Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А эти привязки возможно как то удалить ?
Если всё так разлетелось, могут быть привязки к сборкам верхнего уровня.
Думаю, что платформа стапеля рисовалась в последнюю очередь, а все элементы привязаны к самой модели самолёта.
Если всё так разлетелось, могут быть привязки к сборкам верхнего уровня. Думаю, что платформа стапеля рисовалась в последнюю очередь, а все элементы привязаны к самой модели самолёта.
Так и есть, сборка стапель, входила в сборку крыло, сборка крыло в общую сборку. И все эти сборки по цепочке снизу вверх рассыпались.
Похоже на самом деле не чего не сделать (( Собираю всё по новой
Скажите, как настроить единицы измерения?
Не конкретного документа, а что бы всегда документ создавался с ними.
Скажите, как настроить единицы измерения? Не конкретного документа, а что бы всегда документ создавался с ними.
Установите в шаблоне детали, сборки или чертежа и сохранитесь.
Добрый день всем, Мне нужно сделать чертёж зеркальной детали листового тела (в зеркальном варианте добавляются отверстия) Соответственно нужно сделать развёртку зеркальной детали, открываю модель, а она в дереве построения созданна как твёрдое тело. т.е. не разворачивается. Вопрос: как мне правильно сделать чертёж?
Так сделайте (преобразуйте) твердотел в листовой. Как: зависит от конфигурации самой детали.
SolidWorks14/15 Два эскиза первый и второй. Построена бобышка на втором эскизе. И тут мне надо подменить один эскиз другим.... как это сделать (без удаления бобышки) ? Заранее спасибо.
Зачем?
Если Вы поменяете хоть одну линию в эскизе, не то, чтобы поменяете, а уберёте и построите заново такую же, то сопряжения в сборке уже слетят.
Вообще-то (между нами девочками) Солиду, да и чертежу по-барабану что создаётся или изображено на чертеже (лист или тв.тело) - т.к. Солид всё же НЕ гибочный станок, а "лишь" инструмент моделирования...
Так что изделия из листового материала (в натура) вполне можно делать тв.телом (если удобно), а уже на чертеже отобразить материал как листовой...
Конечно, при работе с листом есть удобные команды для работы именно с листом или если Вам в дальнейшем нужно будет проводит какие-то испытания с этим листом, тогда да - лучше изначально делать листом или преобразовать тв.тело в лист...
Те что слетают в итоге проще востанавливать.
И в CATIA с такой проблемой не встречался и связи (не все, но частично) сохраняются. ...И второй вопрос есть ли возможность ссылаться на эскиз из другой детали ? (опять же спрашиваю т.к. в CATIA это есть и с этим очень удобно работать)
Эскиз >> создать блок >> сохранить блок >> эскиз >> вставить блок.
Помогите пожалуйста найти лучшее решение как сделать подобное:
Задача:
1. Вот у меня есть сборка. Я ее дважды вставляю в единую сборку, чтобы в конечно в сборке получить 2 идентичных объекта (будем называть Объект 1 и Объект 2)
2. Задача - мне нужно, чтобы они поворачивались вокруг оси синхронно в горизонтальной плоскости.
Действия:
1. Объект 1 - Решить-> Свободно. Одна из сторон Объекта 1 закреплена с плоскостью "Справа" через сопряжение "Параллельно" и потом я начинаю через сопряжение "Угол" поворачивать объект первый. Исходные точки Объекта 1 и сборки - соединены. Все поворачивается прекрасно.
2. Импортирую второй такой же объект. Делаю для него Решить-> Свободно. Сопрягаю с первым сторонами - через сопряжение "Параллельно".
3. Рамка Объекта 2 привязана к рамке Объекта 1 через сопряжение Параллельно, чтобы они тоже двигались синхронно. Солнечные фотопанели - также все синхронизированы. Всё прекрасно двигается.
начинаю теперь поворачивать Объекта 1 вокруг оси. Он поворачивается нормально и остается на месте. Объект 2 не стоит на месте а начинает двигаться вокруг первого. То есть у него ось не закреплена вокруг которой нужно вертеться. Каким образом сделать для этого объекта (и к примеру 10 других если нужно будет) такое сопряжение - не пойму. То есть мне главное чтобы объекты вращались также как и первый вставленный и при этом оставались на месте (редуктором посередине).
Могу скинуть сборку.
PS - на картинке 3 таких объекта
Заранее спасибо
Изменено пользователем Nikkey_love
Смутно понял задачу :g:
Пока единственный вариант - предварительно расставить точки (эскиз на какой-нибудь основной плоскости), а уже по ним расставлять Ваши Объекты (естессно с сопряжением - совпадение)...
Объекты, изначально можно просто накидать в сборку, а уж затем сопрягать оси Объектов с точками...
Так же можете просмотреть Типы сопряжений, может подберете более удобное сопряжение (например в Механических)...
Вот Объект 1 (на первом плане) - его редуктор привязан к началу координат сборки общей. Поэтому когда я его поворачиваю - он вокруг этой точки поворачивается. Теперь я вставляю следующие объекты - как мне привязать их тоже к точкам? Как эти точки поставить?
Давно уже ничего не рисовал, но, по-моему, можно на уровне сборки нарисовать эскиз и привязаться к нему. Можно в нужных местах поставить оси (для них, скорее всего, тоже понадобится эскиз).
А массивы в сборке не пробовали?
Как я понял:
Есть сборка - в ней подвижные элементы, сопряжениями добились, что все двигается правильно.
После вставки в верхнюю сборку и придания свойства - свободна - все работает.
После вставки второй раз этой же сборки - первая работает, а вторая не двигается?
Предлагаю:
1. Вариант: со второй и последующих сборок убрать свойство "свободна", переместив детали первой сборки, нажимать светофор и остальные перестроятся.
2. Вариант: оставить на всех вставленных сборках свойство "свободно", но попробовать создать зависимости между подвижными "ключевыми" деталями зависимость верхнего уровня.
Второй вариант возможен, но и возможны проблемы, нужно пробовать.
ЗЫ. Надеюсь в верхнюю сборку вставленные сборки имеют одну и ту же конфигурацию.
Первый Объект вставляется в сборку как фиксированный (буква Ф), обычно в нулевую точку...
Все вставляемые после - НЕ зафиксированы (относительно первого) и могут быть перемещены куда надо...
1. После вставки первого Объекта, создаётся эскиз (либо на основной плоскости, либо на плоскости первого объекта) - нажать кнопку Эскиз и выбрать плоскость..
2. В эскизе расставить нужное число точек и привязать их размерами относительно первого Объекта или размножить первую точку массивом - выйти из эскиза...
3. Следующие Объекты просто вставляются на свободное место, после этого их можно расставлять по точкам эскиза..
4. В перемещаемом Объекте (раскрыть дерево) включить отображение эскиза с нужной осью, далее выделить конечную  точку этой оси и перетянуть её (весь Объект) к точке эскиза сборки...
4а. Как вариант перемещения - можно выделить конечную точку на оси, при нажатом Ctrl выделить точку на эскизе сборки (добавить в набор) и выбрать привязку Совпадение...
5. аналогично расставить другие Объекты...
6. Вместо создания эскиза сборки с точками, вставляемые Объекты можно привязать размерами к первому Объекту или к основным плоскостям...
Наверное описание получилось сложное, наверное проще сделать видяшку - будет время сделаю...
