Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А если я создавал меш
Забудьте это слово. Его нет в словарном запасе SW.
Иначе потом придется переучивать
вот вы сами и ответили на один вопрос)) внемлите, чтоб потом не переучиваться
Сначала сделайте одно твёрдое тело
А так модель вообще просится полностью зеркальной, да и упростить можно
А если я создавал меш на ноуте с SW SP0 и потом открываю на SP3 созданный меш, то там уже появляется эта настройка в свойсвах меша, но поставленная галочка серого цвета и её нельзя снять, хотя можно менять толщину стенки.
Что скажете? Переставить приложение или можно где то поковырять? Сбросить на дефалтовые настройки поможет?
Да верно. Хоть на крутой и не тянет.
Дело в том что первые две попытки начал делать с бобышек со всем вырезами, и сталкивался с проблемой соединения рог после всей проделанной "работы". Поэтому теперь начал с рог и их основания.
Теперь по порядку.
Если Вы создали тонкостенный элемент, то обратной дороги нет, бобышку Вы из него не получите. Поэтому и галка не активная.
А если тонкостенный создаётся автоматом, значит эскиз не замкнут.
Да, как печатник печатнику:
0,7 для толщины стенки маловато. У Вас сопло 0,4, так что миллиметр как минимум, а лучше полтора, чтобы место для заполнения было.
И располагайте тело так в пространстве, чтобы бОльшая площадь лежала или была параллельно виду сверху.
Дошли руки посмотреть все ваши прикрепленные модели к ответам. Спасибо почерпнул несколько инструментов который предполагал что используются иначе. Буду смотреть по ним уроки. А то пока моя "резка по дереву" осущаствляется только топором и отвёрткой, пора добавить "стамеску и долото" хотябы.
Теперь по порядку.
Сопло у меня 0.35, долго искал. Слайсю в симплифай поэтому там можно прижать к столу любым полигоном в 2 клика.
Тонкостенный элемент не был создан, потому как не могу его создать, такой опции просто нет на основном компе, а вот но вспомогательном она была, открыл модель там и создал, потом снова переоткрыл на основном компе.
Изменено пользователем digiTALker
Всё равно мало.
0,35+0,35=0,7.
Итого Ваша деталь развалится по слоям без диагонального заполнения.
Здравствуйте! Работаю в Solidworks 2016. Вероятно, в результате изменения какой-то настройки программы в окне редактирования сплайна пункты "Величина касательности 1", "Величина касательности 2" и "Радиальное направление касательной" стали серыми (невозможно изменение посредством ввода значений), а стрелочки маркеров, которыми также можно было управлять касательностью, пропали. Я посмотрел справку ( http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_SKETCH_SPLINE.htm), но не нашёл там указаний на то, что нужно делать, если редактирование параметров "Величина касательности 1", "Величина касательности 2" и "Радиальное направление касательной" стало недоступным.
Добавил в настройках панель "Инструменты сплайна", чтобы попробовать там нажать кнопку "Элемент управления добавления кривизны", но там затёрты пункты "Элемент управления добавлением касания" и  "Элемент управления добавления кривизны".
Изменено пользователем DinamikRus
Почему-то пропали маркеры сплайнов! Всегда все было в порядке, пару дней назад при создании нового сплайна в эскизе обнаружила, что не отображаются стрелки (маркеры). В меню строка "показать маркеры сплайна" неактивна.. В чем может быть проблема? Поиск в интернете ничего не дал :sad:
Попробуйте зайти в "Параметры" -> Эскиз и поставить галочку "Включить маркеры для касания сплайна и кривизны" (см. https://forum.solidworks.com/thread/106507). Мне удалось решить мою описанную в предыдущем сообщении проблему, которая, насколько я понимаю, связана с Вашей.
Запощу сюды.
Есть такие файлы , как их пересохранить,чтоб не выскакивало?
Если разработчики не дураки, то строить заново в коммерческой версии, а эти файлы использовать для учебных целей, согласно лицензии.
Изменено пользователем Kelny
А как узнать, дурак-не дурак? Файлы скачаны с бурж.сайта, вроде редактируются и сохраняются нормално. Просто при вставке в свою сборку ругается так, немного напрягает...
Вероятно можно позвонить и спросить:
http://www.solidworks.ru/
или
http://www.solidworks.com/
Как вариант прогнать через нейтральный формат (Step, Igs и т.п.), если даёт это сделать.
Ещё была такая тема на этот счёт: http://fsapr2000.ru/topic/69241-uchebnye-faily/
Ну это уже конечный отредактированный продукт.
добрый вечер, подскажите, когда я рисую сплайнами, конвертирую их в dxf, далее, когда импортирую их в арткам, то почему-то фреза не может строго пройти по этому сплайну, а идет она по маленьким прямым...в чем проблема. не знаю
в интерполяции. Траектория инструмента интерполируется прямыми или дугами.
Вообще, этот вопрос в тему про Арткам. Это его интерполяция.
Здравствуйте. Есть модель детали, в которой вырез идет вдоль оси на 10 мм и при этом поворачивается на 90 градусов ( https://cloud.mail.ru/public/6feY/R1WGsd6TB). Режущее тело при этом все время параллельно плоскости "сверху". Нужно сделать так, чтобы режущее тело начиная свой путь по прежнему параллельно плоскости "сверху", окончило его под углом 5 градусов к данной плоскости. Вот только максимальный угол, что удается сделать - 3 градуса. Дальше команда "вырез по траектории"  сообщает об ошибке. ( https://cloud.mail.ru/public/LCwv/W8ZxnCuM5 ). Что я делаю не так? Если же такую форму лучше делать другим способом - подскажите плз.
P.S. сильно за ошибки не пинайте, т.к. солид я начал изучать только с июня.
@@fast1kkk, По моему тема уже была. Так сплайн экспортируется в dxf с апроксимацией.
Изменено пользователем Ruslan
Не стоит использовать гибкие, тем более новичкам.
Поверхность для задания касательности можно построить инструментом по сечениям.
Трехмерный эскиз тоже не нужен.
Что касается угла 5, то чисто геометрически построить не может. Идет самопересечение.
Сделайте в другую сторону, а шаг спирали уменьшите.
Вы мой файл не откроете, поэтому картинки...
Изменено пользователем Атан
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Property tab builder в свойствах детали вытащить имя сборки к которой принадлежит данная деталь? С последующим отображением этого имени в основной надписи чертежа.
Подскажите, можно ли вытащить из уравнений "Глобальную переменную" "Толщина" для листового металла и вставить в свойства?? Хочу создать шаблон с заполненными св-вами, но толщину никак не вытащить.
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
