Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кстати, интересная штучка:
1. пробовал сделать подобное в SW2012.SP3 - получил то же самое и нифга не исправлялось, сохранил файлы...
2. тогда открыл файлы в 2012.SP2, перезагрузил стандарт (в SP2) и разрезы исправились, не сохраняя закрыл вышел...
3. После этого снова загрузил 2012.SP3 перезагрузил стандарт и всё исправилось...
Да перезагрузка стандарта помогла. :cool: Но странно почему изначально обозначает по разному :g: Спасибо всем большое за помощь. :worthy:
Уважаемый ssv22, вопрос то был не к Вам - я то же так делаю...
Да это я видел, что вопрос не ко мне, хотел сначала оговорить, а потом забыл...
Как же мне теперь жить-то с таким грузом на совести? :g:
:clap_1:
ГОСТовский какой - тщательнее надо спрашивать...
Если имеется ввиду ГОСТовский от Аскона - вот
Если любой по ГОСТ - вот от Glosys
Или покопайтесь в сетке - например <noindex>тут</noindex>...
Сохраняете тела как отдельные детали, вставляете эти детали в сборку, накладываете сопряжения, и получаете сборку. Для правильного определения момента инерции, необходимо каждой детали присвоить материал. Если этим пренебречь, и вместо присвоения материала, задать определенные массовые характеристики (хоть одной из деталей), момент инерции посчитан не будет.
так-так, можно немного поподробнее.
Я засыпался в самом начале. Создал плоскость, в дереве появился трехмерный эскиз. Но плоскость сохдавшуюся я не вижу. Попробывал разделить тело выбрав этот эскиз, но ничего не получилось. Тяжко в этой жизни)
Вероятнее всего, Вы создали плоскость трехмерного эскиза (подробней см. <noindex>здесь)</noindex>. Для разделения детали на тела, можно создать необходимую плоскость (поверхность), или использовать любую подходящую плоскость (поверхность, грань (кроме плоскостей трехмерного эскиза)). Подробнее, о разделении детали на тела см. <noindex>здесь</noindex>.
так, хорошо, а какую плоскость мне тогда надо создать?
Млин ГОСТовские шрифты некорректно работают с латышским языком. :cry_1:
Не подскажете ПЛИЗ как называюца и где искать шрифты по ISO? :huh:
Зачем париться по такой фигне как шрифт. ГОСТ уже пару лет разрешает использовать Times или Arial. Arial курсив думаю вполне устроит.
Какую, или как? Какую, мне не ведомо, т.к. не представляю, что и как Вы собираетесь разделить. Для создания плоскости, нужно использовать кнопку "Плоскость" ("Вставка" - "Справочная геометрия" - "Плоскость"), и советую почитать <noindex>здесь</noindex>.
Я Arial и использую, :rolleyes: но многие преподаватели требуют ГОСТ :g:
спасибо, что ткнули котенка в лоток)
Уважаемый Alexey88, прошу прощения, если я Вас ненароком обидел (или оскорбил). Прошу указать, какое конкретно сообщение (а еще лучше приведите цитату) Вам не понравилось.
Здрасте. вот у меня такая вот штука, нужно на чертеже указать закрытое и открытое положение задвижки как два вида. предполагаю, что это делаеся с помощью конфигураций, но вот попробовал, и нифинта, в конфигурации меняю положение задвижки сохраняю и конфигурация та что по умолчанию тож меняется...подскажи, что я делаю неправильно
Изменено пользователем Big Ka
ну и это тож мне нужно. а вот два разных вида, на одно из них ручка в одном положении( начерчено все основными линиями) на другом, ручка в противоположном положении( основные линии).?
ну и конечно мне нужно будет сделать наложенный вид, но я уже знаю как благодаря GriSt и справке))
Вариантов построения множество. Но для реальной ручки желательно облако точек. Нужен испытанный образец, который ложится в руку. Эргономика...
ручка.rar
    • Linker_Ex
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
