Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте уважаемые, у меня есть чертёж который печатается только тонкими линиями. И на предварительном просмотре, тоже отображаються только тонкие, какю бы толщину сплошных линий не выставил, не подскажите как исправить?
В данном случае, штырь на узле(приварен) ограничивает вращательное движение узла в корпусе, и движение идёт только по прорези. Вот можно ли задать это каким-либо сопряжением?
Сопряжение пути (Расстояние вдоль пути)...
Выбор сопряжений  (Дополнительные сопряжения \ Предел)
Так же - Вопросы и ответы по Сопряжениям
Спасибо, но это не совсем то, путь я знаю сопряжение. Я думал может как-то можно зафиксировать цилиндрическую грань между двумя гранями по центру(ну типа как будто по ширине).
все уже понятно стало, после вашего ответа.
еще вопрос.
имеется  модель 1 и чертеж на нее 1
далее
другой проект
модель 2 и  чертеж 2
2 от 1 отличаются парой размеров и шифром.
если тупо модель1 переименовать в  модель2, чертеж все равно останется на модель 1
как все это переименовать без проблем.
не чертить же каждый раз новый чертеж
Может вам нужно пользоваться конфигурациями?
Для этой цели удобнее и надежнее СВ ехплорере использовать. Но можно и при открытии чертежа выбрать кнопку в окне открытия "ссылки" и изменить ссылку на нужную Вам модель.
В параметрах >> Свойства документа >> Толщина линий - должна соответствовать желаемой толщине печати.
1. сопряжение - расстояние от грани
2. создать эскиз (линию пути) посредине прорези и привязать к нему точку на оси цилиндра (т.к. точка будет ходить по линии, то точку возможно надо создать на доп. плоскости цилиндра)
Для создания привязки, эти эскизы нужно отобразить (затем можно будет погасить)...
если тупо модель1 переименовать в модель2, чертеж все равно останется на модель 1 как все это переименовать без проблем.
Есть разные способы, я делаю так:
1)Открываю модель, открываю на нее чертеж.
2)Не закрывая чертеж, сохраняю под другим именем сборку, имя сразу копирую, сохраняю чертеж, имя вставляю из буфера.
Вот и все.
P.S. Я это делаю до вставки в сборку.
Если модель уже вставлена в сборку, то лучше
Изменено пользователем LeninSW
Добрый день.
Есть необходимость построить грузовую тележку с лебёдкой грузоподъёмностью 500 кг. Затруднения вызывает конструкция лебёдки. Лебёдка должна обеспечивать  подъём и опускание груза на высоту 500-700 мм. Строго вертикально. Привод ручной. Может быть есть у кого-нибудь готовые чертежи. Заранее благодарен.
а еще есть хорошая команда "Копировать проект"
Если это в качестве проекта в учебном процессе, можно поискать в разделах грузоподъемных механизмов, а если для практического применения, проще найти готовую цепную таль, что будет намного дешевле проектирования и изготовления. Не совсем понял выражение: "подъём и опускание груза .... Строго вертикально" :g:  Разве подвешенный груз в спокойном состоянии не находится в строго вертикальном состоянии?
Подскажите пожалуйста, при выделении двух поверхностей на теле общая грань выделяется!
можно ли сделать чтобы она не выделялась?
Что ты получить в итоге хочешь?
Это походу в T-Splines построено, или в каком-то подобном моделере. Можно, конечно, удалить эти две поверхности, а на их месте построить одну. Мегаспособ, однако.
PS Снова кости считаешь?)
Для картинки? Просто закрась эти две поверхности в какой-то цвет, не надо их выделять. И в режиме "без кромок" кромки не будут видны (!)
При выделении линия всегда будет видна.
та не, как то получалось что не отображалось...
ну, удачи в поисках забытых способов
Сделайте скругление минимальным радиусом...
    • Ninja
      Вот, типичная дилетантская точка зрения! А хрен ли тут делать? Тяп-ляп и готово ... @GalielO ты сам много таких "китайских фонариков" фрезеровал? Все внутренние полости, поднутрения и прочее? Я думаю что ни одного...   таак, это уже ни в какие рамки не влазит... Пупсик, ты мне напоминаешь того парня, который в 30 лет заявляет что у него 20 лет опыта...   мляяя, пруфы ГДЕ??? Щёлкает у него... где щёлкает, между ног? Займись с Галей ( @GalielO ) любовью штоль   @KurillOff  сделай себе уже OFF   так, Горыныч, начну из далека, слушай:   @Горыныч  я думал тебе профи нужны, а ты похоже так, погулять вышел...   @zerganalizer  а почему ты не сказал, что тут ничего сложного нет? А, у тебя же Catia...
    • mr_Voden
      @goschusikПодпрограмма для пересчета нуля в зависимости от углов стола вместо 68.2. И поворот вручную как писали выше.
    • vanek77777
      Вы уверены, что у вас на стойке активна G68.2? Нам поставили Akira с глобусным столом с возможностью программировать обе поворотные оси и изначально G68.2 для автоматического пересчета не была в поставке. После небольшой доплаты нам её активировали и трансформация системы координат и автоматический пересчет начали работать. До активации предлагали использовать отдельные базы на каждый поворот, геморой несусветный. Но боюсь вам придется идти именно по этому пути. Если ошибаюсь, прошу поправить меня, может есть другие способы. А так да, как написал maxx2000 через М00.
    • Горыныч
      Так 6-10 или 2-3?   Я ж написал, что меньшее количество станков не прокормит предприятие, если это классический machine shop.   Ну и таки да, в предприятии ВСЕ элементы важны: и производственные фонды, и кадровый резерв, и денежные средства, и система менеджмента, и многое другое. Тут вообще спорить не о чем, мы все за всё хорошее :)
    • Горыныч
      Полное. Включая подробные ФИО, где, когда родился и т.п. Для проверки службой безопасности.   Ну и портфолио с проектами посмотреть нелишне, т.к. для меня совсем неочевидно где, когда и что вы делали. Не обучен мыслечтению.
      Это советские станки и пенсионеры? Повидал такого, но оно недолговечно: помрут станки, как и пенсионеры, а купить новые станки и нанять новых работников будет не на что: недостаточны доходы от таких дореволюционных производств, балансирующих на грани окупаемости. Моё рабочее место 3 года назад - оно и есть. Станки 16А20/НЦ31 + ГФ2171.)))
    • KurillOff
      По хорошему так и надо делать. У  @Dmi3y   странная ситуация, ему нужно обработать зону за пределами заготовки
    • KurillOff
      @Горыныч  Не вздумайте брать не работу ниндзю, замучаетесь потом выковыривать, знаем таких, проходили
      Для операции нельзя задать деталь, а не заготовку как граничное условие? Почему сразу не сделать заготовку требуемой формы?
    • KurillOff
      Так и есть. Заготовкой в текущей операции является результат обработки всех предыдущих операций. Но, задавая рабочую зону за пределами заготовки траекторию  там не получите, там нет "мяса"  не чего выбирать. Но если есть такая необходимость можно сформировать там  дополнительно заготовку и траектория появится
