Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
<noindex>http://solidworks.ucoz.ru/Ustanovka/31.jpg</noindex>
Если сделать таким способом заметку. Заметку, которая содержит символ шероховатости.
То если ее добавить в "частоиспользуемый" и затем для другой заметки попытаться установить этот "частоиспользуемый", то вместо знака шероховатости будет квадрат перечеркнутый.
Так же если этот "частоиспользуемый" положить в библиотеку, а затем из нее перетащить в чертеж, то будет тоже самое.
Т.к. если удалить эти объекты после подгрузки "частоиспользуемых", то в черетже по такому шаблону их (частоиспользуемых) уже нет.
Как это сделать оптимально?
Я создал блоки и таскаю в чертеж из библиотеки. Никаких заморочек и проблем с шрифтом
Разделить на тела ("Вставка" - "Элементы" - "Разделить"), с последующим сохранением как детали (использовать "Разделить", или ПКМ в папке "Твердые тела" - "Вставить в новую деталь").
Зачем?
у меня нет кнопки "разделить" в "элементах" солид 2010
к вопросу "зачем " надо создать людям бумажный чертеж, а при переносе детали не сориентированой по плоскостям в чертеж она там так и отображается и вводит в заблуждение этих самых людей
Изменено пользователем ak76
Справка SoldWorks 2010 утверждает что есть. Подробнее <noindex>здесь</noindex> и <noindex>здесь</noindex>
Измените ориентацию видов детали (подробнее <noindex>здесь</noindex>), или используйте для вставки в чертеж "Вид по модели" (подробнее <noindex>здесь</noindex>)
У меня имеется.
Она у всех имеется, только некоторые не умеют доставать кнопки из настроек на панели.
Для тех, кто не имеет данной кнопки на панели "Элементы", был написан полный путь.
Разделить на тела ("Вставка" - "Элементы" - "Разделить")...
Возможно ли как-то в солиде сделать размер вида ф3,2/ф6,2х90гр.
И при этом чтобы была связь с моделью?
Можно сделать заметку, но она ведет себя не как размер.
В размере получилось только тупо в ручную написать, следовательно нет связи с моделью.
В прое можно было в каком-либо размере вывести значения других размеров, в солиде это возможно?
Если нет, как это сделать наиболее оптимально?
Спасибо.
Помогите разобраться. Что к чему?
Создал сборку. Засунул эту в сборку в другую сюорку и т.д. На какомто этапе, в сборке-детале, допустим 2ой уровень от основной сборки я делал отверстия проекцией одних деталей на другие.
Сейчас в основной сборке пытаюсь сделать тоже самое спроецировать отверстия на плоскость детали. Которя входит в подсюорку.
Выдает предупреждение. Не могу спроецировать (выбрать не дает) необходимы мне кромки на плоскост.
Предупреждение как на скриншоте.
большое спасибо все получилось
Есть ли возможность просматривать сразу несколько листов многостаничного чертежа?
Есть в SW2012, нужно открыть чертеж и так:post-24887-1353657089_thumb.jpg
Затем в каждом окне выбрать нужный лист
Изменено пользователем kirass
Чтой-то не понятно. Можно ли подробннее для непонятливых :smile:
Окно-новое. Далее, отобразить сверху-вниз/каскадом/слева-направо и т.д. как вам удобно.
Спасибо! Притупил малость :wub:
profi10
Главное, чтобы комп потянул, у меня лично иногда билиберду начинает показывать )
Не уверен в удобстве такого просмотра не говоря уж о редактировании :g:
Если попытаться поставить размер отнего след во всех окнах будет :smile: ,ну как пример
Подскажите почему появляется такая надпись?Решил опробовать simulation flow и выходит данная надпись, и не могу понять в solidworks premium ведь установлена не flowxpress а flow simulation
Изменено пользователем delyxe
И я не уверен.
Для такого просмотра надо иметь монитор дюймов этак 47 или больше.
всем спасибо!
у меня 2 монитора, поэтому мне удобно. хотел смотреть спецификацию (от Leon) и чертеж сразу.
Да действительно комп глючит. А что делать... :wallbash:
    • SAPRonOff
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
