Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ПКМ на любом объекте дерева - "Скрыть/отобразить объекты дерева ..."
Это я проверял. В настройках пользователя (второй Ваш скрин) у меня тоже стоит на "Автомат" напротив блоков. И в чертежах эта папка появляется, а вот в деталях нет. Более того, в файле детали, если раскрыть  "Скрыть/отобразить объекты дерева ...", то нет опции показа папки с блоками.
Изменено пользователем Askvaer
Это к программе (солиду) не относится. Зависит от того, кто будет эту программу (для станка) составлять (технолог ЧПУ). Я для себя просто эскизы рисую в своем NX. В теле модели ничего нет. Обработка по кривым тоже стандартная функция в CAM-ах
Если для красоты можели то можно и так, а если для станка, то это ему в данном случае не нужны эти изощрения или даже излишни, т.к. риски могут широкими получится, на линейке ведь достаточно двух плоскостного  перемещения для фрезеровки с заранее выставленной глубиной. Фреза подошла к риске, прошла по риске в материал и вернулась обратно, пошла к следующей риске и т.д.
Можно так
Solidworks 2015
Спасибо всем за советы и разъяснения!
Поставьте "показать"
Не работает.
А не пробовали закрыть документ и открыть снова? После этого все не задействованные блоки в предыдущих версиях удалялись из модели.
В чертежах удалялись как указывал выше.
Но если хочется удалить блоки во время работы, то папка в моделях действительно не отображается, вероятно можно удалить через макрос.
И в самом деле :sad: только что проверил. В AutoCAD для этого есть инструмент "Purge"
Понятно. Жаль конечно, что нельзя просто взять и удалить неиспользуемые блоки без закрытия-открытия модели.
Спасибо всем за ответы.
Вот начал я работать в Солиде 1,5 года назад (после Компаса) и в большинстве своём он мне  нравится. В Компасе я теперь только 2D схемки рисую. Система удобная и функциональная, но есть несколько простейших вещей, с которыми я столкнулся в Солиде, и они на мой взгляд совсем не согласуются с общей продуманностью программы. Удаление блоков - одна из них. Жить можно, конечно, но досадно.
как добавить\объединить 2 эскиза (igs)?
какой вопрос - такой ответ - Просто берешь и делаешь руками, нажимая на мышку и клаву.
как передвинуть некоторые кривые из 1-ой плоскости в плоскость 3?
Опять крылышки самолётные?
Ну-ну.
В справку шагом марш!
И не задавайте в стотысачавосемьсондвадцатьдевятый раз этот вопрос.
Изменено пользователем Павлуха
Преобразование объектов у вас на картинке сверху чуть левее середины.
Изменено пользователем Kelny
Как сделать диск фигурного ножа для теста?
Изменено пользователем ivdel
Тема уже была, прямо таки про такой диск. Ищите "Пицерезку" или типа того
Не могу пересечь Loft своим вырезом, деталь прикреплена. Суть в том что трёхгранное сочленение по сечениям не желает прорезаться вытянутым вырезом. Вместо этого оно становится полым.
SW`16
третья попытка.rar
SW`16
Сначала сделайте одно твёрдое тело, потом будете выеживаться дальше.
а каким инструментом делается твёрдое тело, я просто без году неделя как в Солиде работаю.
может ссылка на урок или запрос для поисковика?
В справку "создание твёрдого тела из поверхностей".
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
