Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
не подскажете, как файл созданный в Inventor, открыть в solidworks?
Через понятный обоим программам промежуточный формат (какой - не помню, давно это было, но точно помню, что получилось сборку в инвенторе доводить до ума в солиде).
dima08
С деревом ни как. SW2012 поддерживает файлы Инвентора напрямую, только не помню какой версии.
Выход сохранить в Инвенторе в Step или Parasolid (x_t), а затем открывать в SW.
Здравствуйте!
возник следующий вопрос:
Как заполнить тело?
предположим, у меня есть сфера радусом 10 м, с толщиной стенки 0,01 м, мне надо заполнить внутренний объем скажем на 0,2 м от нижней стенки, сделать это так чтобы в итоге заполненная часть была отдельной деталью, чтобы была возможность задать материал
как это можно сделать?
Здравствуйте!
Как заполнить тело?
Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "нижняя стенка сферы"? Лучше было бы приложить какую-то картинку, что Вы хотите получить в итоге, а то не слишком понятно.
Попробуйте вытянуть до поверхности, или на расстояние от поверхности.
Как заполнить тело?
Вы собираетесь сделать это в многотельной детали, или в сборке? В детали, создайте тело необходимого размера (0,2 м от "нижней" стенки, если она есть у сферы :biggrin: ), и отсеките лишнее, используя инструмент "Отступ" (например). В сборке, все аналогично, только инструмент "Полость".
картинки нет, т.к. работаю на другом компе, а он не подключен к инету.
попробую по другому объяснить. у на есть полусфера, как ее заполнить на половину, таким образом, чтобы на выходе получилось 2 отдельные детали?
так-так, ничего не понял. можно на пальцах?
в действительности форма тела будет труднее, решил начать с простого.
а как разъединить тела?
Это должно быть похоже на сферу, частично заполненую внутри другим телом (например жидкостью)?
Если я Вас правильно понял, то Вам нужно получить что-то такого плана... Надеюсь из прикрепленного изображения понятно как это сделать.
Это подойдет только для сферы (либо других, простых тел), но автор вопроса прямо указал, что тело будет сложной формы.
да-да, именно такое надо, как это можно сделать?
пришло в голову как это можно сделать примитивно с кучей операций и скорее всего не совсем правильно
подскажите лузеру)
модно ссылку на матчасть)
Вы решили заполнять танки? Можно конечно кучей операций, но я считаю наиболее подходящим инструментом (в данном случае), инструмент "Отступ" ("Вставка" - "Элементы" - "Отступ"). Могу посмоветовать посмотреть модель, приложенную к <noindex>этому</noindex> сообщению (да и всю тему можете прочесть).
<noindex>Ссылка</noindex> на матчасть
да, прийдется, т.к. RAO не обманешь)
Что есть RAO?
Все не так сложно, как может показаться. Если эскиз тела заполнения связать с танком, то можно через таблицу (и не только) изменять заполнение (получив например, N конфигураций, с различным заполнением).
Что есть RAO?
RAO - это собственная частотная характеристика судна,
как это сделать? я о различном заполнении? мне это очень бы пригодилось!
не понятно, для того чтобы использоывать отступ кроме тела надо что-то еще нариовать, что? поверхность? и как ее нариосвать
и еще, как без перелиувания крови мне построить танки ( с заданной толщиной стенок)? попытался построить эскиз и выдавить его, но вылезла ошибка(
пока что у меня просто объемное тело внутри, хочу разбить этот элипс на 10 блоков
можно сферу ту выложить?
и на последок, как поменять фон работчей области, у меня на работе беленький кто-то сделал, так удобно?)
Вам непонятно, как сделать различное заполнение, иди Вы не знаете и (или) не умеете работать с конфигурациями?
Логично было бы построить сам танк (точнее танки, если я правильно понимаю). Именно танк, и будет служить инструментом для обрезки тела заполнения. Построить танк, я думаю, сложности не представляет. Нужно построить тело, равное внешним очертаниям танка, и с помощью инструмента "Оболочка", задать ему (танку) необходимую толщину.
Пожалуйста.
"Парметры" - Настройки пользователя" - "Цвета"
Может подойдёт следущая методика. Создаём танк как сказано выше. Внутренние рёбра скругляем, что бы все грани были соединены скруглениями. Отдельным телом строим жидкость - кубик, превышающий размеры танка по всем координатам, кроме уровня жидкости. Граница между наружной и внутренней поверхностями не должна иметь плавных переходов. ПКМ-выбрать касательные грани и создать смещённую поверхность с нулевым смещением. Обрезать тело "жидкость" поверхностью. Если внутренние рёбра не могут быть скруглены и (или) граница внуренней и наружной поверхностей скруглена - придётся выбирать все грани для создания поверхности вручную. Создавать секущую поверхность удобнее до создания тела жидкости.
А на чем основаны данные требования, к внутренней поверхности танка, если для обрезки будет использоваться инструмент "Разделить", а в качестве секущей эквидистантная поверхность, с 0 смещением. Форма секущей поверхности, не имеет значения (как мне кажется), если поверхность цельная (или не имеющая разрывов, в месте разделения тела)?
Почему при импортировании нагрузок из моушена в симулэйшен солидворкс позволяет выбрать только стандартные детали сборки, а мне надо свою деталь выбрать!
Что делать?
Могу ли я создать отчет исследования нагрузок детали прямо из моушена?
    • stoomb
      Да! Спасибо огромное, а то сам уже подустал туториалы читать)
    • sloter
      Это не артефакты, а реально получающаяся геометрия. Эти куски тела несложно удалить (подчистить).  Артефакт - это то, что вы хотите получить (искусственное сопряжение) ). Т.е. реальными простыми инструментами (как вы хотите) обработки\удаления материала (сверло, концевая фреза) такое получить сложно. Соответственно и инструментами, моделирующими такую обработку в CAD (отверстие, выдавливание) то же. Вот если взять, например, сферическую концевую фрезу для обработки дна отверстий, то можно получить сферическое сопряжение угла. Но моделировать это надо будет несколько иначе, чем вы хотите. Как -  зависит от геометрии сопряжения угла, которую вы хотите получить.
    • Arteg
      Господа, поделитесь опытом. Созрел до покупки нового монитора. Переезжаю с 24 на 27 диагональ, но не могу определиться FHD брать или 2к? Как у солида с совместимостью с 2к монитором? Нормально все отображаться будет?   Был печальный опыт на ноутбуке с диагональю 15.6 и дисплеем 4к. Интерфейс солида на нем был очень маленький, линии в эскизах толщиной в 2 пикселя - кликнуть на такую настоящее испытание. Приходилось запускать солид в режиме FHD, что на дисплее 4к давало чуть мутную, размытую картинку.
    • Kruper
    • ak762
      http://www.powerparts.it/contitech_pdf/CONTITECH_CinghieTrapezie.pdf   в этом каталоге arc of contact упоминается с мин. угол 87 градусов на стр 32,  но насколько понял эта велечина выбирается конструктивно, а не минимальное требование, там далее и примеры расчетов есть
      @Metal_Cutter Есть несколько вариантов решения вашей проблемы 1. Выложить бэкап станка сюда и возможно кто-то возьмется решить вашу проблему в диалоге в ветке 2. Найти специалиста для решения проблемы удаленно, для этого тоже потребуется сделать бэкап и отправить его специалисту 3. Вызвать специалиста к станку   Также могу посоветовать проверить концевики и клапана, а также находит ли зонтик нужный инструмент, это для проверки функции подсчета номера инструмента
      Может у вас жесткий допуск позиционирования в параметрах установлен? Также посмотрите в сторону команды М97 Вот тут поглядите          Ниже ошибочная ссылка (не удаляется)
    • Metal_Cutter
      а если нет АЧХ, то можно ли воспользоваться этой методикой для отстройки оборудования от резонанса на собственной частоте f0? Ну т.е. задаться каким-нибудь уровнем демпфирования (скажем, 0.02), провести через три точки (f1, 0.707A); (f0, A); (f2, 0.707A) квадратичный интерполяц-й полином, и определить полосу пропускания [f1 .. f2] просто умножив 2*ξ*f0. И типа заявить "так и так, вне этого диапазона будет збс.. Внутри - не збс." Ну либо можно взять мЕньшую амплитуду..) Вы так делали?) Ну или кто-нибудь? Мне нужно как-то хитро обосновать отстройку от резонанса многоступенчатого центробежного насоса. В нормативке ничо нет..)
    • Андрей67
      Где можно об этом почитать?
