Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Солид 2011 СП5
Нужно сделать сопряжение tangent между двумя коническими поверхностями типа тело качения и подшипник. Как это сделать с конусами. Угол 8 градусов.
А на чем основаны данные требования, к внутренней поверхности танка, если для обрезки будет использоваться инструмент "Разделить", а в качестве секущей эквидистантная поверхность, с 0 смещением. Форма секущей поверхности, не имеет значения (как мне кажется), если поверхность цельная (или не имеющая разрывов, в месте разделения тела)?
Инструмент "Поверхностью" - обрезка твёрдого тела поверхностью. Скругления, чтобы одним кликом ПКМ выбрать все внутренние грани. Или я что-то не понял? - Человеку надо получить заполнение танка произвольной формы (сфера только вариант).
Вопрос новичка - Не отображается предварительный просмотр файлов текстур *.p2m. Говорит "нет данных для предварительного просмотра". SW2008-SW2012 WIN 7x64 схема аэро видиокарта и игровая и FX1800 (на разных компах.
Каким инструментом, будет выполнятся обрезка? Инструментом "Разделить"? Зачем одним кликом выполнять выбор граней, если Вы создаете поверхность, эквидистантную внутренней поверхности танка, до создания тела заполнения (а если позже, то команда "Изолировать" Вам в помощь).
Доброго времени суток. Случился трабл со стеклом. Суть в следующем - когда делаю материал стекло либо в настройках материала, либо в Photoview 360 оно получается чёрным (на картинке). В чем дело? Как лечить пациента?
Товарищи помогите!
Решили перейти на более новую версию солида 2009-->2012 В итоге в эскизе команды ( линия окружность прямоугольник и др.) не нажимаются но работают и самая главная проблема в том что ОНИ не ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ
Скачали 2010 SP5 и опять таже проблема причем на двух компах. в 2009 такой проблемы не было!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!
"Параматры" - "Настройки пользователя" - "Эскиз" - "Взаимосвязи/Привязки"
Настройки смотрел все галки стоят. видимо поможет радикальная переустановка винды(((
Телепаты - по коридору, налево :g:
Кроме Вас этого никто не видит - дайте скрин панели и что к чему должно привязываться...
Т.к. к полупрозрачным телам Солид не умеет привязывать...
Shift зажал и вперёд выделять))) А можно ещё и ПКМ - Выбрать другой.
:blush:
Солид отучил от клавиш (в Акаде только с ними и работал) :lighten:
Команда "Изолировать" ничего не создаёт. А я говорил о создании тела или детали заполняющей объём, как вариант создания. Если правильно понял вопрос, то примерно так:
создаётся танк (судно)
создаётся поверхность (красная)
Создаётся деталь (или тело) заполнение (зелёное)
Поверхность обрезает деталь (тело) "заполнение" - получаем заполненный танк (для новичков, ане для Гуру). Гуру и так всё знают.
Учусь отвечать - пропустил
я не перепутал, я не смог
Про предварительный просмотр файлов p2m ни кто ни чего? Да?
3 и4 картинки надо переставить.
Я знаю, что команда "Изолировать ничего не создает. Я предлагал воспользоваться данной командой, для облегчения выбора необходимых граней, при создании эквидистанты поверхности, если этому предшествовало создание тела заполнения (можно конечно откатиться в дереве, но это не всегда удобно или приемлемо). Просто было интересно узнать (спортивный интерес), насколько критично (по Вашему), выполнять выбор внутренних граней одним кликом ПКМ (см. сообщение #1972, и #1976). Мне кажется, что в модели, о которой автор ведет речь, этого не получится, т.к. внутренняя поверхность корпуса, уже задана (и соответственно неизменна), а танки организованы добавлением продольных и поперечных перегородок, разделяющих внутреннюю часть корпуса. Конечно, автор пока не сказал, как будут заполняться танки (будет ли это равномерное заполнение, либо каждый танк будет заполнен по разному), а от этого зависит какой из предложенных инструментов будет наиболее оптимальным. Если заполнение будет равномерным, то предпочтительнее (по моему) использовать инструмент «Отступ», а если неравномерное, то инструмент «Разделить».
P.S. Думаю, что для продолжения дальнейшего диалога по этой теме, желательно получить более подробную информацию от автора, либо закругляться, если автору вопроса, все понятно.
Я не могу выбрать начертить эскиз . Обведенные кнопки частично не работают (не нажимаются ине выбират плоскость построения) И как вы видите не одной привязки не работает, хотя в настройках всё ок
Ктонить сталкивался с таким?
А до того, раньше (в период с 2008 до 2012 года) такое было?
Нет не было
у нас до недавнего времени стоял 2009 решили обновить до 2012 и в итого получили вот такое... потом откатились до 2010 тоже самое и в финале откатились до стоявщей версии 2009 .... результат плачевный ...
Изменено пользователем Roman_Edyardovich
Я не сталкивался, но у Вас включён режим SolidWorks 2D Emulator :wink: ...
Отключите этот режим (если, конечно, Вы не ярый Автокадчик) Инструменты - Добавления и затем SolidWorks 2D Emulator в списке добавлений снять галки...
И мааленькое замечание, у Вас много активных панелей (не существенных для текущей опции) - это существенно уменьшает рабочее поле...
Хотя если Вам так надо - то просю-пардону :worthy: ...
Просто приводил вариант - вдруг пригодится. Один клик, несомненно, не критично, но удобно. Например необходимо раскрасить набор граней в цвет отличный от цвета детали, да ещё с наложением текстуры. Скругляю, насколько возможно и выбор (многократный) становится удобнее. Только и всего.
Тоже закругляюсь.
Раздел справки Photo Works -Параметры - Трассировка лучей - выбрать количество отражений больше нуля. Для зеркальных поверхностей рассеивания лучей нет и количество отражённых=0 - поверхность чёрная.
P.S. Photo Works методом тыка лучше не брать - так закопаетесь, не будете рады, и после прочтения справки не разгребёте. Photo Works мужчина строгий. Обязательно читайте справку.
в каком формате сохранить сборку солида 2012 чтобы она открылась на старых версиях солида( допустим 2008,07) ?
+Сохранилось бы дерево деталей
Для передачи в старые версии и в другие CAD системы предпочитаю *.x_t (parasolid). Главное уточнить какую версию parasolid поддерживает система в которую планируется передать.
    • Linker_Ex
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
