Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
который я проложил в сборке
p.s. знать бы что вы еще приложили и куда))
1. выдели какие нужны. Можно в дереве, можно просто на грани нажать. ПКМ -- изолировать
Во! То что нужно, благодарю!)
2) вид - эскизы, поставить галку + в дереве выбрать нужный эскиз - отобразить.
Спасибо, получилось!)
Ремень вокруг шкивов ))
А я не могу как-нибудь этот  "Ремень/цепочка" в сборке сделать реальным материальным ремнем(хотя бы визуально)?)) Или это фантастика...
Изменено пользователем Катберт
А я вот крутил вертел его так и не смог понять для чего он нужен и как с ним работать, сейчас уж точно не помню но по моему и справки по нему нету. Можете в двух словах пояснить принцип  его работы
Да я сам видел лишь презентацию на конференции SW по нему, работать в нем не пробовал, но в будущем планирую тоже разобраться) Но считаю это не первоочередным, по крайней мере для меня сейчас) Мне кажется этим должен заниматься не конструктор, а какой-нибудь дизайнер или что-то типа того, в общем там вообще другая каша рутинная на сколько я видел и понял.
Пр
При создании Ремня-цепочки в самом низу в Property manager'е можно поставить галочку "создать деталь ремня"... Там же можно задать "толщину ремня".
О, вижу! Спасибо большое, земляк, теперь можно сносную модель ремня заделать )
Никакая не рутинная каша. Главное - не бояться.
https://yadi.sk/d/_ksMeQ-McuF5t
Никакая не рутинная каша. Главное - не бояться. https://yadi.sk/d/_ksMeQ-McuF5t
Заинтересовал, спасибо. Такой вопрос,(не много глупый) не сильно сложен в освоении?
Нет.
Подскажите!
как изменить толщину линий в эскизе
В чертеже сделать активной панель "Формат линии". http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Line_Format.htm
СПАСИБО! получилось!
а как придать цвет стрелочкам размера? можно?
А зачем? Ну, конечно, с точки зрения авангарда...
Не могу опнять как объединить два тела в одно, в целое сшитое тело.
User Library-PDIP-8.rar
Изменено пользователем Armoteo
Ну вообще вот. Только вы разъединили тела, что именно вы хотите? Проложите бобышку между телами если идея была в том чтобы удлинить деталь, и тогда она станет одним телом...
...Ну вот так, если секунд за 15 делать...
Эскизы преобразованием объектов по стенкам тел. (SW2015, открыть сможете?)
User Library-PDIP-8NEW.zip
Ну вообще вот. Только вы разъединили тела, что именно вы хотите? Проложите бобышку между телами если идея была в том чтобы удлинить деталь, и тогда она станет одним телом... ...Ну вот так, если секунд за 15 делать... Эскизы преобразованием объектов по стенкам тел. (SW2015, открыть сможете?)
да так у меня тоже получилось) а вопросик слить тело можно? Был корпус один нужно было росширить немножко, я розъединил на два тела и сместил каждую часть на величину, а теперь думаю как правильно сомкнуть чтобы создать снова одно тело. Просто при портировании в атиум на корпусе видны полосы( Спс за помощь .
слить тело можно?
Вставка - элементы - переместить/копировать -> С помощью этого ориентируете тела как в сборке (соединяете)
Вставка - элементы - скомбинировать тела. Там - галочка "добавить". Выбираете тела и комбинируете...
Изменено пользователем he9icbitb
...а теперь думаю как правильно сомкнуть чтобы создать снова одно тело. Просто при портировании в атиум на корпусе видны полосы( Спс за помощь .
    • Горыныч
      Пошла жара!   Коллеги, вы зарубаетесь в теме "Оператор станка с ЧПУ".   Ещё раз, все, кто готов к переезду в Карелию и хотят работать, перво-наперво присылают мне резюме и портфолио (если есть что показать), и только после этого мы приступаем к разговору. Мне отсюда не видно профики вы, есть  ли опыт у вас и какой. Да и проверки всякие нужны, времена неспокойные нынче.
    • Рустам1989
      Коллеги, доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать отверстия на сверления? "перетыкал" все... не хочет он выбирать эти отверстия.... то есть при "распознавание" кам нашел все отверстия, а выбрать при создание перехода не дает.
      Если речь о чертеже, то можно вынести за поле чертежа, что бы в печетаемое поле попала лишь часть длинной заметки.
      Вы не указали операционную систему, а так же параметры железа.   Возможно операционная система обновилась или какие-нибудь драйверы, так же стоит проверить не слетела ли лицензия на купленном софте.   Как вариант запустить SolidworskRX и посмотреть предложенные там варианты, в том числе проверить не стоит ли галочка Использовать программный OpenGL, при использовании которого задействуется центральный процессор, а не видеокарта.
    • Grsk
      Через solidworks rx провел обслуживание и все исправилось! Спасибо я!
    • ANT0N1DZE
      @Killerchik А что у вас за производство? Заказы принимаете?
      Мы, если что, в Москве :) Окей, в мои прикидки можно вписать расходы в 800к на ЗП на пару человек - чтоб прям белым-бело. Всё равно схема "неокупаемо" как-то не вырисовывается.   Так а сколько там заработаешь-то, на ручных токарках-фрезерках обычных габаритов, делая обработку на заказ? Я это даже не рассматриваю. У нас токарка ручная стоит, фаску там снять, торец у круглого подрезать. В общем, используется как механизированное точило/напильник.
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
    • Grsk
      Приветсвую! Подскажите решение проблемы. Solidworks стал очень долго загружать simulation.При загрузке и выборе все иконки отсутствуют, а на их месте то что на приложенном скриншоте https://disk.yandex.ru/i/upJxuKpZvJVrAQ Уже удалил солид 2022 , установил 2024 и проблема та же! Не понимаю в чем дело, все работало совсем недавно.
