Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 минут назад, don108 сказал:
@Teodolit конфигурации использовать не пробовали
  Показать содержимое
Нет.... Ещё не копал в этом направлении)
Спасибо)
Изменено пользователем Teodolit
Есть ещё вопрос) Подскажите, пожалуйста, как получить развёртку детали по внутренней кромке?
23 минуты назад, Teodolit сказал:
Как понять по внутренней кромке? Может по внутренней поверхности? Можно получить приблизительную "развёртку" поверхности. Только не помню появилась ли уже в 2016.
3 минуты назад, sloter сказал:
Задать нулевой К-фактор.
9 минут назад, Ветерок сказал:
В таком виде как листовая не развернётся. Как минимум на широкой стороне нужны будут скругления. Возможно преобразованием можно будет их получить.
Изменено пользователем sloter
Здравствуйте. Некоторое время назад задавал вопрос
получил ответ
Теперь возник другой вопрос... Что делать если в открытой сборке 1200 деталей? производить 1200 отдельных указаний на разрыв внешней связи? Есть ли способ быстрого разрыва связей всех компонентов большой сборки?
6 часов назад, заМКАДыш сказал:
При открытии (или перед) зайти в Параметры и снять галку.
12 часа назад, заМКАДыш сказал:
Вообще-то не обязательно, достаточно ПКМ на имени верхней сборки и выбрать
"Разъединить элемент"
Hide
после этого получаете предупреждение о необратимости процесса, и по прошествии некоторого времени (зависит от количества компонентов и мощности компьютера) получаете полноценную сборку с виртуальными компонентами, ну а дальше - дело техники и желания.
В 19.10.2018 в 07:38, sloter сказал:
  Показать содержимое
19 часов назад, Plumber сказал:
Hide
Благодарю работает!
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то корректно (по ЕСКД) настроенные шаблоны чертежей для Солида?
7 часов назад, заМКАДыш сказал:
Насколько корректно - это уж дело личного вкуса и нормоконтроля (если есть), а шаблонов полно, поиск по форуму в помощь
Скачал видеоуроки по SolidWorks. Автор делает совпадение центра дуги с исходной точкой:
А у меня так сделать не получается. И вообще, у меня по клику мыши не выбираются ни отрезки, ни дуга, ни исходная точка, ничего. С горе пополам еле-еле получается выбрать отрезки и дугу при помощи инструмента Выбор с помощью рамки:
Версия SolidWirks 2016 x64.
Подскажите, как мне сделать совпадение исходной точки и центра дуги, а также включить возможность выбора частей эскиза при помощи клика мыши, как в первом ролике, ну и еще может можно пофиксить выбор частей при помощи инструмента Выбор с помощью рамки? Или лучше просто скачать другую версию вместо этой забагованной или что тут с ней не так?
Изменено пользователем Kulagin
4 минуты назад, Kulagin сказал:
Судя по виду курсора у вас активен фильтр выбора. Жмите F5  и отключайте фильтр, или выберите элементы которые вам нужны
7 минут назад, Xugack сказал:
Спс, это помогло. 400751103223922689.png?v=1
А есть какая-то горячая клавиша, чтобы сбросить все на дефолт? Не все настройки, а вот такие фильтры, виды, выбранные инструменты и т.п., чтобы можно было сбросить и сделать с нуля?
1 час назад, Kulagin сказал:
Как сделать совпадение центра фигуры эскиза и исходной точки?
Рисуете две вспомогательные линии: одну от средних точек пары горизонтальных линий, вторую от средний точек пары вертикальных линий, затем задаете сопряжение пересечения этих, только что нарисованных линий, и исходной точки. На будущее совет: если деталь симметричная, то сразу рисуйте оси симметрии из исходной точки, затем делаете 1/4 детали и зеркалите 2 раза. от горизонтальной оси и от вертикальной.
Изменено пользователем Snake 60
33 минуты назад, Snake 60 сказал:
Достаточно одной диагонали..
1 час назад, ILL сказал:
Можно вообще ничего не строить
Выбрать среднюю точку вертикальной линии, и исходную точку, и назначить сопряжение горизонтальность
Выбрать среднюю точку горизонтальной линии, и исходную точку, и назначить вертикальность
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
