Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ребятушки! Помогите, пожалуйста! Дали задание в универе, построить 3D-модель по чертежу.
Получается у меня следующее
Ума не приложу, как эту спираль сузить вверху. Пробовал использовать конусность, но она не совсем так делает, как на чертеже. Подскажите пожалуйста, что делать дальше. Заранее благодарен.
1. Перенести грань...
2. просто уменьшить расстояние спирали от оси вращения (пусть тела пересекаются)...
После  создания спирали, внутренность просто вырезать вращением...
Есть рамка
По средней линии нужно построить сложный профиль, но как видите для создания эскиза зацепиться не за что.
Как быть? И еще - вдруг мне эту самую линию для создания плоскости эскиза надо сдвинуть на определенную величину т.е. строить
плоскость для эскиза в произвольном месте относительно основания.
Можно конечно строить этот профиль снизу вверх - но сами понимаете это не удобно.
Рамку нужно строить так, чтобы "Базовая точка" была в самом центре. И 3 базовые плоскости Вам в помощь!
 не совсем понятно, что такое средняя линия. Если имеется ввиду плоскость через переднее ребро выступа справа и заднее ребро выступа слева, то эту плоскость и надо создать (плоскость через две линии). А затем по этой плоскости эскиз.
Сомневаюсь, что эту деталь построит тот, кто дал задание (даже уверен в этом)...
Конусной спирали там нет. Винтовая состоит из двух кривых: простая спираль и пространственный сплайн на поверхности конуса и цилиндра. Геометрия внутреннего конуса и цилиндра недоделана (ибо это очень просто).
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как можно чертёж выгрузить в word?
 Сохранить как рисунок (например - JPG) и вставить в лист Ворда...
@@Атан,
Самая шляпа IMHO - это уклоны в 2 градуса. Мозг сломал об них. Cогласен, что автор задания - тот еще шутник.
И еще принимаются ставки, пропадет ли автор вопроса?  :biggrin:
Специальных каких-то инструментов я так понял нет.
А как Вы себе это представляете???
Солид - 3Д-модель, чертеж связан с моделью и как всё это можно передать в Ворд (это всё ж текстовый редактор (хоть и навороченный))...
Из того же Акада, чертежи можно вставлять в Ворд перетаскиванием - но они вставляются, как картинки или со ссылкой на чертеж...
Почему нет? Есть. OLE-объекты. Открываете  MSWord, потом через меню: Вставка-Объект... например выбираете объект из файла, можно поставить галочку связать с файлом.
Вопрос, что от этого втягивания требуется, но вообще можно.
Dna, я тут) решил проблему тем, что загрузил в солидворкс этот чертеж, расположил его как нужно. И с помощью переменного шага, при построении спирали, построил таки этот полоборот, подбирая необходимые значения.
Правда пришлось строить 4 спирали, потому что сразу он не хотел делать бобышку. Наверно потому что тело пересекало само себя.
Спасибо за советы) Можно вас попросить выложить ваши исходники, я бы посмотрел, как конкретно вы это сделали.
@@G.and.Y, Молодца! Не пропал. И видно, что пытался :clap_1:
В личку кинул ссыль.
Привет, форумчане! У меня появился такой вопрос: мне нужно, что-бы в чертежах прикреплялся логотип фирмы в углу..Мои действия: я редактирую шаблон чертежа, вставляю в него картинку,позиционирую,сохраняю,все норм...
Но! в чертеже детали картинка не отображается,а в шаблоне все ок! В чем проблема?
Блин, ничего не могу сделать...
Есть деталь:
Ничего сложного, бутылка объёмом 5 литров.
Изменяю габаритные размеры, чтобы получить 3 литра, слетают все скругления по поперечным рёбрам.
Причём, ни в поверхностях, ни в твёрдом теле не хотят строиться.
В настройках установить шаблон - по-умолчанию или (при создании чертежа) выбрать этот шаблон (можно выбрать в Свойствах листа)...
Попробуйте изменить масштаб или переделать все эскизы...
Особенно просмотреть все зависимости...
Нашёл бяку, но побороть её не могу.
Радиус скругления 40 мм на 5-ти литрах, изменяю его на 32 (масштаб 0,75) скругления улетают.
Возвращаю обратно, появляются.
С остальными размерами без проблем, они на это не влияют.
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
