Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Рисунок нарисован с упрощением, в частности вид сверху. Модель у Вас построена правоподобно.
Я бы даже сказал, что мало конструктор упростил свой чертеж - прорисовал все витки.
То то и оно, что правдоподобно, но не точно, ухо согнуто лишний раз, т.к. не получилось выйти на нужную траекторию в проекционной кривой...
Возникла проблема: почему-то исчезла возможность выставить величину зазора для гибки (мне нужен 0,1 мм). По умолчанию стоит 1 мм, с какой стати, непонятно.
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы сварной шов отображался при отрисовки в photoview никак не могу разобраться
Подскажите пожалуйста есть модель в формате *.DXF в solidworks открыть не удается.
Какая программа более подходит для работы (изменения / конвертации) с данным форматом?
:confused_1:
dxf это векторный формат. Основная программа Autocad.
SW может открыть его только как чертеж...
Как всегда? Нет солида под рукой?  :smile:
http://i5.imageban.ru/out/2013/10/01/23a62410947df88a6546c64d898ecc34.gif
13 SW у меня точно нет... В последний раз когда я такое пробовал, не смог открыть как модель.
Да какая разница.
Опять доказывать, что "программа не глючит"  :boxed:
Возможно дело в построениях в изначальном CAD. А это значит, либо мучить экспорт, либо ... одно из двух))))
Просто ради уточнения. DXF - это набор примитивов, STEP - это набор примитивов, да даже парасолид - это набор примитивов. Все (на сколько я знаю) CAD отрисовывают через OpenGL, а он рисует векторами, точками и камерами.
Вопрос: что означает ваша фраза "векторный формат" для которого основная CAD это AutoCAD?
streamdown
Формат dxf имеет в своей основе примитивы :точка, линия, дуга, полилиния, окружность. Из 3D я знаю только: тело и форма, хоть и добавили в последних версиях формата примитив Поверхность получаемую 4 вариантами. 3D в Автокаде постольку, постокьку. Для 3D существует MehanicalDesktop и Inventor.
С количеством и возможностью примитивов STEP, знаком не по наслышке, сам писал генератор 3D из gerber.
Всегда экспортировал из Автокад геометрию, через единственный формат ACIS(*.sat).
Я, просто, к чему: если файл представляет из себя набор точек, объединённых какой либо концепцией, то все CAD (инженерные) должны его понимать. Просто фраза DXF = AutoCAD, имхо, некорректная. Я пару раз скачивал модели с сайтов производителей именно в DXF, и они всегда нормально читались солидом. Возможно (скорее-всего), в файле @@execut1oner-а заложены некие специфичные строки, нестандартный DXF. Поэтому солид и не смог их прочитать/открыть.
streamdown
я скачал автокад 14
у меня 10 солид
вообщем в автокаде открывается как 3д модель, а в SW -> такая вот картинка .
я интуитивно поклацал  но нечего не получаеться
Если импортировать в новую деталь не получается. То воспользуйтесь промежуточным форматом ACIS(*.sat), экспортировав в него модель открытую в Автокаде.
@@execut1oner, покажите модель, открытую в AutoCAD, повёрнутую по 3-м осям (любые углы, лишь бы видеть что это тело или поверхность).
модель 3д
почему то не могу выбрать *.sat нет его. возможно ли из за того что пробная версия автокада?
эхх там сеть , так что теперь не как не получить твердотельную модель в солиде?
Возможно дело в построениях в изначальном CAD. А это значит... мучить экспорт...
:wallbash:
Ну вот как тут быть...а? ))))
Снова справка http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/scanto3d/legacyhelp/scanto3d/topics/scanto3d_overview.htm
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/slddxf/LegacyHelp/DXF_DWG_ImportWizard_SLDDXF/SLDDXF/DXF_DWG_Import_Wizard_Overview.htm?id=439fd2b5d7b8444485fd5c9d2b089196#Pg0
ScanTo3D ВОЗМОЖНО ПОДОЙДЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ
  1. Выберите один из следующих типов файлов данных сканирования в поле Тип файлов:
  • Файлы сетки (*.nxm; *.scn; *.3ds; *.obj; *.stl; *.wrl; *.ply; *.ply2)
  • Файлы PointCloud (*.xyz; *.txt; *.asc; *.vda; *.igs; *.ibl)
а у меня то файл DXF ... как DXF преобразовать в один из выше описанных форматов?
@@execut1oner  :angry:
Жмакнуть ссылки, посмотреть справку (столбик со списком слева потыкать), попробовать - задать вопрос если НЕ получилось.
неа нет там нечего я прикреплю модельку может она не поддается конвертации или чего то там еще(
поглядите плз
DEDEDE.rar
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
      почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
    • vasillevich68
      Зачем что-то разрабатывать? Они сами поставляют запчасти. Буржуйские машиностроение да и не только машиностроение, уже давно живут за счет запчастей и расходников.  Хотя было дело, заказывали разработку и изготовление полностью ротора, у земляков Пидена, но результат тот же.   я сильно не вникал (меня эта тема касается косвенно), но что-то мне подсказывает что в конструкцию вала эта проблема заложена.  На лабиринтах колес присутствует равномерный износ, следовательно вал работает "гибким валом" пока не лопнет от усталости.
      Кино про неуловимых напоминает - И мертвые с косами стоят :)
