Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
это уже было предложено
только теперь дошел смысл этого поста, вот только зачем на 8, если 6 достаточно
Пифагор, конечно, силён. Но не проще ли через тангенс? Всего одна формула без всяких выкладок.
Даже формулы не надо...
а угол из головы берете? Та же тригонометрия и 5 класс
P.S. С углом вариант проще..спору нет))
Это естественно. Если обе стороны прямоугольника меняются, то надо оперировать не длинами, а углами. Угол остаётся постоянным.
Чем больше знаний, тем сложнее результат к простым вещам((( :doh:
Привет всем.
Приступил к изучению Солида. Возникли сложности.
Рисую аквариум. с деталями и привязками проблем не возникло, но уперся в прорисовку герметика между стекол.
В режиме сборки почемуто не активна команда Вытянутая бобышка.
Неужели каждую грань прорисовывать в отдельной детали?
Вот общий вид:
Вот эскиз сечения слоя герметика:
В сборке - Вставить новую деталь, жмакнуть в граф.области (завершение вставки), ПКМ на новой детали - Редактировать деталь....
Похоже я туговат..
Вставил деталь (кусочек герметика), привязал к одной грани, отредактировал по длине.
Вставил еще одну такуюже деталь по другой более короткой грани, отредактировал по длине - отредактировались обе.
Что не так?
Похоже я туговат..
Что не так?
Сделайте Ваш герметик с несколькими конфигурациями.
В каждой проставьте нужную длину.
А отзеркалить не проще?
Кстати, глядя на стык, возник вопрос. А как вы думаете, лучше сделать как автор, или поставить стенки "сверху" на дно?
Какой стык надежней?
Изменено пользователем he9icbitb
Тоже стало интересно. клей будет работать по разному: на сдвиг и на разрыв соответственно. На сдвиг конечно лучше будет, но получается давление на кромку дна, может и треснуть. Поэтому, автор и ставит сбоку, с-в герметика достаточно (на разрыв), зато давление на кромку стекла дна снятно
Вставил еще одну такуюже деталь по другой более короткой грани, отредактировал по длине - отредактировались обе. Что не так?
Ещё одну такую же, или эту же? Если Вы вставляете одну и ту же деталь то всё логично, тут надо либо конфигурации создавать либо "сохраните эту деталь как" под другим именем и потом редактируйте Почитайте справку про конфигурации, в Вашем случае удобней ими воспользоваться. Думаю Вы имели опыт работы в какой то другой проге, в солиде несколько другой подход который на перевый взгляд сложней и не удобней, но если освоите солид поглубже то поймете что всё логично)
Вставил деталь (кусочек герметика), привязал к одной грани, отредактировал по длине. Вставил еще одну такуюже деталь по другой более короткой грани, отредактировал по длине - отредактировались обе. Что не так?
Все так.  Вы вставили второй экземпляр, той же детали, соответственно редактирование любого экземпляра, приводит к перестроению детали.
Можно конечно использовать конфигурации одной детали, но мне кажется, что это не Ваш случай, т.к. отдельные полосы герметика не являются самостоятельными деталями. Что мешает Вам, наложить весь герметик в одной детали (в случае необходимости, он как раз и должен попасть в графу материалы)?
Так то оно правильно, только модель получиться сложноватой для новичка,проще отдельными деталями собрать, ну на мой взгляд так проще для начинающих, может и ошибаюсь
А зачем вообще моделировать герметик? Он будет изготавливаться как отдельная деталь и потом вставляться в аквариум?
Или он будет выдавливаться из тубы?
Ну и пускай себе выдавливается. Зачем его моделить?
Краску тоже моделить будете?
И воду обязательно.
Ну и без рыбок аквариум - не аквариум :)
Особых затруднений (сложностей) в принципе быть не должно.
А зачем вообще моделировать герметик? Он будет изготавливаться как отдельная деталь и потом вставляться в аквариум? Или он будет выдавливаться из тубы? Ну и пускай себе выдавливается. Зачем его моделить?
Конечной цели построения, автор темы нам не сообщил. Моделирования герметика может понадобиться, например, для: спецификации, чертежа, получения фотореалистичного изображения и т.д.
Смогу ли развернуть эту деталь и как?(Развертка типа листового металла имеется ввиду) 6a211c6c9d8bt.jpg
Сможешь ли лично ты развернуть? Зависит от твоих талантов.
Солид, скорее всего, не сможет...
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
