Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2ivanX:
Для начала почитать "Детали машин".
Спасибо за совет, читал как то)
ssv22, правильно ли я понял, что основная теорема зацепления в этом сопряжении не действует и точку зацепления получить не получиться? И надо ли в таком случае сначало сопрягать их "вручную", выставляя межосевое расстояние итд, контролируя при этом возможные конфликты граней?
В общем в архиве то, что получилось, версия SW2010, если не трудно-оцените)
Сборка.rar
Работа с листом - это наука + опыт.
Кто Вам даст выбросить лист стали 2.0 р-ром 1250х2500?
Или вручную досвертивать отверстия?
Или вручную делать освобождения для сварки стали, алюминия или под заклёпку?
А знание условных обозначений insert?
И т.д.
Книга Ваша в основном - учебник для самостоятельного изучения SW , но не для работы с листом. Этот раздел нужно изучать самостоятельно.
Но что и как работает :confused_1: надежи знать а потом уже углубляться в самостоятельное изучение
Вот только что залил на народ.ру с видео урок о зубчатой передаче ( правда не косозубой). Все равно может кому пригодиться.
<noindex>http://narod.ru/disk/4942352001/%D0%A0%D0%...%D1%80.rar.html</noindex>
Да, Вы поняли все правильно. Это сопряжение лишь имитирует редуктор: никаких расчетов SW в данном случае не производит, кроме как учет передаточного отношения. Тут вообще не имеет значение наличие зубъев - можно сопрячь хоть два кубика или рычага (каждый на своем валу) и сказать SW, что передаточное отношение = i, где i - любое число.
Т.е. если один компонент сделает один оборот, второй повернется на 1*i оборотов.
Справка SW:
Можно выполнить сопряжение любых двух компонентов, для которых требуется выполнить вращение друг относительно друга. Не обязательно выполнять сопряжение двух зубчатых колес.
Аналогично другим типам сопряжений, сопряжения зубчатая передача не предотвращают интерференцию или конфликты между компонентами. Чтобы предотвратить интерференцию, используйте Проверку конфликтов или Проверку интерференции.
А как можно убрать эти просвечивающиися отверстия на корпусе и конечности болтов не товарный вид получается :tongue:
Отжать кнопку "Вид" - "Все примечания"
Или здесь
Изменено пользователем S-chest
Попробуйте после скрытия Ctrl+Q.
Samir1969
Ctrl+Q при проблемах ... как "руки перед едой" ... святое
Раскройте элементы и Вы увидите активные резьбы. Скройте резьбы. :smile:
Это слегка разные инструменты
Извините, не про тот инструмент подумал.
Все ок всем бальшое спасибо заработало.
А что это за команды Ctrl+B и Ctrl+Q
Типа перересовать?
Понятно. Еще раз всем спасибо.
"Перерисовать" это вот это:
"Перерисовать вид -> Обновляет экран, но не перестраивает деталь.
Чтобы обновить экран:
Нажмите кнопку "Перерисовать вид" на панели инструментов "Вид" или выберите "Вид, Перерисовать" или нажмите "Ctrl+R".
ИМХО, по-умолчанию "привязана" к гор. клавише `A`
Я так понял что когда ставиш сварочный шов в 3D то при создании чертежа SW сам выставляет сварку. Подскажите навичку можно ли поставить сварку на это? Если нет значит это надо делать в ручную? И как быть тогда при расчете констукции?
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
