Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день.
Подскажите с помощью какого инструмента SW, можно согнуть лист с переменным радиусом гиба. С возможностью развертки.
Изменено пользователем atf1113
Не нашёл тему...
У кого есть модели людей в натуральную величину?
Нужно для симуляции.
Был я там. Там есть, но не в размере.
А нет, одного нашёл.
Нет, не пойдёт. Он не твердотельный.
Такие подойдут ??
1-й - импортный емнип "Карл" назывался (еще до знаменитого мема)
да, вот он https://grabcad.com/library/the-male-figure-carl   https://grabcad.com/library/the-male-figure-midmaleskel
 2-й - человек по ГОСТ, без головы     https://www.sendspace.com/file/oetxlg
 3-й - по-моему кати-йный ??      https://www.sendspace.com/file/w2uaid
 4-й - найденный Павлуха      https://grabcad.com/library/recumbent-bike-parts
в солиде, 14-й открывает, может и ниже откроет надо пробовать
ЗЫ
Когда-то собирал для работы...
Да, из листа...
Ну, как Вы понимаете - это уже будет сборка...
Напилите профили и "сварите" их...
Если нужно делать какие-то расчеты - может проще будет, сделать НЕ листом (из чего сделана модель - это Ваше личное дело), а монотелом???
Всем привет. У меня есть 2 вопроса вопроса) 1. Как можно удалить часть этого профиля, который пересекает резервуар? (это сборка, каркас отдельно, резервуар отдельно) 2. сделал лист и на него вытащил форму жалюзи, но не получается поменять его размер (двойное нажатие и изменение размера ничего не дает. Цифры меняются, а форма остается прежней)
Есть поверхностью. 1,8 м.
Там в дереве есть галочка при штамповке, типа "связать с формой". Тогда при изменении формы - меняется выштамповка.
Человек 1,8м.zip
Мне не нужна поверхность.
Мне нужно твёрдое тело для расчёта центра радиуса кресла-качалки.
Если это то, то все равно не получается, форма не изменяется
Возник вопрос как сделать.
Есть деталь крышка у неё несколько конфигураций 1,2,3. меняется 1 размер через уравнение.
Она в своей сборке.
Эта сборка в основной сборке.
Хочу сделать несколько конфигураций основной сборки отличающихся конфигурацией крышки.
Пробую так:
Сделал 3 конфигурации основной сборки.
В каждой задал свою конфигурацию крышки.
Не работает. во всех 3 конфигурациях крышка одна и та же.
Во первых нужно проверить что при смене конфигурации, у вас крышка меняется.
Во вторых, что бы иметь конфигурации основной сборки, вам придется делать конфигурации и под сборки и указывать нужную с нужной крышкой.
Или переносите крышку в основную сборку.
А Вы инструмент меняете или пытаетесь поменять размер выштамповки?
получается что размер. Как правильно поменять форму, в моем случае, жалюзи? А то я смотрел видео
"SolidWorks. Инструменты формы для листового металла. (Роман Саляхутдинов)" там все просто. но у меня стоит 15 года а там скорее всего 13.
Открываете модель формы (она у Вас называется "louver") и в ней меняете размеры, потом листовую деталь "перестроить".
Как в эскизе найти "утерянную" ссылку или ее удалить (не разорвать, а именно удалить)?
Такая проблема встречается часто. В эскизе она не как не подсвечивается(
Пока делаю, это удалением кусков эскиза и просмотром исчезания "значка вопроса". Т .е. сужаю круг поиска
Отобразить/скрыть взаимосвязи (подвешенные или разорванные), да и цвет у них другой (желто-серый)
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
