Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
16 минут назад, deflavr сказал:
Немогу понять, как теперь изьять форму в отдельный файл-деталь?
Если это отдельное тело в файле детали, то вверху в дереве построения раскрой папку "тела, поверхности", выдели нужное тело, далее ПКМ и сохранить
При попытке выполнить команду "комбинировать" не удается выбрать элемент "по сечениям" построенный на базе трехмерного эскиза и вычесть его из бобышки по сечениям.
4 минуты назад, trainalex сказал:
Я вас дважды просил скидывать скриншот возникающей проблемы. А вы упорно хотите "лечиться по фотографии"
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать 2 скругления, чтобы они между собой образовали переход? получается только одно, а второе забирает смежные грани. надо скруглить только выделенную оранжевым грань.
22 минуты назад, Avenger86 сказал:
Снять выбор с опции "линия перехода"
25 минут назад, Avenger86 сказал:
А вы от руки нарисуйте чего хотите достичь. Где, какие два скругления между чем и чем?
В 21.12.2018 в 18:46, AlexArt сказал:
Куда же там вставлять, если это один целый объект!
 с дробью:
<FONT size=1.8> <FONT size=2.5>$PRP:"SHAPE" <STACK size=1 divider=no> <FONT size=3.5>Первая часть длинного наименования <OVER><FONT size=3.5>Вторая часть длинного наименования </STACK>
Если ещё не влезет, можно шрифт 3.5 уменьшить..
@Xugack не работает
@Ljo в чертеже вот так:
я делаю выборки с торца.
в NX это выглядит так:
2-е скругление получается, но нет перехода между ними
2 часа назад, РоманВ сказал:
По сечениям 1 не подхватывает
18 минут назад, Avenger86 сказал:
Если надо что-то типа такого, то все прекрасно получается
файл модели бы еще
@Plumber блин, а у меня никак не получается. только так:
Изменено пользователем Avenger86
1 минуту назад, Avenger86 сказал:
Вы выбрали грань а не кромку, и у вас активна опция линии перехода
Надо поменять порядок построения скруглений
Clip030.png.8f698d43386ce851d4b7a50f89aa5220.pngClip031.png.cc82251168aecc198b75a6e0ef1c0582.png
    • Liga
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
