Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, Атан сказал:
Проще сделать один дополнительный зеркальный массив...
Но такая операция (из Компаса) - не нужна, в смысле, очень неудобна... :nea:
Ни фига не проще. Всё замечательно и очень удобно. То что этого нет в солиде огромный минус.
45 минут назад, Di-mann сказал:
Да Вы не нервничайте.
В разных САПР всё по-разному. Но в данном случае, в SW даже на словах всё проще и удобнее (сделать обычный массив с любыми цифрами, сделать дополнительный обычный зеркальный массив), чем в Компас (сделать зеркальный массив, задействовав или создав дополнительные линии или плоскости). На практике - это проявляется более явно... :boast:
И мне очень не нравится, как организован ввод данных на какую-либо операцию (меню внизу экрана)....
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Атан сказал:
Чем в Компас (сделать зеркальный массив, задействовав или создав дополнительные линии или плоскости). На практике - это проявляется более явно... :boast:
Только малограмотные СВэшники строят кучу дополнительной геометрии.
Но вопрос не про компас.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Вот вот! Подтягивайте навыки работы в SW. Ликвидируйте малограмотность и  новые взгляды на возможности SW  Вас будут радовать. :smile:
Ну нету у вас симметрично го массива. Ну что оправдания то искать теперь. Не плачет.
Только что, IgorT сказал:
Пока не увидел чего-то ВАУ!
Привязка к габарит в редких случаях удобна, (логично что и массив должен быть аналогично организован)
Пазы в 2d заценил. Не столько их рисование сколько параметризацию (равенство на всю операцию=зачёт)
Так в Компас его тоже нет... В смысле, он такой и не нужен...
9 минут назад, Di-mann сказал:
Как раз - минимум геометрии. Можно в одном эскизе нарисовать два эскиза.
А в Компас нельзя пересекать контуры (было бы хорошо, если я ошибаюсь)...
Только что, Атан сказал:
Он есть как раз такой как надо. Вы просто от неграмотности он нем не знаете даже.
И в листовой теле эскизы для сгибов по линии в солиде нужно строить для каждой операции, а в Компасе можно сделать один эскиз всех линий сгиба, а в операциях выбирать отдельные линии эскиза.
Опять @Атан на сравнение провоцирует.
16 минут назад, Di-mann сказал:
Ну нету у вас симметрично го массива. Ну что оправдания то искать теперь. Не плачет.....
А это что?2019-08-26_18-57-32.thumb.png.d3542aff1737469ab4427b8b4cbd8006.png
7 минут назад, IgorT сказал:
Да что вы мне массив операций показываете. ДЛЯ ПРАПОРЩИКОВ!!!! Где массив деятелей и подсборок в сборке.?
Опять же вы задействовавали для массива по одной линии обе доступные направляющие. За лоха меня держите!? Сделайте в вашем массиве симметричный элементы по перпендикулярно оси. СИММЕТРИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ДВУМ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ ОСЯМ ГДЕ?
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Di-mann сказал:
крестик что-ль?
одно из направлений-ось вращения.
Изменено пользователем frei
6 минут назад, frei сказал:
крестик что-ль?
Можно и так, можно квадратик с базовым элементом посредине. Можно параллелограмм, можно ромб. Но базовый элемент в центре!
Я перечислил ещё не все доступные фигуры
Опять же симметричный массив может быть только по одной оси, а по второй только в одну сторону.
Все эти симметричные массивы настолько редкие и экзотические вещи, что устраивать тут восторги и истерики просто странно. Основной инструментарий нужно сравнивать, а не эксклюзив, который нужен только инженерам по построению зеркальных массивов крестиком)
И, в третий раз, делать это нужно в отдельной теме, а не тут.
Призываю модератора навести порядок
Изменено пользователем РоманВ
9 часов назад, РоманВ сказал:
Бред. Нужны многим и многие этим пользуются и многим не хватает.
Не нужно тут выносить вердикты за всех.
Хотите скрыть отсутствие функционала?
31 минуту назад, Di-mann сказал:
Функционала в умелых руках более чем хватает, но самое главное то что он работает стабильно и корректно.
Не знаю как сейчас, но в свое время я попрощался с компасом, после того как поменяв один размер сломалась вся модель причем сломалась безвозвратно.
За 10 лет работы с SW такого ни разу не происходило.
Изменено пользователем vasyam
16 часов назад, Di-mann сказал:
Где в настройках распознания - распознание плоскостей?
У меня плоскости с размерами распознаются
А вообще похоже на троллинг - "хоть усрись, но хочу точную копию команды компаса, а раз такой нету, то солид гавно". Я когда с компаса переходил, таких вопросов вообще не возникало, т.к. понимал, что программа другая и логика построения другая.
13 часа назад, qwdw сказал:
Если посмотрите чертёж, то всё просто. Привязаны все точки, кроме одной - верхняя-средняя. Прикрепляю её к одной плоскости, например, УЗ. Всё ок. Но степень свободы остаётся. Точка по этой плоскости (УЗ) двигается мышью. Прикрепляю к другой плоскости - УХ и "приплыли". См чертёжик
Есть ощущение, что эти две линии у вас уже привязаны к каким-то плоскостям, отчего возникает двойная привязка, на что солид и ругается. В 3д эскизах нужно быть внимательным, т.к. при построении линии автоматически строятся в какой-то плоскости, если она не идет в конкретную точку. Красным цветом подсвечиваются оси активной плоскости, при нажатии Tab активная плоскость меняется. Смотрите на систему координат, жмите Tab и все поймете. При этом на линию могут автоматом накладываться ограничения совпадения с плоскостью. Если вы потом какой-то точке этой линии добавите еще раз совпадение с той же плоскостью - солид будет ругаться, т.к. двойное сопряжение.
хочу скрыть тупые истерики
Ну у нас человек 10 в компасе работает, ни разу не видел чтобы его использовали. Да и вообще интересно посмотреть как это выглядит.
Что более нужно, так это делать массивы из деталей, входящих в другие массивы - что компас не умеет
13 часа назад, Di-mann сказал:
А что не зеркального в приведённом примере? Всё зеркально!
Не совсем, а скорее совсем не понятно, что такое:"... массиве симметричный элементы по перпендикулярно оси. СИММЕТРИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ДВУМ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ ОСЯМ ГДЕ? "
Примерчик или картинку покажите.
32 минуты назад, anser89 сказал:
Что 3,14здеть то... Любой уровень влоенности массива...
Опять Вы, а не я  срываетесь на сравнение.
14 минуты назад, IgorT сказал:
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • pro100kop
    • nicomed
    • streamdown
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
      это с форума именно про эту систему https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/346804-mazak.html
