Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 минут назад, don108 сказал:
@Teodolit конфигурации использовать не пробовали
  Показать содержимое
Нет.... Ещё не копал в этом направлении)
Спасибо)
Изменено пользователем Teodolit
Есть ещё вопрос) Подскажите, пожалуйста, как получить развёртку детали по внутренней кромке?
23 минуты назад, Teodolit сказал:
Как понять по внутренней кромке? Может по внутренней поверхности? Можно получить приблизительную "развёртку" поверхности. Только не помню появилась ли уже в 2016.
3 минуты назад, sloter сказал:
Задать нулевой К-фактор.
9 минут назад, Ветерок сказал:
В таком виде как листовая не развернётся. Как минимум на широкой стороне нужны будут скругления. Возможно преобразованием можно будет их получить.
Изменено пользователем sloter
Здравствуйте. Некоторое время назад задавал вопрос
получил ответ
Теперь возник другой вопрос... Что делать если в открытой сборке 1200 деталей? производить 1200 отдельных указаний на разрыв внешней связи? Есть ли способ быстрого разрыва связей всех компонентов большой сборки?
6 часов назад, заМКАДыш сказал:
При открытии (или перед) зайти в Параметры и снять галку.
12 часа назад, заМКАДыш сказал:
Вообще-то не обязательно, достаточно ПКМ на имени верхней сборки и выбрать
"Разъединить элемент"
Hide
после этого получаете предупреждение о необратимости процесса, и по прошествии некоторого времени (зависит от количества компонентов и мощности компьютера) получаете полноценную сборку с виртуальными компонентами, ну а дальше - дело техники и желания.
В 19.10.2018 в 07:38, sloter сказал:
  Показать содержимое
19 часов назад, Plumber сказал:
Hide
Благодарю работает!
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то корректно (по ЕСКД) настроенные шаблоны чертежей для Солида?
7 часов назад, заМКАДыш сказал:
Насколько корректно - это уж дело личного вкуса и нормоконтроля (если есть), а шаблонов полно, поиск по форуму в помощь
Скачал видеоуроки по SolidWorks. Автор делает совпадение центра дуги с исходной точкой:
А у меня так сделать не получается. И вообще, у меня по клику мыши не выбираются ни отрезки, ни дуга, ни исходная точка, ничего. С горе пополам еле-еле получается выбрать отрезки и дугу при помощи инструмента Выбор с помощью рамки:
Версия SolidWirks 2016 x64.
Подскажите, как мне сделать совпадение исходной точки и центра дуги, а также включить возможность выбора частей эскиза при помощи клика мыши, как в первом ролике, ну и еще может можно пофиксить выбор частей при помощи инструмента Выбор с помощью рамки? Или лучше просто скачать другую версию вместо этой забагованной или что тут с ней не так?
Изменено пользователем Kulagin
4 минуты назад, Kulagin сказал:
Судя по виду курсора у вас активен фильтр выбора. Жмите F5  и отключайте фильтр, или выберите элементы которые вам нужны
7 минут назад, Xugack сказал:
Спс, это помогло. 400751103223922689.png?v=1
А есть какая-то горячая клавиша, чтобы сбросить все на дефолт? Не все настройки, а вот такие фильтры, виды, выбранные инструменты и т.п., чтобы можно было сбросить и сделать с нуля?
1 час назад, Kulagin сказал:
Как сделать совпадение центра фигуры эскиза и исходной точки?
Рисуете две вспомогательные линии: одну от средних точек пары горизонтальных линий, вторую от средний точек пары вертикальных линий, затем задаете сопряжение пересечения этих, только что нарисованных линий, и исходной точки. На будущее совет: если деталь симметричная, то сразу рисуйте оси симметрии из исходной точки, затем делаете 1/4 детали и зеркалите 2 раза. от горизонтальной оси и от вертикальной.
Изменено пользователем Snake 60
33 минуты назад, Snake 60 сказал:
Достаточно одной диагонали..
1 час назад, ILL сказал:
Можно вообще ничего не строить
Выбрать среднюю точку вертикальной линии, и исходную точку, и назначить сопряжение горизонтальность
Выбрать среднюю точку горизонтальной линии, и исходную точку, и назначить вертикальность
    • Aurifer
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
