Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вообще в эскизе есть прямоугольник из центра, который сразу рисовать из центра координат.  Осевые обычно строятся перед другими построениями, так удобнее.
Привязки к элементам эскиза в SW автоматические, подсвечиваются.  Если вам нужно конкретное положение, а попасть не можете, воспользуйтесь взаимосвязями. Просто выберите ваши осевые и точку и укажите Пересечение.
ну я в курсах что можно так делать (рисовать прямоугольник). у меня чуть другая ситуация. я на детали делаю с боку эскиз. там то провел 2 осевые линий по центру ребер. получилось так что осевые линий выходит так что длина осевых длиннее чем ребро. и вот когда я хочу поставить точку на центре пересечения осевых, мышка перескакивает автоматом в центра осевых линий.
@@Azzik0, трудно понять что вам нужно. Все таки, пока не телепат. Что делать я написал выше. Это если делать правильно. Можно конечно отменить временно привязку к центру или просто удлинить осевые. Все  равно потом придется привязывать ко второй оси.
п.к. Надеюсь поверхность для рисования эскиза сориентировали параллельно экрану?
Доброго времени суток, коллеги!
Я только осваиваю Solidworks, помогите, пожалуйста.
Подскажите наиболее простой (быстрый) способ построения крестовых сводов.
Примерно таких вот: 323.gif
Если как монолита, то проще простого (4 простейших элемента)... А если из кирпича, то лучше ищите другую программу...
Расписывать не буду (два вытягивания и два выреза). Без применительно к конкретной программе.
п.к. Нужно учиться разбивать такую геометрию на простейшие примитивы, иначе потом будет туго.
Всем привет.... такая проблема....кароче  делая чёртёж (уже в конце)   обнаружил что  сборка и все детали соответственно с которой делал чертёж  ссозданы в 10 раз меньше своих "реальных" размеров   , что азумеется видно по габаритам и размерам на чертеже,,, Подскажите  пожалуйста.... Мне теперь каждую деталь в 3д масштабировать или можно справиться силами чертёжной проги ????? :wallbash:
Спасибо, Вы правы, сообразила. Действительно не сложно. :smile:
Конечно, идеальный вариант - сразу делать всё в масштабе 1:1 (что бы голова не болела об стену)...
А если  надо это проделать на чертеже - есть же команда "Масштаб" (ПКМ на виде), вот и масштабируйте виды (масштаб листа должен остаться какой надо)
...и вот когда я хочу поставить точку на центре пересечения осевых, мышка перескакивает автоматом в центра осевых линий.
Картинка 1.
В настройках должны стоять галки.
Картинка 2.
Когда хотите поставить точку на пересечении (или начать рисовать линию от пересечения), то при приближении к пересечению курсор должен иметь определённый вид. Причём, если курсор на жёлтом поле, значит автосопряжение активно (высвечена соответствующая менюшка - смотри вверху) и оно будет указано в окне существующих взаимосвязей элемента (точки). Если курсор не на жёлтом поле, значит автосопряжение не активно и не будет указано в окне существующих взаимосвязей элемента (точки), но точка поставится на пересечении, а привязана не будет.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что означает изменение цвета размера с размерной линией в эскизе на розовый?
сделал эскиз, назначил размерам ссылки на уравнения, сохранил деталь, а через некоторое время обнаружил, что все размеры в эскизе розового цвета...
Стоит sdi solutions. Делаю сварную конструкцию из двух разных профилей. Есть свой список вырезов.
В свойствах списка вырезов все отображается, а когда вставляю таблицу в чертеж то не отображается.
Подскажите, как исправить?
http://clip2net.com/s/3aVy3H5
http://clip2net.com/s/3aVyaGU
http://clip2net.com/s/3aVyi5A
а таблица параметров создана?
Да, таблица параметров была
И еще одна странность. Когда создаю вспомогательный вид и ставлю галочку о создании стрелки: создается стрелка и метка вида над созданным видом.
А когда тоже самое делаю проекционным видом, то создается только стрелка...
так вот розовый цвет размера означает, что этот размер учтен в таблице параметров
вообще-то никогда этим не заморачивался, но у меня создается и стрелка, и метка вида (но не в момент создания, а позже, при редактировании)
а почему тогда, когда я заново проставляю размер, то он черного цвета?
Если подробнее, то я столкнулся с тем, что в одной из конфигураций значение параметра одно, а значение размера другое. Хотя в размере просто дана ссылка на переменную из таблицы параметров. После того как я удалил размер и заново поставил его и указал ссылку, размер правильный из таблицы параметров, а цвет - черный...
Не получается создать круговой массив бобышки Косынка.
Всё строится - включите галку "Геометрический массив", а осью выбрать грань трубы (а не ось)
Доброго времени суток! Я только начал изучать Solid, по сему остро нуждаюсь в советах бывалых. Есть у меня деталь сложной формы и ее нужно "обернуть" в слой определенной толщины, не масштабировать, а именно наложить на все ее поверхности слой заданной толщины. При помощи каких инструментов посоветуете это сделать? В одном 3D редакторе помню для этих тел был специальный плагин, там только надо было толщину слоя задать. Как это сотворить в Solid? Какой самый простой или быстрый способ? Или такого не существует и придется вытягивать перпендикулярно каждую плоскость по отдельности?
Офсет.
Офсет.
Оффсет поверхностей. Всех.
Может не получиться. В зависимости от сложности геометрии и толщины смещения.
Да. Если есть скругления, меньшего радиуса, чем величина офсета, то бывают проблемы.
