Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ребятушки! Помогите, пожалуйста! Дали задание в универе, построить 3D-модель по чертежу.
Получается у меня следующее
Ума не приложу, как эту спираль сузить вверху. Пробовал использовать конусность, но она не совсем так делает, как на чертеже. Подскажите пожалуйста, что делать дальше. Заранее благодарен.
1. Перенести грань...
2. просто уменьшить расстояние спирали от оси вращения (пусть тела пересекаются)...
После  создания спирали, внутренность просто вырезать вращением...
Есть рамка
По средней линии нужно построить сложный профиль, но как видите для создания эскиза зацепиться не за что.
Как быть? И еще - вдруг мне эту самую линию для создания плоскости эскиза надо сдвинуть на определенную величину т.е. строить
плоскость для эскиза в произвольном месте относительно основания.
Можно конечно строить этот профиль снизу вверх - но сами понимаете это не удобно.
Рамку нужно строить так, чтобы "Базовая точка" была в самом центре. И 3 базовые плоскости Вам в помощь!
 не совсем понятно, что такое средняя линия. Если имеется ввиду плоскость через переднее ребро выступа справа и заднее ребро выступа слева, то эту плоскость и надо создать (плоскость через две линии). А затем по этой плоскости эскиз.
Сомневаюсь, что эту деталь построит тот, кто дал задание (даже уверен в этом)...
Конусной спирали там нет. Винтовая состоит из двух кривых: простая спираль и пространственный сплайн на поверхности конуса и цилиндра. Геометрия внутреннего конуса и цилиндра недоделана (ибо это очень просто).
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как можно чертёж выгрузить в word?
 Сохранить как рисунок (например - JPG) и вставить в лист Ворда...
@@Атан,
Самая шляпа IMHO - это уклоны в 2 градуса. Мозг сломал об них. Cогласен, что автор задания - тот еще шутник.
И еще принимаются ставки, пропадет ли автор вопроса?  :biggrin:
Специальных каких-то инструментов я так понял нет.
А как Вы себе это представляете???
Солид - 3Д-модель, чертеж связан с моделью и как всё это можно передать в Ворд (это всё ж текстовый редактор (хоть и навороченный))...
Из того же Акада, чертежи можно вставлять в Ворд перетаскиванием - но они вставляются, как картинки или со ссылкой на чертеж...
Почему нет? Есть. OLE-объекты. Открываете  MSWord, потом через меню: Вставка-Объект... например выбираете объект из файла, можно поставить галочку связать с файлом.
Вопрос, что от этого втягивания требуется, но вообще можно.
Dna, я тут) решил проблему тем, что загрузил в солидворкс этот чертеж, расположил его как нужно. И с помощью переменного шага, при построении спирали, построил таки этот полоборот, подбирая необходимые значения.
Правда пришлось строить 4 спирали, потому что сразу он не хотел делать бобышку. Наверно потому что тело пересекало само себя.
Спасибо за советы) Можно вас попросить выложить ваши исходники, я бы посмотрел, как конкретно вы это сделали.
@@G.and.Y, Молодца! Не пропал. И видно, что пытался :clap_1:
В личку кинул ссыль.
Привет, форумчане! У меня появился такой вопрос: мне нужно, что-бы в чертежах прикреплялся логотип фирмы в углу..Мои действия: я редактирую шаблон чертежа, вставляю в него картинку,позиционирую,сохраняю,все норм...
Но! в чертеже детали картинка не отображается,а в шаблоне все ок! В чем проблема?
Блин, ничего не могу сделать...
Есть деталь:
Ничего сложного, бутылка объёмом 5 литров.
Изменяю габаритные размеры, чтобы получить 3 литра, слетают все скругления по поперечным рёбрам.
Причём, ни в поверхностях, ни в твёрдом теле не хотят строиться.
В настройках установить шаблон - по-умолчанию или (при создании чертежа) выбрать этот шаблон (можно выбрать в Свойствах листа)...
Попробуйте изменить масштаб или переделать все эскизы...
Особенно просмотреть все зависимости...
Нашёл бяку, но побороть её не могу.
Радиус скругления 40 мм на 5-ти литрах, изменяю его на 32 (масштаб 0,75) скругления улетают.
Возвращаю обратно, появляются.
С остальными размерами без проблем, они на это не влияют.
    • Nod801
