Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, пожалуйста, как добавлять свои текстуры.
"Настройках пользователя" - "Местоположение файла" - "Настроенные пользователем-Внешние виды"
PS Чтобы применить свою текстуру, совсем не обязательно прописывать ее путь в настройках
Её можно положить в папку с моделью.
"Свойства документа" -  "Отображение модели" - галочка "Хранить данные внешнего вида в файле модели"
Тогда файл текстуры можно вообще ни куда не класть, а смело удалять после применения, в модели он все равно останется. Удобно при открытии моделей на другом компьютере.
Подскажите, на Win7 64 SW2014SP2 периодически пропадают макросы. В чем м/б проблема?
На верхней панели это вечная беда.
Решение: или создавайте отдельно под них панель. Или раскидывайте по существующим панелям (что я и сделал) отдельно для для чертежа, сборки и детали
Подскажите пожалуйста , можно ли сделать деталь прозрачной. Не в сборке , а когда деталь открыта одиночной.
Да таким же способом, как и в сборке:
Раскрыть правую часть Feature Manager (стрелочка Show Display Pane) и в колонке Transparency напротив нужного тела/фичерса активировать соотв. значок.
Или выбрать опцию "Внешние виды" (цветной шарик) и (в Палитре цветов) присвоить "Прозрачный"...
tulibay
1. Эта функция вращения активируется если выбрать кромку или линию в эскизе, и вращение будет вокруг этого выбранного объекта.
2. Обычное свободное вращение, вращение вокруг условного центра экрана.
3. Никогда не встречал, но думаю это выбрана, как ось вращения, временная ось, или ось цилиндрической детали.
3 = Rotation around scene floor, чтобы получить такое -- на экране ткнуть ПКМ и поставить соотв. галку (в 2013 и выше). Тоже вращение, только на подобие 3D-Max.
PS И это все обсуждалось, в этой же теме. На какой-то там по счету странице...
Где искать галку?
Right-click in the graphics area and click Rotate about scene floor.
FM
View > Modify > Rotate about scene floor
Извиняюсь за повтор, но хотелось бы узнать. Работает здесь кто-нибудь в SolidWorks Electrical (2D)? Очень нужен совет. Или подскажите, если не сложно, где можно таких знатоков найти. Про форум SW я в курсе, но хотелось бы пообщаться с соотечественником.
Здравствуйте! Небольшой вопрос по вырезам: есть набор тел (лопаток), которые нужно вырезать из главного тела, чтобы получился примерно такой же результат, как на второй картинке. Каким способом это лучше всего сделать? Операция "Полость" не срабатывает.
Изменено пользователем Heimwehr
Это для CFD-расчета такое?
Полость работает только на уровне сборки. Используйте обычные булевы операции, "Скомбинировать тела" > Вычесть..
1. вырез по-сечениям + круговой массив элемента Вырез
2. "обычный вырез" (прямой) + Изгиб (поворот)
Товарищи, бывало ли у вас такое, что деталь рушится после перестроения (rebuild) ?
Открываю сборку - все нормально. Перестраиваю сборку - все нормально (ну, мелкие ошибочки только на уровне сборки). Открываю одну из деталей - все нормально. Перестраиваю эту деталь - хренова туча ошибок ни с того ни с сего !
Деталь не менялась, но теряются привязки в эскизах, скругления теряют грани, фаски, поверхности, оффсеты... Закрываю, ничего не сохраняя, история повторяется при повторном открытии. В итоге, прошелся по дереву и переназначил потерянные привязки. А если где-то ошибся ?
Что это такое ? Почему так бывает ? Блин, в такое неудачное время, прям разнервничался.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
