Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В формате stl есть один лайфхак. Обычная структура:
solid name
.... здесь треугольники
endsolid name
Видимо, слайсер может понять такой stl-файл:
solid name1
endsolid name1
solid name2
endsolid name1
и т.п.
Такой формат принимает Логос Препост Аэрогидро, сразу видя тела сборки, затем можно сконвертить сетку в Препост Прочность. Ансисовские мэшеры видят монолит из всех solid без разделения.
Короче говоря, возможно, в SW есть настройка импорта stl-сетки сборки по второму варианту.
@bubl leg а почему не сразу в STL? Неужто сшивает все тела в одно и нет настройки не сшивать?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Пробовать надо...У меня всё сшивает воедино. Но я ещё попробую (сегодня вечером) по рецепту, который запостил на прошлой странице (.sat-.3ds-cura-разгруппировать)
2 часа назад, AlexKaz сказал:
solid name1
endsolid name1
solid name2
endsolid name2
Проверил, Компас сохраняет сборку в stl формате №2, только не подставляет имён к solid-блокам. Затем такой файл ансисовский SpaceClaim нормально импортирует как многотельную сборку.
Т.е., по идее, слайсер тоже может переварить.
В общем нашел
11 часов назад, bubl leg сказал:
В общем попробовал! Рабочий вариант: экспорт из солида в .amf-импорт в cura-отключить автопадение на стол - разгруппировать :-) И усё стоит точненько на своих местах (по X,Y). Только всё равно падает до стола - ну хотя бы так - я знаю на сколько по Z поднять, чтобы на родное место встало. Зато по X, Y позиционировано идеально.
Продолжаю исследовать вопрос.... (чтобы даже по Z не подравнивать).
Изменено пользователем bubl leg
"Они хотели чего-то странного..." (с)
Имеется поверхность. В разных эскизах есть линия сечения этой поверхности.
Я построил другую поверхность. Хочу чтобы во всех эскизах сечение первой поверхности заменилось на сечение второй.
Есть в Солиде функционал замены родителя для всех последующих операций? Или только вручную править каждый элемент?
Очередной затык. Есть модель, в которой эскизы и трехмерные кривые. Создаю чертеж - эскизы на видах отображаются, а трехмерные кривые нет. Там, где глаз, отображение кривых включено.
Как отобразить кривые?
У меня СВ2021. Зд и 2Д эскизы  со всем своим наполнением (и основные и вспомогательные линии) отображается по включению в "глазике" кнопки "Просмотр эскизов".
Как вариант может 3Д эскиз в дереве построений сделан скрытым ?
Может быть скрыт не только в дереве самой модели, но и в виде на чертеже (если посмотреть дерево модели в виде).
У меня нету 3Д эскизов. Эскизы 2Д. Трехмерные кривые - это не эскизы, это копии кромок и проецированные линии.
4 минуты назад, TVM сказал:
Они не скрыты в модели. В модели всё видно.  В модели кривые гасятся-высвечиваются соответсвтющей кнопкой, которая в чертеже не работает.
СВ 2020 СП5
Оказывается на чертеже в дереве модели они скрыты. Хотя в самой модели они не скрыты.
Это что за фокусы?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Это что за фокусы?
И надо на каждом виде каждую кривую высвечивать.
Или они на чертеже в какой-то слой кидаются, который скрыт? Со слоями вообще в Солиде не работал.
27 минут назад, Ветерок сказал:
Это что за фокусы?
При скрытии эскизов в чертеже кнопкой в глазу, бывает что они скрываются, что их невозможно обратно отобразить этим методом.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Это не слои.
Можно найти эскизы поиском (фильтр над деревом чертежа). Если много видов то быстрее получается найти всех.
Высветить удалось вручную на каждом виде (см. выше). Но к этим линиям не привязаться размером или выноской, их даже нельзя выбрать чтобы изменить тип линии.
Тип линии нельзя изменить и для эскизов. В настройках линии эскиза заданы толщиной 0,18мм, а в PDF выводятся очень жирными. Это можно как-то настроить?
Убрал в настройках экспорта "Использовать толщину принтера" - лини стали тонкие.
Всем привет. Есть такая проблема:
Есть сборка квадратной корзины состоящая из 3 экранов. У корзины есть 3 размера - ширина, высота, длина корзины - их задал как переменные в сборке, которые вбиваю вручную.
При открытии детали экрана в контексте сборки задал размеры, взяв как раз переменные из сборки.
Теперь при замене размеров в сборке, приходится заходить в каждую деталь и перестраивать отдельно.
Возможно ли автоматическое перестроение при изменении размеров, без открытия деталей?
может где настройку какую включить
1 час назад, Akimyshka сказал:
Если не перестраивается, значит не так как-то задал. Если бы так как надо задал, всё бы перестраивалось.
2 часа назад, Akimyshka сказал:
Записать переменные в текстовый файл.
В каждой модели задать связь с этим файлом и приравнять нужные размеры переменным.
Теперь достаточно изменить значения в текстовом файле и регенерировать сборку. Всё перестроится автоматически.
1 час назад, jtok сказал:
Спасибо, все правильно - не правильно задал.
Я задал переменная детали=переменная сборки.
А чтобы перестроилось: значение эскиза детали=переменная сборки, теперь все работает
Что то никак не могу найти как смени цвет сечения модели с синего на другой, подскажите как его сменить.
Изменено пользователем AKLion
22 минуты назад, AKLion сказал:
