и всё что он делает на ней - вызывало ошибки и он  развертку не делал
18 минут назад, IgorSh сказал:
Неправильно пробовал, написано же:
                             2 - разгибаете (Unfold) всю или только в нужном месте
                             4 - сворачиваете (Fold) её обратно
надо не на развёртке (Flat Pattern) делать, а пользоваться функциями "Разогнуть(Unfold)" и "Согнуть(Fold)"
Спойлер
2 часа назад, IgorSh сказал:
Спойлер
Изменено пользователем Plumber
мужики такой вопрос, после обновления 20 солида до sp3 линии стали черными, и еще вопрос а как поменять иконки на цветные?
Спойлер
Изменено пользователем livedten
Доброго всем дня. А кто сталкивался с вот такой проблемкой когда Солид не дает привязать глубину выреза к центру отверстия. Ручками когда вбиваешь цифры - все работает.
Спойлер
Изменено пользователем ГЕЛА
7 минут назад, ГЕЛА сказал:
Скорее всего из-за того что ты делаешь сначала вид с разрывом , а потом вырыв - попробуй наоборот
Извините гуру. Я новичек. Помогите настроить солид. Раньше когда рисовал в эскизе прямоугодьнтк, мне оставалось только поставить размеры и он был уже определен. сейчас приходится добавлять взаимосвязи, фиксировать начальную точку. Очень много лишних движений
Добавлю. в настройках ставлю галочку на автоматические взаимосвязи. но когда выхожу в Эскиз и возвращаюсь обратно в настройки галочка выключена
Как зафиксировать автоматические взаимосвязи?
Спойлер
Вечная беда с этой функцией. Всегда элементы смещает по высоте и выставить их как исходный практически невозможно. Выбрать точку в управляющем эскизе не дает. Создаю в сборке эскиз, ставлю там точку. В режиме "выбранная точка" опять не дает выбрать точку уже из отдельного эскиза. Может какой секрет есть? (солид 19)
Изменено пользователем РоманВ
59 минут назад, ГЕЛА сказал:
Можно выбрать и кромку и невидимую тоже
Изменено пользователем tulibay
2 часа назад, Карел1964 сказал:
Попробуйте закрыть все документы, активировать в настройках взаимосвязи, и после уже открыть документ/эскиз для редактирования.
2 часа назад, РоманВ сказал:
Попробуйте изменить плоскость управляющего эскиза, выбрав нижнюю поверхностью шляпки болта.
Изменено пользователем Mr. White
  Скрыть контент
судя по картинке вы используете по "исходной точке", а это значит, что система координат объекта (синенькая такая) будет совпадать с точками управляющего эскиза.
у вас несколько вариантов - или выбрать параметр "выбранная точка" и тыкнуть в нужное место на модели болта, или построить управляющий эскиз правильно (с привязкой его первой точки к системе координат болта)
п.с. пригляделся и похоже действительно, эскиз у вас на стенке нарисован, а болт установлен на некоторой дистанции
Изменено пользователем kenny
2 часа назад, Mr. White сказал:
пробовал, закрывал все документы. перезагружал комп. танцевал с бубнами. Результат тот же.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
