Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане, подскажите, пожалуйста, как можно разбить поверхность? требуется разделить поверхность круга на полосу заданной ширины у края круга и оставшийся круг, в идеале размножить это действие с заданным сдвигом. На картинке выделена полоса-надо чтобы она была отдельным объектом и так каждая ступенечка. (потом модель будет импортирована в ансис для теплового расчета и эти ступенечки будут тепловыделяющими поверхностями-если кто знает, как сделать это проще, чем пытаюсь сделать я, подскажите-))7957160ba6.jpg
На грани первой ступеньки создайте эскиз и спроецируйте наружную кромку второй ступеньки. Меню вставка - Элементы -Разделить. В инструментах отсечения выберите грань до которой надо отсечь и эскиз.
Подскажите пожалуйста, можно ли что то сделать, чтобы Солид нормально отображал информацию в некоторых окнах?
Например, открываю список ссылок компонента, открывается окно с несколькими столбцами. Текст в столбцах виден не полностью и само окно не растягивается :g: Можно только менять ширину столбцов между собой, одно открылось - другое закрылось. Это на SW2015.
Не пойму, толи глюк у меня, толи это такой прикол Солида?
Здравствуйте, кто-нибудь может поделиться шаблоном текстуры поперечного разреза древесины в виде
*074:_ГОСТ (Дерево Поперечный разрез)
0, .35,0, 1,1, .3,-.7
0, .35,.05, 1,1, .3,-.7
0, .4,.15, 1,1, .2,-.8
Вопрос по уравнениям.
Есть основная сборка.
В ней несколько подсборок.
В основной сборке заданы глобальные переменные.
В детали одной из подсборок размер задан уравнением.
Я переопределяю значение уравнения на значение глобальной переменной основной сборки.
При открытии детали выдаёт ошибку.
Как правильно делать деталь которая бы управлялась уравнениями из сборки ?
Изменено пользователем ARXITEKTOR
Спасибо уже не надо.
Если кому-то пригодится (здесь разные):
*:075:_ГОСТ (Дерево), GOST Wood, Wood
70, 0,0,   -6.22,17.1,  26.6,-26.6
110, 9.1,25,   6.22,17.1,  26.6,-26.6
*:076:_ГОСТ (Дерево2), GOST Wood2, Wood2
60, 0,0,  -14.43,25,  18.3,-39.43
120, 9.15,25,   14.43,25,  18.3,-39.43
90, 9.15,15.85,   50,28.87,  9.15,-40.85
90, 0,40.85,   50,28.87,  9.15,-40.85
*Wood (Дерево), GOST Wood, Wood
*Wood2 (Дерево2), GOST Wood2, Wood2
*:077:_ГОСТ (Дерево3), GOST Wood3, Wood3
51.34, 0,25, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,29.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,32.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,40.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,45.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,54.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,59.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,67.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,70.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78
*:078:_ГОСТ (Дерево4), GOST Wood4, Wood4
51.34, 0,0, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,4.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,7.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,15.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,20.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,29.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,34.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,42.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,45.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78
*501:ГОСТ (Дерево), Wood6
0, .2,.05, 1,1, .05,-.95
90, .6,.4, 1,1, .1,-.9
45, .4,.3, .7071067812,.7071067812, .0707,-.2121,.0707,-.1414,.495,-.4243135623
45, .15,0, .7071067812,.7071067812, .07071,-.14142,.07071,-1.131373562
45, .5,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .6,.05, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .45,.15, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .4,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .65,.95, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .3,.25, .7071067812,.7071067812, .28284,-1.131373562
45, .25,.3, .7071067812,.7071067812, .28284,-1.131373562
45, .9,.6, .7071067812,.7071067812, .28284,-1.131373562
45, .2,.4, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, 0,.55, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .1,.45, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .75,.75, .7071067812,.7071067812, .3535534,-1.060660162
45, .65,.8, .7071067812,.7071067812, .3535534,-1.060660162
45, .75,.55, .7071067812,.7071067812, .494974746,-.919238815
26.5650512, .3,.15, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .5,.45, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .45,.35, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .25,.05, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
26.5650512, .45,.5, .894427191,-.4472135955, .335410196,-1.900657781
26.5650512, .35,.55, .894427191,-.4472135955, .447213595,-1.788854382
26.5650512, .25,.6, .894427191,-.4472135955, .447213595,-1.788854382
26.5650512, .1,.9, .894427191,-.4472135955, .447213595,-1.788854382
26.5650512, .1,.8, .894427191,-.4472135955, .559017,-1.677050977
26.5650512, .15,.7, .894427191,-.4472135955, .559017,-1.677050977
63.43494882, .5,.3, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .35,.2, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .2,.05, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
63.43494882, .5,.2, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
63.43494882, .1,0, .894427191,.4472135955, .335410196,-1.900657781
63.43494882, 0,0, .894427191,.4472135955, .447213595,-1.788854382
63.43494882, .9,.05, .894427191,.4472135955, .447213595,-1.788854382
63.43494882, .55,.15, .894427191,.4472135955, .447213595,-1.788854382
63.43494882, .75,.05, .894427191,.4472135955, .559017,-1.677050977
63.43494882, .65,.1, .894427191,.4472135955, .559017,-1.677050977
*502:ГОСТ (Дерево), Wood7
216.8699, 0.400,1.000, -3.600000,0.200000, 0.500000,-4.500000
206.5651, 1.000,0.700, 1.341641,0.447214, 1.118034,-1.118034
198.4349, 1.000,0.200, 2.213594,0.316228, 0.632456,-2.529822
*503:ГОСТ (Дерево), Wood8
0, 0,0, 0,1, .2,-.3,.1,-.4
0, .7,.025, 0,1, .2,-.8
0, .6,.075, 0,1, .1,-.9
0, .05,.1, 0,1, .05,-.7,.05,-.2
0, .4,.15, 0,1, .2,-.3,.05,-.45
0, .15,.175, 0,1, .15,-.85
0, .4,.2, 0,1, .3,-.7
0, .1,.225, 0,1, .2,-.8
0, .5,.25, 0,1, .5,-.5
0, .2,.3, 0,1, .1,-.3,.2,-.4
0, .9,.325, 0,1, .2,-.8
0, .7,.35, 0,1, .1,-.9
0, .5,.375, 0,1, .1,-.9
0, 0,.4, 0,1, .2,-.8
0, .5,.425, 0,1, .2,-.8
0, .5,.475, 0,1, .2,-.2,.2,-.4
0, .3,.525, 0,1, .1,-.5,.2,-.2
0, .5,.55, 0,1, .3,-.7
0, .5,.6, 0,1, .2,-.8
0, .1,.625, 0,1, .3,-.4,.1,-.2
0, .1,.675, 0,1, .5,-.5
0, .7,.7, 0,1, .1,-.9
0, .4,.725, 0,1, .2,-.8
0, .2,.75, 0,1, .1,-.4,.1,-.4
0, .1,.775, 0,1, .1,-.3,.2,-.4
0, .3,.8, 0,1, .1,-.5,.1,-.3
0, .5,.825, 0,1, .3,-.7
0, .1,.875, 0,1, .2,-.8
0, .6,.9, 0,1, .1,-.9
0, .8,.925, 0,1, .1,-.9
14.03624347, .7,.075, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .8,.3, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .7,.9, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .4,.525, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .6,.675, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .7,.6, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .2,.775, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .6,.725, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .8,.35, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
14.03624347, .7,.425, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
14.03624347, .7,.475, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
165.96375653, .4,.15, .9701425001,.2425356251, .103,-.206,.103,-3.711105526
165.96375653, .2,.3, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
165.96375653, .2,.75, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
194.03624347, .7,.025, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .9,.025, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .6,.375, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .8,.55, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.625, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .3,.75, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.8, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .7,.775, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.1, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .2,.175, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .3,.225, .9701425001,.2425356251, .103,-.206,.206,-3.608105526
345.96375653, .3,.3, .9701425001,.2425356251, .206,-.206,.206,-3.505105526
345.96375653, .2,.4, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.475, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.525, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .8,.825, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96376753, .9,.925, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
345.96376753, .3,.875, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
345.96375753, .2,0, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375753, .8,.7, .9701425001,.2425356251, .309,-3.814105526
345.96375753, .9,.625, .9701425001,.2425356251, .618,-3.505105526
*504:ГОСТ (Дерево), Wood9
0, .45,.25, 1,1, .15,-.85
0, .45,.35, 1,1, .1,-.9
0, .2,.45, 1,1, .05,-.25,.05,-.65
0, .35,.5, 1,1, .05,-.4,.15,-.4
0, .55,.55, 1,1, .05,-.05,.05,-.85
0, .5,.6, 1,1, .05,-.95
0, .45,.7, 1,1, .15,-.85
0, .45,.8, 1,1, .2,-.8
0, .4,.9, 1,1, .25,-.3,.05,-.4
90, 0,.3, 1,1, .05,-.1,.25,-.6
90, .05,.4, 1,1, .05,-.05,.15,-.75
90, .1,.8, 1,1, .1,-.9
90, .15,.4, 1,1, .2,-.3,.05,-.45
90, .2,.95, 1,1, .05,-.95
90, .25,.45, 1,1, .15,-.85
90, .35,.5, 1,1, .1,-.9
90, .45,.5, 1,1, .05,-.15,.15,-.65
90, .5,.55, 1,1, .05,-.95
90, .55,.35, 1,1, .14,-.86
90, .6,.15, 1,1, .1,-.9
90, .7,.55, 1,1, .05,-.95
90, .8,.5, 1,1, .15,-.85
90, .9,.5, 1,1, .15,-.85
45, .75,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.07071,-1.202083562
45, .55,.35, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .15,.85, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .35,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .4,.4, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .7,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .6,.25, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .3,.7, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .65,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .45,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .55,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .5,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.212132,-1.060661562
135, .65,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .65,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .45,.35, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .6,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .35,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .75,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .05,0, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .1,.05, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .25,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .3,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .7,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .9,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.9, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.8, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
135, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
26.5650512, .25,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .25,.45, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .35,.75, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .65,.05, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.85, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.55, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .6,.7, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .75,.4, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .25,.6, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .05,.65, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .65,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .55,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .15,.6, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .9,.25, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .8,.3, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, 0,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.7, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,0, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .1,.9, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,.3, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .4,.4, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .5,.6, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .05,.2, .894427191,-.447213955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .6,.25, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .7,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .9,.65, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .15,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.9, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, .15,.2, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
153.43494882, 0,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,0, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .8,.5, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .4,.15, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .35,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .45,.25, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .75,.85, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,.9, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
*505:ГОСТ (Дерево), Wood9
333.4349, 0.000,0.560, -1.341641,0.447214, 0.134164,-2.101904
284.5742, 0.120,0.500, -27.892645,0.019356, 0.516624,-51.145742
252.4744, 0.250,1.000, 16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610
315.0000, 0.190,0.810, 0.707107,0.707107, 0.254558,-1.159655
270.0000, 0.370,0.630, 1.000,1.000, 0.190000,-0.810
309.0939, 0.370,0.440, 14.212588,0.048507, 0.412311,-20.203218
270.0000, 0.630,0.120, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
287.5256, 0.630,1.000, -16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610
303.6901, 0.690,0.810, -2.218801,0.277350, 0.216333,-3.389218
339.7751, 0.810,0.630, 11.704596,0.049386, 0.202485,-20.045972
*506:ГОСТ (Дерево), Wood10
0, .8,0, 1,1, .05,-.95
0, .1,.1, 1,1, .1,-.9
0, .75,.15, 1,1, .05,-.95
0, .15,.25, 1,1, .05,-.95
0, .75,.3, 1,1, .05,-.95
0, .2,.35, 1,1, .05,-.95
0, .75,.4, 1,1, .05,-.95
0, .2,.5, 1,1, .05,-.55,.05,-.35
0, .2,.6, 1,1, .1,-.5,.05,-.35
0, .15,.75, 1,1, .05,-.15,.05,-.4,.05,-.3
0, .1,.85, 1,1, .05,-.2,.1,-.65
0, .75,.9, 1,1, .05,-.95
0, .1,.95, 1,1, .05,-.25,.05,-.65
45, 0,0, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
45, .85,0, .7071067812,.7071067812, .2828427,-1.131370862
45, .85,.5, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, 0,.6, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .85,.6, .7071067812,.7071067812, .3535534,-1.060660162
45, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .65,.85, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
315, .3,.05, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .35,.45, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .65,.25, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .6,.65, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .65,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .4,.15, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .55,.2, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .4,.55, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .5,.6, .7071067812,.7071067812,.212132,-1.202081562
26.5650512, .05,.2, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .8,.15, .894427191,-.4472135955, .4472136,-1.788854377
26.5650512, .8,.3, .894427191,-.4472135955, .4472136,-1.788854377
26.5650512, .8,.4, .894427191,-.4472135955, .447214,-.67,.22361,-.895243977
26.5650512, .9,.55, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, 0,.9, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .8,.9, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .55,0, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .2,.25, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .2,.1, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .25,.35, .894427191,.4472135955, .3354102,-1.900657777
333.4349488, .45,.35, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .55,.4, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .25,.5, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .3,.6, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .7,.8, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .65,.45, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .2,.75, .894427191,.4472135955, .3354102,-1.900657777
333.4349488, .15,.85, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .7,.55, .894427191,.4472135955, .1118,-1.0062,.1118,-1.006267977
333.4349488, .4,.75, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .45,.85, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .15,.95, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .45,.95, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
добрый день!
подскажите пожалуйста, что означают данные характеристики в информационном окне?
а так же по каким причинам может прекращаться расчет(потеряно соединение с солвером).
и ещё вопросик:
вставляю геометрию во FW, созданную в автокаде или солидверксе, и там и там делая центр в 0.0.0 , далее во FW делаю локальную систему координат в 0.0.0 , а она появляется совсем не в центре геометрии, и вращение, созданное в лок. с-ме координат естественно тоже не в центре геометрии, хоть и написано мол центр в 0.0.0
что делаю не так или в чем может быть проблема?
вот скриншоты к предыдущему сообщению.post-47407-0-99618700-1430929922_thumb.pngpost-47407-0-09100000-1430929937_thumb.png
добрый день коллеги, подскажите пожалуйста новичку в каком месте установить галочку, что бы при открытии из проводника файлов ассоциированных с solid файл открывался в уже запущенном экземпляре программы, а не пытался открыть новый. заранее спасибо.
Здравствуйте @smx4ever!
Попробуйте:
1. Запустить SW от имени  администратора - > Параметры - > Проводник файлов - > Восстановить связи с файлами (этого в принципе достаточно, но если нет, то см. п.2) см. картинку
2. Проверить связи через свойства файла см. картинку
P.S.
Источник: http://blog.gxsc.com/graphics_systems_solidnot/2013/07/what-could-cause-files-to-open-in-separate-sldworksexe-sessions-when-using-solidworks-2013.html
Нужно в режиме камера, зайти внутрь помещения и сделать скрин - изображение для согласований.
Получается картинка с линиями, а нужна нормальная.
Что делать? Подскажите.
SW2015 SPS1
Задать ассоциацию не с Solidworks (SLDWORKS.exe) а с Solidworks Launcher (swShellFileLauncher.exe)
SW2015 SPS1
А солидовским файлом можно увидеть? Там кубиком что ли комната сделана? и вы хотите чтобы невидимые линии пропали что ли?
В SW2012  было так, а после переустановок в SW2015 стало с линиями.
Вернулся назад в SW2012 линии остались.
Куда тыкать и что перетыкивать не знаю.
Уважаемы, помогит новичку. Уж днь работаю в Солид. Программа прекрасно заточена для 3д проктирования. Однако за всё время работы с нй я так и н смог обуздать динствнной операции - "Поврнуть объекты".
В общем-то вопрос в альтрнативных способах задания угла поворота (альтернативных абсолютным градусам).
Как повернуть стрелку вокруг точки пересечения осевых линий так, чтобы наклонная штрих-пунктирная линия стала осевой линией стрелки? Вращать нобходимо именно стрлку.
Спасибо за внимание!
https://yadi.sk/i/OrQfh76NgWi2K
(На случай сли н получится прекрепит картинку в тело письма).
Изменено пользователем Сргей
Стесняюсь спросить, а более подробно можете рассказать что хотите сделать? может быть так, что стрелку вращать то и не надо. Хотя это возможно несколькими способами.
@@Сргей,
1. при работе с эскизом использовать Привязки эскиза
2. при работе с эскизом использовать Быстрые привязки
3. для того, что бы "повернуть" стрелку, достаточно сделать // осевую и линию стрелки...
Или провести осевую стрелки и сопрячь её с осевой...
Да, рисунок тут для примра. Из жизни сть круговой массив, которы нужно повернуть относитльно го цнтра (центра массива) на угол заданный не в градусах, а получнный путём пересечния двух прямых. Нужно это для корректного построения эскиза. Всю эту ситуацию, для пущего понимания я изложил на рисунк в пост выш (ссылка). Измрить угол тож н вариант, он получается дробный.
Если я правильно, Вас, понял.
