Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спасибо кэп. А я то думал, надо спицами вязать или медитировать.
Это, кстати, то же полезные и увлекательные занятия...
А по-поводу кубика с полостями - это скорее всего нужне многотел, т.е. делаете тела шариков, наверное можно копирование и перетаскиванием в нужные места, а затем вокруг них строите тело кубика и делаете вычитание шариков из кубика...
Про плетёнку - она должна быть такой выгнутой???
Тут наверное поможет 3D-эскиз (по форме сетки) одной ячейки и протягиванием профиля по направляющим, ну а далее - массив и наклаыване разных рюшечек...
Как-то так....
Можно ли после экспорта тела в отдельную деталь сохранить его с деревом конструирования чтобы редактировать в дальнейшем?
Я нашел только способ редактировать в контексте, и отвязать от оригинальной детали.
Товарищи! подскажите. Я имел дело с 2009, а тут решил апгрейдиться и поставил 2011. Я прифигел, что они сделали с панелькой СПРАВОЧНАЯ ПЛОСКОСТЬ. Я только частично сегодня более менее вьехал в их замысел.
Вопрос такой:
1. можно ли в настройках вернуться к старой панельке? или это ненастраиваемо - это навсегда?
2. А куда делась опция создать несколько плоскостей перпендикулярных сплайну. Раньше я мог создать сколь угодное количество на равном расстоянии, а где это теперь?
Добрый день всем!
Да простят меня старожили форума и профессионалы дела, но все-таки я задам этот вопрос. :blush:
Имеется некоторый гидравлический узел (кому интересно, опишу работу подробно в личку). Этот узел выполняет функцию поддержания давления в гидроконтуре (в случае, когда давление в контуре в пределах рабочего, вход включается напрямую на слив, разгружая насос; когда давление падает ниже предела, слив закрывается и происходит нагнетание давления в рабочий контур). Узел является "самоуправляющимся" (выразимся так), т.е. нету специальных дополнительных контуров на открытие/закрытие клапанного механизма слива, вся система завязана сама на себя. Настройка на давление осуществляется изменением нагружения основной пружины.
:helpsmilie:
Собственно вопрос в том, можно ли средствами солида (версия 2009, 2010 года) проанализировать работу узла, то есть, задав все усилия пружин (3 шт.), выдержав все зазоры и натяги элементов и задав давление гидрожидкости (масла) на входном штуцере, промоделировать работу узла (просмотреть все токи масла, условия открытия и закрытия клапанного механизма). :g:
Все это затевается по причине возникновения на производстве огромнейшего количества случаев брака (на несколько порядков за последние пол года), хотя технология производства практически не менялась, а все эмпирические умозаключения к результату не привели. :wallbash:
Попытался сунуться из местного FAQ в тему COSMOS и FLOWORKS, но на ознакомление с таки объемом тем нужна не одна неделя. :unsure:
Подскажите приемы, или хотя бы точные ветки/темы форума, а то сам не сдюжу (не такой большой опыт работы в SW, как у многих тут).
Зарание спасибо за понимание и помощь. :excl:
Собственно вопрос в том, можно ли средствами солида (версия 2009, 2010 года) проанализировать работу узла, то есть, задав все усилия пружин (3 шт.), выдержав все зазоры и натяги элементов и задав давление гидрожидкости (масла) на входном штуцере, промоделировать работу узла (просмотреть все токи масла, условия открытия и закрытия клапанного механизма). g.gif
В само Солиде нет, да и данных приложениях наверное тоже - слишком большой объём расчётов...
Если разделить задачу на несколько простых - наверное и пройдёт...
Попробуйте поискать специфическое ПО для такой глобальной задачи...
В качестве примера (конечно не то) - <noindex>EPANET 2.0</noindex> или <noindex>тут</noindex>
В качестве примера (конечно не то) - EPANET 2.0 или тут
Это совсем-совсем не то...
Может дадите какие-нибудь рекомендации (ссылки на них) как лучше дробить задачи для подобных рассчетов, как группировать? Просто в данной конкретной теме я вообще-вообще новичок... =(
...Все это затевается по причине возникновения на производстве огромнейшего количества случаев брака...
Какие конкретные случаи брака?
1.Утечки сверх нормы - это основная масса узлов, которые не проходят испытания на годность на предприятии-изготовителе.
2.Меньший процент брака - недостаточная "разбежка", т.е. слишком раннее срабатываение клапана.
Для анализа первой проблемы нужно 100% где и какими дорогами "гуляет" масло, потому что для запора клапана используется запор давлением (вероятно, однако точно не известно, для уверенности опять-таки не хватает данных моделирования).
Опять же проблема в том, что конструктор этого узла оооочень давно на пенсии, и найти концы нет возможности.
По-блочно, т.е. каждый блок считается отдельно, а уже после просчёта всех блоков объединить результаты для обсчёта главной сборки...
То ечть отдельно просчитать все усилия пружин, все гидравлические зазоры, все натяши (на предмет продавливания масла давлением) ? Что-то я слабо представляю, как это потом собрать в кучку...
Я то же - работа ещё та, но у Вас такая задача...
Или искать подходящее ПО где всё просчитается сразу (что сомнительно) - это ж какой комп нужен будет, что бы учесть сразу все зависимости и влияния...
SERoz , может хотя бы тогда "отфутболите" на адекватную тему на форуме, чтобы было с чего начинать? А то в моей практике гидравлических исследований делать не приходилось, учебные пособия Солида информации дали мало, а литературы я не нашел по ФлоВоркс.
Заранее спасибо.
<noindex>Вот</noindex> или <noindex>вот</noindex> - наверное не совсем то, но найдено по Поиску "гидравлических исследований"...
Посмотрите <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex> - может будет что-то полезное...
Вот <noindex>тут</noindex> есть некая инфа по софту (правда старая, но хоть что-то)...
То есть, отдельно просчитать все усилия пружин, все гидравлические зазоры, все натяги (на предмет продавливания масла давлением) ? Что-то я слабо представляю, как это потом собрать в кучку...
Мне кажется, что дело в самой гидравлической схеме (в т.ч. настройка) и в качестве изготовления и сборки оборудования. И что там считать?
Разговор беспредметный, ибо нет хотя бы самой схемы.
Привет. Подскажите, возникла проблема.
Есть текст, и вышло так, что 2 буквы пересекаются:
Стандартные настройки дают менять расстояние между буквами кратно 10%, можно ли Солид 2010 "заставить" изменять расстояние кратно хотя бы 1%? И можно ли дробно менять эту величину?
Спасибо за дельные советы
Если тест постоянно не меняется можно его разбить, в нужных местах подвинуть/подрезать.
Все это затевается по причине возникновения на производстве огромнейшего количества случаев брака (на несколько порядков за последние пол года), хотя технология производства практически не менялась...
Если до этого все было в пределах допустимого, то надо заниматься не расчетами, а анализом работы живого изделия. Если ни схема, ни технология не менялись, значит изменилось качество материалов, деталей, сборки, масла и т.д. и т.п.
... имел дело с 2009, а тут решил апгрейдиться и поставил 2011. Я прифигел...
А представь каково мне было пересаживаться с 2006 на 2011 - в итоге отключил нафиг все кроме строчки меню - сказка :)
Вообще говоря, можно такую штуку посчитать в Ansys CFX.
Считали обратный клапан в динамике с учетом работы пружины - открытие-закрытие. Но задача непростая была для одного клапана, а тут у Вас целая система.
И как делать это в солиде не представляю, думаю, не реально.
Можно пробовать считать это на системном уровне (SimulationX, PRADIS). Но тогда нужен предварительный расчет компонент, чтобы получить параметры для системного уровня - зависимость потока от давления, от перемещения клапана и т.д. СМотрите:
<noindex>http://laduga.ru/simulationx/Short.Hydraulics-ru.pdf</noindex>
<noindex>http://laduga.ru/simulationx/Hydraulics-ru.pdf</noindex>
Вы уверены, что сможете решить такую задачу? Слишком сложная. В такой постановке. Надо упрощать.
Вот она - черная неблагодарность. Программисты старались, рюшечки рисовали, ночами не досыпали, все придумывали, как бы покрасившее сделась-а они тут бац-отключил нафиг все. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    • Hell_kot
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
      Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
      Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
    • oldmax
      Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
      Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)  И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
    • oldmax
      Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
