Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Kelny сказал:
Если использовать макросы, то последний можно встроить в файл и он будет отрабатывать свою программу в зависимости от изменений или действий, тогда можно вообще всё что угодно вносить, в том числе в свойства.
а можно свойства такие как габариты , массу, площадь и тд менять при изменении детали и переписывать данные при закрытии?.
1 час назад, Maik812 сказал:
Можно
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Можно
я только не понял как внедрять в деталь/сборку
может проще чтоб висел как автозапуск при открытие СВ? И вообще как бы расширеть данные . Листоаое тело было бы удобно преиметр кромок всех получить  и индекс что лист тело.
Куда входит и в какие сборки деталь и сколько штук тоже важно! Такой мини ПДМ макрос.
8 минут назад, Maik812 сказал:
Вот здесь описано как (см. через VPN) https://www.codestack.net/solidworks-api/document/macro-feature/run-macro-on-rebuild/
6 минут назад, Snake 60 сказал:
так каждую деталь редактировать? это сложно. нужно как то внедрить в СВ
12 минут назад, Maik812 сказал:
Внедрил макрос, сохранил деталь как шаблон, используешь для новых деталей этот шаблон. А для существующих деталей - да, нужно для каждой детали 1 раз это сделать.
1 час назад, Snake 60 сказал:
это проблема. скачал сборку или получил уже не то..
Не могу найти команду, которая создает новый вид детали по двум перпендикулярным плоскостям. СВ2020. Подскажите где она.
5 часов назад, Ветерок сказал:
@Snake 60 у меня в чертеже это не работает - при любом выборе вставляет стандартный вид. И не меняет.
Помню, можно было задать вид в модели и сохранить его, а потом у же выставить этот сохраненный вид  в чертеж.
1 час назад, Ветерок сказал:
https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
40 минут назад, Snake 60 сказал:
Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает.
Уже перестроил деталь.
https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
10 часов назад, Snake 60 сказал:
Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
16 часов назад, Snake 60 сказал:
На мой скромный взгляд лучше не ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ ВИДЫ, а модель ровно поставить - для этого можно использовать инструмент ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРОВАТЬ с выбором ПРИВЯЗОК (кнопка ОГРАНИЧЕНИЯ, а не выбор параметров перемещения в цифрах) и тогда можно привязать кривую модель к исходной точке и базовым плоскостям.
Использовать инструмент ПЕРЕОПРЕДЛИТЬ ВИДЫ можно только пока не созданы чертежи, т.к. если чертёж уже есть и использовать этот инструмент, весь чертёж будет испорчен и придётся его делать заново.
Если модель импортированная, то можно разместить её как надо в сборке и сохранить как деталь.
40 минут назад, Kelny сказал:
Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.
41 минуту назад, Kelny сказал:
Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку.
Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо.
В чем может быть проблема? Где искать?
Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
57 минут назад, Ветерок сказал:
Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.
59 минут назад, Ветерок сказал:
Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
29 минут назад, Kelny сказал:
Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Если хочешь, скинь проблемную сборку в личку - посмотрю.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
