Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли на чертеже как то отключать вес линий?) к примеру как в автокаде? Выставил толщину линии 0,7 мм основной и теперь очень в глаза давит чертеж) при печати всё отлично, но на экране ад)
Подскажите пожалуйста по ошибке. Пытаюсь сделать внешнюю резьбу. Сделал спираль, сделал треугольник для выреза. Выбираю вырез по траектории в профиле эскиз с треугольником, в маршруте спираль. Жму применить и тут же вылетает ошибка: "Невозможно найти начальную точку на маршруте". Что я делаю не правильно? Модель во вложении. Деталь12.zip
Зависит от видяшки, так же в Настройках документа присвоить более тонкий вес линий...
Вырез нельзя построить в пустоте - Ваш эскиз выреза далеко от тела...
Постройте доп.плоскость (// Сверху - на которой эскиз) и перенесите на неё эскиз выреза...
Внутренний угол эскиза должен быть равен Внутреннему диаметру резьбы...
Начальная точка (в данном случае начало спирали) траектории должна находиться внутри/на контура эскиза. А ни как у Вас не известно где/
Будет как-то так
SW2014SP4.0
Почему иногда при работе с листовым металлом, при выборе материала, сортамент которого задается в зависимости от толщины, наименование материала отображается неверно в основной надписи??
Каким макросом пользуетесь или свойства сами ручками заполняете?
Деталь12.zip
SERoz, clavr спасибо за помощь! Действительно не обратил внимание на местоположение плоскости эскиза.
Еще вопрос. Есть модель с полусферой, когда создаю чертеж почему-то полусфера на нем не отображается.
Пробовал у себя на SW2013SP0 и SW2014SP4, а у знакомого на SW2012 отображается. В чем может быть причина?
Деталь.zip
Причина скорее всего в настройках, в данном случае в дереве выбираешь нужный вид (в чертеже) раскрываешь дерево детали ПКМ на нужном элементе (Поверхность-Повернуть 2) отобразить. А так где то в настройках надо галку поставить но где именно не скажу, нет времени разбираться))
@@porex, Принято сообщать о версии файла (или СВ) - у меня СВ-2013й и открывает как "Будущая версия"...
Ничего сказать не могу...
На модели кажет, чертеж не открывает...
Наверное, как и сказал @@lucky beggar, тело сферы (или элемента) погашено...
Как сделать тонкостенный конус? С помощью выдавливания, и задания сужения сдавливаются стенки, а не вся фигура в общем...
Элемент по сечениям... к примеру
Тонкостенный элемент...
Оболочки...
Какие сделать привязки для пропорционально моделирования на этом эскизе? (Мне нужен д.круга равный 380 мм, и при этом соотношение сторон прямоугольника 1 к 3). Вот - 57333f9a34c9.png
вершины прямоугольника привязаны к дуге, длина одной из сторон прямоугольника через уравнение связана с другой
неа, видимо, только подбором или расчетом
@Ralpt, Построй прямоугольник из восьми линий. И сделай их все одинаковыми.
( где D3@Sketch1 - диаметр окружности)
Учим тригонометрию (5 класс) - теорему Пифагора
А тупо мышкой тыкнуть никак не получится?
нельзя. вы  завязываете в уравнение зависимый размер, который зависит от результата решения этого же уравнения. т.е. замкнутый цикл. Попробуйте по изменять диаметр и сами поймете
А вот еще вариант: разбил одну сторону на три части и приравнял их между собой и к другой стороне
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
