Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 12.04.2019 в 17:25, Viktor Toshakov сказал:
@vasyam  Спасибо за наводку!  Вобщем мрачное дело с этими шестернями...
Ну не такое уж мрачное :smile:
SW 2017
Деталь2.SLDPRT
Получилось правда косячно, но общий принцип понятен. На следующий выходной, если время будет попробую довести макрос до посевных кондиций, который блоки расставляет, ну и выложу если получиться.
Приветствую всех. Как согнуть лист в нахлест, какая операция именно для нахлеста. Просто изгибы или встык, нормально а вот нахлест что-то торможу. Кто может подсказать для 2012.
Заранее спасибо.
44 минуты назад, deflavr сказал:
Сделать за загиба, и будет нахлест
2 часа назад, deflavr сказал:
Заранее спасибо.
Смотри на HEM инструменты тут: http://carsanddriver.info/sheet-metal-hem-tool/
А так же на виды соединений тут: http://www.theartofpressbrake.com/wp-content/uploads/2015/01/40-Acute-and-hem.pdf
И проектируй так, как будет изготовлено.
Недавно пропала подсветка контура изображения при нанесении размера (когда подвожу курсор) в чертеже. В результате, иногда попадаю то в среднюю точку, то в крайнию или вообще мимо - в общем на глаз целюсь. Тыкните меня, пжл, куда надо лезть, чтобы включить обратно.
20 минут назад, AlexArt сказал:
Может тут: :)
здравствуйте.
требуется создать нечто вроде комка(клубка) проволоки. нюанс в том, что диаметр этого клубка должен быть определенным, так же как и длина и диаметр проволоки. у меня самый минимальный опыт работы с объемными кривыми, поэтому надеюсь, что кто-нибудь сможет подсказать какие-нибудь варианты действий.
на данный момент ничего лучше, чем рисовать подобие этого клубка с помощью кривых в 3-хмерном эскизе не придумала. но как сделать суммарную длину кривой и диаметр клубка с конкретными значениями не знаю.
17 минут назад, Basima сказал:
А какова цель создания этого виртуального клубка?
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Я ставлю на использование этого клубка для лечения аневризмы, как в этой теме.
http://cccp3d.ru/topic/82078-моделирование-течения-крови-в-заполненной-спиралями-аневризме/
10 часов назад, Ljo сказал:
Спасибо, но не то.
Есть полоса, сгибается в кольцо, два конца  внахлест и свариваются.  Вот и вопрос, как изобразить в модели? Рисовать в ручную или есть операция в солиде для изображения  данного.
1 час назад, Ветерок сказал:
это упрощенное визуальное отображение полимерных нитей в молекуле
8 часов назад, deflavr сказал:
Спасибо, но не то.
Так есть разные виды данного соединения. Есть с отбортовкой, есть фактически по спирали... сами выбирайте какой случай ваш. Я видел и вариант 3/4 - это сегмент окружности нужного диаметра, а 1/4 на тот кончик плавный заход. Всё это в лиcтовом модуле за одну операцию делают.
Изменено пользователем Ljo
11 час назад, Basima сказал:
здравствуйте.
Смотреть надо в сторону параметрических кривых (кривая, управляемая уравнением в Солиде).
  1. Для начала нужно определиться с видом кривой. Не знаю, как должен выглядеть "клубок", мне кажется, что для начала подойдет трехмерный аналог кривой Лиссажу. Уравнение кривой составляем из уравнения сферы и уравнения кривой Лиссажу, таким образов будет выдержан внешний диаметр клубка.
  2. В какой-нибудь проге для построения графиков смотрим внешний вид кривой, подгоняем параметры.
  3. Затем, имея уравнение, в каком-нибудь математическом пакете считаем длину кривой, подбираем параметры t1 и t2. Скорее всего, сильно промахиваемся с длиной, поэтому возвращаемся к п.2 и подбираем другие параметры.
  4. По найденному уравнению, t1, t2 строим кривую в Солиде.
  5. Строим тело по траектории.
1 час назад, Ljo сказал:
Так есть разные виды данного соединения. Есть с отбортовкой, есть фактически по спирали... сами выбирайте какой случай ваш....
Уже решено какой метод, вопрос был есть ли такая операция в солиде?
..... Всё это в лиcтовом модуле за одну операцию делают.
Что то я модуль весь обошел, но такой операции не нашел. Скрин можете выставить?
Здравствуйте! Такой вопрос: сделал в Солиде сборку, во время выполнения добавления новых деталей что сборку что остальные детали называл как попало. Теперь нужно все аккуратно переименовать. Начинаю переименование в TotalComander. Сборку переименовал все норм, начал переименовывать детали и после переименовывания я открываю сборку и она пишет что не нашла детали и просит найти в ручную. Таким образом выходит что мне нужно или сразу давать правильные имена, или вот так потом в ручную находить?
25 минут назад, Klyiner сказал:
Когда переименовываем файлы сборка не знает как теперь называется. по этому просит фаил "старый". перебросить имя первое ноужно было в поток. а потом смотря его подставить по запросу Солида . Давать имя лучше сразу и не спешить с этим а подумать.mPDM.zipmPDM.thumb.gif.46055874178376ee420495f2b082a9f1.gif
Нужен плагин с API , для такого переименования чтоб автоматом по содержимому ил еще акак. Но нужно скинутся на API плагин.
все вопросы по Total Commander
Jpegc1111.jpg.36ff45941699a1009d01f4021c5f1f98.thumb.jpg.ab0313a3076dadec8f834cf6987bd3b6.jpg
32 минуты назад, deflavr сказал:
Так какой метод? Вот его и нарисуйте тут...
Чего искать операцию, это и есть вход в листовой металл.
30 минут назад, Klyiner сказал:
Переименовывать надо при открытой сборке всего лишь.
В 09.04.2019 в 16:37, Viktor Toshakov сказал:
Добрый день.  Возомжно не в тему, но не знаю где спросить.  На скрепке изображена реечная передача, синяя шестерня подвижная, черная криволинейная рейка. Как правильно называется такой случай - не знаю.   Вопросы:
1.  Возможно ли вобще такое сделать, в принципе?
2.  Если да - то какая программа могла бы такое рассчитать.? Именно программа.
Как то так:smile:
А если еще обкатывать зубчатым колесом с нормальной эвольвентой, а не поделкой выдернутой из tolbox, то получиться лучше.
Деталь5.SLDPRT
Вообщем если скинете траекторию (траектория должна быть оси колеса) и колесо с зубьями сделанными по эвольвенте, то я вам обкатаю.
P.S. Хотя в солиде это делать это тот еще геморрой, вероятно Рино был бы лучше.
    • Бестолковый
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
