В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.
Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.
И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
Есть СП Нагрузки и воздействия. Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится объект ...
https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf
На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции :)
Купите что-нибудь приличное готовое https://euroled.pro/shop/street :)
То есть у хаасов нет такого параметра? Я поглядел, не нашел. Но я с хаасами пару раз сталкивался
Выходит надо в каме указать, чтоб вначале по одной оси ехал, а потом по другой, но это потеря времени
Также можно в каме делать замену G00 на G01Fmax
У фанука есть такой параметр, но то фанук, а это хаас
Хаас вообще специфический американский товарищ
Мне не нравится
Я делал по мануалу, все получилось и станок работал как надо
Мы тогда завод перевозили с места на место и там этих мазаков было много
Не хочешь не верь. Мне как-то фиолетово
Большая часть мануалов по мазакам у меня на старом жестком в другом городе
А на другом интегрексе с Fusion на win95 помню разбирались как выставить ноль магазина
Это было посложнее, потому что в мануале об этом не говорилось
Но справились
