Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В формате stl есть один лайфхак. Обычная структура:
solid name
.... здесь треугольники
endsolid name
Видимо, слайсер может понять такой stl-файл:
solid name1
endsolid name1
solid name2
endsolid name1
и т.п.
Такой формат принимает Логос Препост Аэрогидро, сразу видя тела сборки, затем можно сконвертить сетку в Препост Прочность. Ансисовские мэшеры видят монолит из всех solid без разделения.
Короче говоря, возможно, в SW есть настройка импорта stl-сетки сборки по второму варианту.
@bubl leg а почему не сразу в STL? Неужто сшивает все тела в одно и нет настройки не сшивать?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Пробовать надо...У меня всё сшивает воедино. Но я ещё попробую (сегодня вечером) по рецепту, который запостил на прошлой странице (.sat-.3ds-cura-разгруппировать)
2 часа назад, AlexKaz сказал:
solid name1
endsolid name1
solid name2
endsolid name2
Проверил, Компас сохраняет сборку в stl формате №2, только не подставляет имён к solid-блокам. Затем такой файл ансисовский SpaceClaim нормально импортирует как многотельную сборку.
Т.е., по идее, слайсер тоже может переварить.
В общем нашел
11 часов назад, bubl leg сказал:
В общем попробовал! Рабочий вариант: экспорт из солида в .amf-импорт в cura-отключить автопадение на стол - разгруппировать :-) И усё стоит точненько на своих местах (по X,Y). Только всё равно падает до стола - ну хотя бы так - я знаю на сколько по Z поднять, чтобы на родное место встало. Зато по X, Y позиционировано идеально.
Продолжаю исследовать вопрос.... (чтобы даже по Z не подравнивать).
Изменено пользователем bubl leg
"Они хотели чего-то странного..." (с)
Имеется поверхность. В разных эскизах есть линия сечения этой поверхности.
Я построил другую поверхность. Хочу чтобы во всех эскизах сечение первой поверхности заменилось на сечение второй.
Есть в Солиде функционал замены родителя для всех последующих операций? Или только вручную править каждый элемент?
Очередной затык. Есть модель, в которой эскизы и трехмерные кривые. Создаю чертеж - эскизы на видах отображаются, а трехмерные кривые нет. Там, где глаз, отображение кривых включено.
Как отобразить кривые?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • pro100kop
    • nicomed
    • livedten
      Добрый день может у кого есть версия svarka3D_3.9x64 , сайт не работает.
    • 6ypuk
      Выдает вот такую ошибку. Деталь,содержит тсточник для ЗвПО, должна быть связана с тем же компонентом геометрии детали, что и рабочая деталь.
      Очередной затык. Есть модель, в которой эскизы и трехмерные кривые. Создаю чертеж - эскизы на видах отображаются, а трехмерные кривые нет. Там, где глаз, отображение кривых включено. Как отобразить кривые?
    • plm-ural
      Группа компаний «ПЛМ Урал» приглашает к участию в вебинаре, в котором обсудим программное обеспечение из линейки SIMMAX Solutions. SIMMAX-WELDING – решение для компьютерного моделирования задач сварки и родственных технологий. Моделирование сварки позволяет произвести анализ различных технологий производства еще на стадии проектирования, а не методом проб и ошибок. Пользователь программы получает в руки универсальный и гибкий инструмент с интуитивно понятным интерфейсом.   Зарегистрироваться   Моделирование технологических процессов сварки и термообработки в ПО повышает качество изделий, увеличивает конкурентоспособность компании, снижает процент брака, способствует разработке и производству новой продукции   На вебинаре будут рассмотрены основные возможности программы SIMMAX-WELDING: Построение сетки  Последовательная постановка задачи Результаты моделирования   Вебинар будет интересен инженерам-технологам и конструкторам, а также студентам профильных специальностей.   Вебинар проводит Лукьянова Елена  Руководитель группы моделирования сварки и термообработки ГК «ПЛМ Урал»   Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.  Видеозапись вебинара будет доступна всем зарегистрированным участника. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, сообщите об этом на почту info@plm-ural.ru
    • Cuero
      странно что они это не сразу сделали а только спустя месяцы сразу было очевидно что чпу с чужим по и не могло быть признано отремонтированным. руководство видимо бледнолицые и дважды хотят наступить на одни и те же грабли нужно было бы поискать других ремонтников хотя с этими точно результат гарантирован!! жаль у вас калым сорвался! сроки тоже не айс раньше за такой срок можно было в саму Японию отправить а вы куда его послать хотите?
      "Они хотели чего-то странного..." (с) Имеется поверхность. В разных эскизах есть линия сечения этой поверхности. Я построил другую поверхность. Хочу чтобы во всех эскизах сечение первой поверхности заменилось на сечение второй. Есть в Солиде функционал замены родителя для всех последующих операций? Или только вручную править каждый элемент?
    • sikor
      В новых NX?, а какая последняя сейчас интересно, может перейду
    • Ander
      Они в шаблонах стоят. Не встречал, чтобы шаблоны можно было менять скопом.
      https://disk.yandex.ru/d/ZgzYAZNPYjWJ6Q
