Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
у меня солид 2010 сп4 в 3д перестал приближать к месту курсора, приближает всегда к середине экрана. По моему я где-то что-то случайно отключил, или это глюк? Как исправить?
Вид->изменить->увеличить вокруг центра экрана
Изменено пользователем -=Dennis=-
Доброго времени суток. Помогите решть такую проблему:
нужно вытянуть несколько стержней по сечениям в начальной и конечной плоскости (картинка для пояснения):
Но при вытягивании одного стержня, элемент "бобышка по сечениям" "забирает" начальный и конечный эскизы и не дает их использовать для построения других стержней:
Можно было бы, конечно, построить по 2 эскиза(начального и конечного сечения) для каждого из стержней, но это достаточно неудобно и громоздко, может быть есть другой выход?
:helpsmilie:
LIAPb
использованный эскиз становится невидимым автоматически для удобства, жмите плюсик на фиче выбирайте свой эскиз через правую жмите очки и он станет снова видимым.
А может в данной ситуации можно использовать массив? :g:
Уважаемые Гуру!
Подскажите, пожалуйста, алгоритм построения "от развертки к детали". Т.е. имеется развертка, например цилиндра с отверстиями, а нужно по этой развертке построить модель детали.
Заранее спасибо!
Sinn
С листовой.
Постройте трубу в листовом металле. Разверните. Постройте вырезы. Сверните.
Прочитайте на этой странице ответы сверху.
Разве не похожи на ваш вопрос?
Так и делаю, но когда вношу изменения на развертке, то после сворачивания они не отражаются на детали.
Вот я создал листовую развертку, сделал на ней вырез. Но на свернутой модели данный вырез отсутствует, так как вместе с разверткой гасятся и элементы выреза.
про кнопочку РАЗВЕРТКА забудьте
Эту кнопку придумали враги, лучше бы она меняла конфигурацию Развёртка и Не_развёртка.
Будете издеватся, но все таки спрошу ...
Как нарисовать вот такое колено. Бобышками пробовал - результат нулевой.
снизу до первого пояска-по траектории. И остальное - повернутая бобышка, только ось под углом
Вытянуть по траектории сечение, а потом телом вращения фланец.
У меня в сборке двигающиеся по оси детали. Как задать, что-бы деталь двигалась относительно неподвижной только в диапазоне 90-120мм?
Вы сопряжениями вообще-то пользовалиь? Неужели трудно пересмотреть их все? Их же там ~10штук!
В данном случае Вам надо :
"Сопряжения Ограничения: позволяют компонентам перемещаться в заданном диапазоне значений для сопряжений расстояния и углов. Указывается начальное расстояние или угол, а также максимальное и минимальное значение.
Справку надо читать, справку: "Сборки/Сопряжения/Дополнительные сопряжения/Сопряжения Ограничения...".
И не надо говорить, что там ничего не найдешь - все делается элементарно: жмем кнопочку "сопряжения", если что не ясно, жмем кнопочку "?" в правом верхнем углу "страницы свойств" и сразу попадаем на нужное место в справке.
ssv22 описАл способ фиксированных положений детали.
Если нужно посмотреть в динамике, то так (можно включить ещё и определ. конфликтов).
Если между несколькими компонентами, то так.
Подскажите новичку. Как в солиде (в сборке) изменить внешний вид нескольким деталям одновременно? (Солид 2011). Если можно более подробно.
Заранее спасибо
Как это - "фиксированных положений детали"? Не понял. А промежуточные положения куда пропадают?
При конструировании механизма ИМХО определение конфликтов мало чем поможет - это же "разовый метод" : определил конфликты, а дальше что? Без наложения сопряжений, подвижная деталь будет пермещаться непредсказуемым способом(который будет зависеть от ранее наложенных сопряжений): она может проникнуть внутрь неподвижной детали и т.д.
Но можно и проще(и в динамике!): "ухватить" мышкой подвижную деталь и подвигать мышкой. Если все сделано правильно, подвижная деталь будет перемещаться точно в указанном диапазоне.
ИМХО, я вообще очень редко пользуюсь методом определения конфликтов.
Вообще-то говоря, эти два способа прямопротивоположны по назначению:
- при наложении сопряжения "ограничения", нам должны быть известны предельные положения(диапазон) подвижной детали: min/max расстояние или угол;
- при "опредедении конфликтов" мы как раз и определяем эти предельные положения. Но после этого ИМХО все-равно надо будет применять сопряжения "ограничения", где и вводить значения полученного диапазона.
    • mme
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
