Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
А может существует некий макрос, который скрывает все эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) во всех подсборках и деталях? Про существование кнопки "глаз" вверху экрана я в курсе, но когда хочешь поработать с каким отдельным эскизом, то высвечиваются вообще все не скрытые.
Есть такой в соседней теме BlankDatums2a
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил
Еще вопрос. А может существует некий макрос, который скрывает все эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) во всех подсборках и деталях? Про существование кнопки "глаз" вверху экрана я в курсе, но когда хочешь поработать с каким отдельным эскизом, то высвечиваются вообще все не скрытые.
Изначально эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) не отображаю при активных кнопках "глаза".
Разворачиваю  "4 столбца" в дереве и там отображаю или скрываю и т. д. что необходимо по мере надобности.
Всем добрейшего! :-)
Вопрос такой друзья: для одного самодельного проекта делаю конвейер металлический, из 380х40х2 мм алюминиевых пластин. Пластины будут присобачены к резиновой ленте :-)
Суть вопроса вот в чём: есть 2 варианта, как понять, какого диаметра должны быть шкивы на концах конвейера, чтобы он был заданной длины: 1 вариант - расчитать; 2 - вариант - прикинуть "наживую" нарисовав овальный лежачий путь и по нему пустив 40 мм отрезки - чтобы глянуть, сколько таких отрезков (то бишь пластин) влезет в этот овал. И вот этот второй путь мне видится приятней.
Начал реализовывать в солиде и осознал - что никогда не делал такого - не пускал отрезки не вкруговую, вокруг некоего центра - а чтобы они шли  по пути (овальному, как у меня) :-)
Итак, сам вопрос - как такое провернуть? ;-) Заранее всем спасибо! Отрезки прямые - гнуть их не надо. Надо только расположить по овалу, чтобы играяясь диаметром шкивов, наживую понять - сколько надо пластин. Картинку приложил.
Изменено пользователем bubl leg
6 часов назад, bubl leg сказал:
как и везде, массив вдоль кривой (пути если угодно)
