Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли на чертеже как то отключать вес линий?) к примеру как в автокаде? Выставил толщину линии 0,7 мм основной и теперь очень в глаза давит чертеж) при печати всё отлично, но на экране ад)
Подскажите пожалуйста по ошибке. Пытаюсь сделать внешнюю резьбу. Сделал спираль, сделал треугольник для выреза. Выбираю вырез по траектории в профиле эскиз с треугольником, в маршруте спираль. Жму применить и тут же вылетает ошибка: "Невозможно найти начальную точку на маршруте". Что я делаю не правильно? Модель во вложении. Деталь12.zip
Зависит от видяшки, так же в Настройках документа присвоить более тонкий вес линий...
Вырез нельзя построить в пустоте - Ваш эскиз выреза далеко от тела...
Постройте доп.плоскость (// Сверху - на которой эскиз) и перенесите на неё эскиз выреза...
Внутренний угол эскиза должен быть равен Внутреннему диаметру резьбы...
Начальная точка (в данном случае начало спирали) траектории должна находиться внутри/на контура эскиза. А ни как у Вас не известно где/
Будет как-то так
SW2014SP4.0
Почему иногда при работе с листовым металлом, при выборе материала, сортамент которого задается в зависимости от толщины, наименование материала отображается неверно в основной надписи??
Каким макросом пользуетесь или свойства сами ручками заполняете?
Деталь12.zip
SERoz, clavr спасибо за помощь! Действительно не обратил внимание на местоположение плоскости эскиза.
Еще вопрос. Есть модель с полусферой, когда создаю чертеж почему-то полусфера на нем не отображается.
Пробовал у себя на SW2013SP0 и SW2014SP4, а у знакомого на SW2012 отображается. В чем может быть причина?
Деталь.zip
Причина скорее всего в настройках, в данном случае в дереве выбираешь нужный вид (в чертеже) раскрываешь дерево детали ПКМ на нужном элементе (Поверхность-Повернуть 2) отобразить. А так где то в настройках надо галку поставить но где именно не скажу, нет времени разбираться))
@@porex, Принято сообщать о версии файла (или СВ) - у меня СВ-2013й и открывает как "Будущая версия"...
Ничего сказать не могу...
На модели кажет, чертеж не открывает...
Наверное, как и сказал @@lucky beggar, тело сферы (или элемента) погашено...
Как сделать тонкостенный конус? С помощью выдавливания, и задания сужения сдавливаются стенки, а не вся фигура в общем...
Элемент по сечениям... к примеру
Тонкостенный элемент...
Оболочки...
Какие сделать привязки для пропорционально моделирования на этом эскизе? (Мне нужен д.круга равный 380 мм, и при этом соотношение сторон прямоугольника 1 к 3). Вот - 57333f9a34c9.png
вершины прямоугольника привязаны к дуге, длина одной из сторон прямоугольника через уравнение связана с другой
неа, видимо, только подбором или расчетом
@Ralpt, Построй прямоугольник из восьми линий. И сделай их все одинаковыми.
( где D3@Sketch1 - диаметр окружности)
Учим тригонометрию (5 класс) - теорему Пифагора
А тупо мышкой тыкнуть никак не получится?
нельзя. вы  завязываете в уравнение зависимый размер, который зависит от результата решения этого же уравнения. т.е. замкнутый цикл. Попробуйте по изменять диаметр и сами поймете
А вот еще вариант: разбил одну сторону на три части и приравнял их между собой и к другой стороне
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • ispite
    • peak
      так как же узнать какая версия тиа была использована в проекте который лежит в памяти контроллера вашего чпу? иначе придется иметь все тулбоксы и все версии тиа а это терабайты места да и как они уживутся на одном программаторе - это просто жесть! Сименсу надо за это
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
