Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@sssvolk ну вот, значит сразу и стройте модель той формы, что нужна. без гибки прочей фантазии.
если нужно "пилить" данную модель, то или выдавливание, или прямое редактирование вам в помощь
7 минут назад, kenny сказал:
Я не знаю правильного решения для своей задачи.
@sssvolk ну вы же солид знаете, правда ведь?=)
модель по сечениям или стройте дополнительные плоскости и эскизы.
если хотите, можно всё за вас сделать, по цене договоримся))
2 часа назад, kenny сказал:
Думаю Я сделал всё через одно место, НО.... всё получилось.
Нарисовал брусок и отсёк тремя эскизами лишнее =)) Я не Микеланджело, но способ сработал.
3 часа назад, sssvolk сказал:
Только не нашёл способа мне известного
Спойлер
Изменено пользователем Kir95
В 28.07.2020 в 12:16, Ветерок сказал:
Надо не "сгибать", а сразу строить нужной формы - "согнутыми"
вообще не согласен, вопрос возник из того что на несогнутой детали надо было сделать круглые отверстия в местах сгиба; так вот - если её сразу рисовать гнутой то на развертке будут не круглые отверстия вырезаны, а овальные
Как в солиде проставить важный размер (чтобы цифра размера была в овале)? номинальный вроде бы понятно как ставить - выбрал в допусках и всё
Изменено пользователем IgorSh
1 час назад, IgorSh сказал:
вообще не согласен
Ваше право.
Если нужны круглые на развертке, тогда:
1 - строите согнутую деталь
2 - разгибаете всю или только в нужном месте
3 - делаете на разогнутой детали круглые отверстия
4 - сворачиваете её обратно
5 - если нужно, делаете развертку всей детали
13 минут назад, Ветерок сказал:
пробовал - всё что после развертки идёт в дереве построения и всё что он делает на ней - вызывало ошибки и он  развертку не делал
18 минут назад, IgorSh сказал:
Неправильно пробовал, написано же:
                             2 - разгибаете (Unfold) всю или только в нужном месте
                             4 - сворачиваете (Fold) её обратно
надо не на развёртке (Flat Pattern) делать, а пользоваться функциями "Разогнуть(Unfold)" и "Согнуть(Fold)"
Спойлер
2 часа назад, IgorSh сказал:
Спойлер
Изменено пользователем Plumber
мужики такой вопрос, после обновления 20 солида до sp3 линии стали черными, и еще вопрос а как поменять иконки на цветные?
Спойлер
Изменено пользователем livedten
Доброго всем дня. А кто сталкивался с вот такой проблемкой когда Солид не дает привязать глубину выреза к центру отверстия. Ручками когда вбиваешь цифры - все работает.
Спойлер
Изменено пользователем ГЕЛА
7 минут назад, ГЕЛА сказал:
Скорее всего из-за того что ты делаешь сначала вид с разрывом , а потом вырыв - попробуй наоборот
Извините гуру. Я новичек. Помогите настроить солид. Раньше когда рисовал в эскизе прямоугодьнтк, мне оставалось только поставить размеры и он был уже определен. сейчас приходится добавлять взаимосвязи, фиксировать начальную точку. Очень много лишних движений
Добавлю. в настройках ставлю галочку на автоматические взаимосвязи. но когда выхожу в Эскиз и возвращаюсь обратно в настройки галочка выключена
Как зафиксировать автоматические взаимосвязи?
Спойлер
Вечная беда с этой функцией. Всегда элементы смещает по высоте и выставить их как исходный практически невозможно. Выбрать точку в управляющем эскизе не дает. Создаю в сборке эскиз, ставлю там точку. В режиме "выбранная точка" опять не дает выбрать точку уже из отдельного эскиза. Может какой секрет есть? (солид 19)
Изменено пользователем РоманВ
59 минут назад, ГЕЛА сказал:
Можно выбрать и кромку и невидимую тоже
Изменено пользователем tulibay
2 часа назад, Карел1964 сказал:
Попробуйте закрыть все документы, активировать в настройках взаимосвязи, и после уже открыть документ/эскиз для редактирования.
2 часа назад, РоманВ сказал:
Попробуйте изменить плоскость управляющего эскиза, выбрав нижнюю поверхностью шляпки болта.
Изменено пользователем Mr. White
  Скрыть контент
судя по картинке вы используете по "исходной точке", а это значит, что система координат объекта (синенькая такая) будет совпадать с точками управляющего эскиза.
у вас несколько вариантов - или выбрать параметр "выбранная точка" и тыкнуть в нужное место на модели болта, или построить управляющий эскиз правильно (с привязкой его первой точки к системе координат болта)
п.с. пригляделся и похоже действительно, эскиз у вас на стенке нарисован, а болт установлен на некоторой дистанции
Изменено пользователем kenny
2 часа назад, Mr. White сказал:
пробовал, закрывал все документы. перезагружал комп. танцевал с бубнами. Результат тот же.
